Страница 2 из 2
Re: Качественное пылеудаление
Добавлено: 21 мар 2014, 21:50
kod007
топикстартеру
Если надо максимально очистить выхлоп аспирации – ставьте последним звеном фильтрации « 3m Vacuum Cleaner Filter Type 1 , --- именно type 1, т.к. есть ещё и type2.
по теме
– идеальным пылесосом (для наших задач) является «Дайсон» (типа dc29), вернее не сам пылесос, а его блок с циклонами – все китайские и наши «циклонные поделки» (и мои тоже :) ) с его эффективностью и рядом не стояли.
Добавлено: 21 мар 2014, 22:19
aaleksander
kod007 писал(а):– идеальным пылесосом (для наших задач) является «Дайсон» (типа dc29), вернее не сам пылесос, а его блок с циклонами
В жизни не читал столько отрицательного про пылесос. Эта редиска расколется на первой же фанерке, ибо бытовой.
Добавлено: 21 мар 2014, 22:23
Дрюня
А чем Дайсон dc29 так хорош? Пользовались?
Мне несколько лет назат люди расказывали, что самые лучшие пылесосы -KIRBY. Долго расказывали, ели выпроводил :hehehe:
Добавлено: 21 мар 2014, 23:16
kod007
Не читал отзывы, - у меня он есть, и я им пользуюсь (+ разбирал его), что там может расколоться ? – не понял. Там пластик качественный – толстый, его молотком долбить надо, - чтоб расколоть.
Не утверждал, что такой пылесос надо срочно покупать и ставить – будет счастье, я говорил про «блок с циклонами» (пылесоса) - он действительно хорош и эффективен.
Вопрос был о качественной фильтрации, так вот, я считаю - «блок циклонов» из пылесоса дайсон это и есть качественный предфильтр , а «хепу» на выходе всё равно надо ставить.
Да и вообще, я не продавец пылесосов, и не убеждаю его покупать :D . – Хотя, я своим доволен.
Ps/2
Дал пылесос попользоваться человеку – убрать «немного мусора». - Забили под завязку камни/песок и пыль (окна ставили), на вес - был как гиря. Думал ему "пушной зверь" будет. Очистил контейнер - работает дальше.
Добавлено: 22 мар 2014, 21:28
torvn77
Гдето в mir-cnc.ru я читал что все попытки уловить микропыль реально оказались не удачны и
самое лучшее решение это выбрасывать воздух после пылесборника на улицу.
Добавлено: 23 мар 2014, 21:33
как-то в канаде пользовался бытовым водяным пылесосом, тоесть фильтров в нем небыло совсем, заполняеш по метку пылесос водой и воздух проходя через воду оставлял мусор в воде, потом просто сливаеш в унитаз и усё...
это к чему.. а если после циклона такой водяной фильтр приспособить, только нужно учитывать что сильно упадет производительность
Добавлено: 23 мар 2014, 22:01
[TARAN]>
На форумах, где аллергики общаются, много написано про водные фильтры. Есть мнение, что пыль проходит с микрокаплями наружу.
kod007, 3m Vacuum Cleaner Filter Type 1 очень интересный фильтр!! А какие характеристики у самого пылесоса?
Очень хочу вот этот http://www.algostar.ru/products/?pid=283 Для мелкого станка самый оптимальный вариант, кроме цены :thinking:
Добавлено: 24 мар 2014, 19:36
kod007
[TARAN]> писал(а):А какие характеристики у самого пылесоса?
Сам пылесос (такого типа 3М) не подходит для продолжительного использования.
Он очень быстро (~ 20 мин.) перегревается – защита от перегрева выключает его.
ps/2
У меня тоже мелкий станок, и находится рядом со мной, т.к. радость слушать по 8 часов вой пылесоса - была сомнительна.
Пришлось городить что-то своё. - Под габариты стола и максимально тихое.
Вышло вот "это". – При работе станка и пылесоса - можно разговаривать, не повышая голоса, да и работает не перегреваясь.
Вот только насколько хватит щёток – не понятно, пока не менял.
