Страница 2 из 4
Re: Бюджетный станок с ЧПУ: метр на метр
Добавлено: 21 мар 2014, 17:09
16 мм на метр точно прогнется!
А ты из какого города?
Добавлено: 21 мар 2014, 17:18
Fisher
даже с опорой прогибаются
Добавлено: 21 мар 2014, 17:20
MIHAnik22
Nick, Из Саратова вестимо. А если просто уголки и на них под углом поставить подшипники, норм вроде? Где то видел такое решение.Такую систему чем лучше сдвинуть?
Добавлено: 21 мар 2014, 17:26
Fisher
Не надо уголки.
Если планируешь строить станок для работы на нем, а не просто для созерцания его в качестве сушилки для белья, то лучше потратиться на нормальные комплектующие.
Не так дорого они и стоят
(могу посчитать в личку).
Nick не зря привел ссылку на Бюджетный ЧПУ
И вообще сначала нужно разработать механику, просчитав свои возможности по ее изготовлению.
Поверь - купить комплектующие всегда успеется.
Так что сначала проект, а потом всем миром поможем
Добавлено: 21 мар 2014, 18:13
master_70
Fisher писал(а):Так что сначала проект, а потом всем миром поможем
потверждаю сказоное
сначало проект потом уже по проекту и материялы и комплектующие
иеще смотрикакие материалы сможешь купить у себя или достать , что есть
чтоб потом не получилось что проект есть но нет таких материалов или возможностей
Добавлено: 21 мар 2014, 18:18
Запугаете сейчас человека, и расстроится он, что на станок очень много денег нужно.
Хотя, конечно, и я считаю, что на круглых направляющих не стоит делать станок больше 250 x 250 мм.
Добавлено: 21 мар 2014, 18:25
Fisher
Но никто-ж не пугает, Миш. Реалии все на форуме. Зачем делать свои ошибки, если можно посмотреть на чужие и научиться
Добавлено: 21 мар 2014, 18:32
Fisher писал(а):Реалии все на форуме. Зачем делать свои ошибки, если можно посмотреть на чужие и научиться
Так неинтересно.
Добавлено: 21 мар 2014, 19:03
Fisher
Зато правильно
Для этого и форумы
Добавлено: 21 мар 2014, 23:33
MIHAnik22
Ну, хорошо, попытаюсь рассчитать, замоделить,посмотреть, подобрать что есть у меня в захромах. Надо уже браться за дело, тем более теплее становится) А вот чего не понял, подшипники под углом к вертикальной оси, чем скомпрометированны? Или может я не так выразился? Могу нарисовать)
Добавлено: 21 мар 2014, 23:43
MIHAnik22 писал(а):А вот чего не понял, подшипники под углом к вертикальной оси, чем скомпрометированны?
Тем, что это подшипники, катающиеся по металлопрокату.
Для станка очень важно полное отсутствие люфтов (во всех направлениях) на всем сроке эксплуатации, а с подшипниками катающимися по металлической трубе такого почти невозможно добиться.
Ну а люфт даже минимальный приведет к низкой скорости обработки, очень шумной работе станка, частой поломке и быстрому износу фрез, некачественной обработке, перекосам подвижных частей и еще куче других проблем.
Добавлено: 22 мар 2014, 00:18
MIHAnik22
michael-yurov, андерстенд. Ну что, получается для таких размеров остается только ШВП и профильные направляющие?
Добавлено: 22 мар 2014, 00:32
MIHAnik22 писал(а):michael-yurov, андерстенд. Ну что, получается для таких размеров остается только ШВП и профильные направляющие?
Нет, почему же.
Если требования относительно скромные, то вполне можно собрать на цилиндрических рельсах (валы на опоре), и на зубчатых ремнях.
Но нужно смотреть, профильные рельсы, конечно, лучше, но, возможно, и дороже.
С ШВП тоже проблемка есть - при такой ширине придется ставить ШВП с двух сторон портала, иначе его будет сильно перекашивать.
А вот с ремнями эту проблему будет проще решить, установив два ремня и соединив приводные шестерни общей осью.
И еще проблема с ШВП - винт такой длины (если говорить про недорогой), вероятно будет сильно "бить" на больших скоростях. Попытаться выправить его, конечно, можно, но до идеала довести нереально.
Либо - рейки, но с ними тоже есть ряд сложностей.
Добавлено: 22 мар 2014, 01:06
aegis
Добавлено: 22 мар 2014, 01:49
Боотур
И еще, на будущее, из каких этих 2-х направляющих будет проще подготовить плоскость для установки: профильных рельс или валов на опоре, площади у них разные.
Добавлено: 22 мар 2014, 06:37
master_70
Боотур писал(а):И еще, на будущее, из каких этих 2-х направляющих будет проще подготовить плоскость для установки: профильных рельс или валов на опоре, площади у них разные.
для цигиндрических проще. для профильных надо готовить поверхность, фрезировать чтобплоскость была ровной и упорный буртик был
Добавлено: 22 мар 2014, 11:50
MIHAnik22
В таких условиях рельсы выглядят предпочтительней.)
Добавлено: 22 мар 2014, 12:14
MIHAnik22
А может кто то знает китаеся проверенного. У которого можно направляшки и подшипники заказать по оч хорошей цене?)
Добавлено: 22 мар 2014, 12:34
Fisher
Повторюсь - сначала проект.
Добавлено: 22 мар 2014, 12:52
Fisher писал(а):Повторюсь - сначала проект.
Так а как подготовить проект, если не знать цен на комплектующие?