IMG_20131230_151627.jpg (4341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=26189&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.48 МБ)</a>
151627.jpg[/attachment]
IMG_20131230_151657.jpg (4341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=26190&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.48 МБ)</a>
IMG_20140110_165355.jpg (4341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=26192&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.19 МБ)</a>
Добавлено: 24 мар 2014, 20:52
[TARAN]>
Вышло шикарно! А двигатель от чего?
Я мелкий станок в квартире ставил. Делал короб из дсп, автомобильной шумки и вибры (много вибры))), войлока, двп. Судя по телефонному шумомеру было 56 дцб. Войлок дал наибольший эффект. Можно было телек смотреть на 2% громкости. Даже спать рядом) Но вылезла проблема с пылесосом. Без пылесоса все направляющие сразу в пыли, а его в короб не засунешь. Точнее засунешь, но при должной вентиляции его слышно у соседей. Для хобби пойдет (тише чем стиральная машина), для постоянной работы нет. Может соседи и не заметили бы, но не хочется сидеть и напрягаться по этому поводу. Они будут терпеть и злиться)) потом колеса спустят или ещё чего)) Не могут сразу сказать, тянут до конфликта.
Добавлено: 25 мар 2014, 00:10
kod007
Двигатель из какого-то пылесоса типа скарлет (~ 1000р).
Оказалось дешевле купить новый пылесос и разобрать его (бонусом получаем шланг), чем купить двигатель как «зип».
Корпус – ДСП, лабиринт на выходе, обшит шумкой вентиляционной.
Но самое главное – регулятор оборотов, для работы - не нужна постоянная максимальная мощность. Я своему положение регулятора «максимум» даже задушил где -то на 30% - они лишние.(тише работает и меньше греется)
+ Надо максимально оптимизировать воздушный поток, к примеру, на последнем фото 2 шт. «отвод 90 град.» - это не желательно, надо сразу было ставить 45 град.
Но повторюсь – двигатель коллекторный, по ресурсу щёток пока вопрос. Возможно, придётся менять на асинхронный двигатель + делать регулятор оборотов.
Добавлено: 03 апр 2014, 21:26
[TARAN]>
kod007 писал(а): 3m Vacuum Cleaner Filter Type 1
Фильтра в рознице не нашёл.. Где искать?
Собрал временный фильтр из того что было) Канализационный трубы, фанера, термоклей, ПВА и HEPA от пылесосов.
WP_20140403_001.jpg (4174 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=26587&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.28 МБ)</a>
WP_20140403_003.jpg (4174 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=26588&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.91 МБ)</a>
WP_20140403_004.jpg (4174 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=26589&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.18 МБ)</a>
Испытаний со станком не проводил. С уборкой на даче справляется хорошо) Снизился объем проходящего воздуха. Возможно фильтры рассчитаны на меньшую производительность, плюс в самом пылесосе установлен мешок и штатный складчатый фильтр (не хотел рисковать, перемывать пылесос хлопотно). Штатные фильтры уберу после проверки и отладки системы.
Добавлено: 04 апр 2014, 00:13
kod007
[TARAN]> писал(а):Фильтра в рознице не нашёл.. Где искать?
- в любой (нормальной) конторе по починке "ксероксов".
ps/2 я бы поступил так --- циклон > штатный мешок > вместо "складчатый фильтр" стоит "HEPA от пылесосов".
"циклон" не настолько хорош, чтоб сразу после него ставить "HEPA от пылесосов", он их быстро забьет.(имхо конечно)
На «сантехнике» получается «высокопроизводительный циклон» ( хуже улавливает мелкие частицы).
Добавлено: 04 апр 2014, 10:01
[TARAN]>
Я думал про мешок. Filtero ЭКСТРА Anti-Allergen НЕРА в бытовом справлялся на 5+ (после циклона), внешняя поверхность цвет не изменила. Для промежуточной очистки отличный результат. В пылесос, после мешка, HEPA не поставишь... конструкция не позволяет. Можно в бочке пылесоса установить HEPA (вместо мешка). Кстати! Появилась одна мысль! В мой фанерный фильтр встроить мешок от бытового пылесоса и всю эту конструкцию в бочку пылесоса. Надо размеры снять.
Это только макет, для лучшего понимания процесса.
Учту все минусы, найду фильтр для тонера и выложу результат) Может пригодится кому.
