Страница 2 из 2
Re: Отсос стружки и пыли
Добавлено: 04 апр 2014, 12:05
evgenyjp
в тему щеток,
я сделал вот такую:
_MG_9009.jpg (8481 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=26597&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (129.1 КБ)</a>
щетки, метелки разбирать я не стал, зато была толстая пленка на столе, недолго думая отрезал кусок(пока жена не видит), нарезал полосками и прикрутил к акриловой основе.
основу вырезал из остатков акрила, 2 штуки, одна крепится на шпиндель, вторая на магнитиках, легко снимается для замены фрезы. Думаю сдеать несколько штуки с разной длиной пленки.
на все про все ушло пол часа и 0 денег.
работает отлично, все сразу в пылесос. мусор практически не пролетает, если правльно организовать высоту пленки то вобще не будет пролетать, но мне и так нормально.
кроил тут гдето 50кг пластика, так мусора пролетело совсем чуть чтуть, примерно с горсть.
идею подсмотрел гдето на буржуйских форумах...
Добавлено: 05 апр 2014, 00:23
AndyBig
гремлин писал(а):пылесос керхер .300 разряжение хорошее дает, легкий, 4к
Честно - уже и забыл про Ваш совет, но в магазине выбор остановил именно на этом пылесосе - Керхер 3.300 :) Очень доволен. Но все равно буду выводить его выхлоп на улицу и прятать сам пылесос в звукопоглощающий короб.
evgenyjp писал(а):я сделал вот такую:
Тоже вариант. И видно что внутри творится :)
evgenyjp писал(а):одна крепится на шпиндель, вторая на магнитиках, легко снимается для замены фрезы.
Отличная мысль! Нужно будет тоже подумать над переделкой своего уловителя на такой же принцип :)
Я себе уже выточил из фанеры 6мм. Купил, как советовали выше, половую щетку за 100 рублей и навыдергивал из нее пучков щетины. Хватило, еще и в щетке почти целый ряд остался :-D
А пленка с моим пылесосом будет висеть горизонтально по направлению к соплу, так что пусть будет щетина. У нее еще и то преимущество, что она вытаскивает стружку и мусор из мельчайших щелей стола или рельефа.
Сегодня пилил МДФ (пытался сделать жертвенный стол), так по сравнению с тем, что было без пылеуловителя - небо и земля :)
ЗЫ: несколько дней назад получил станок, теперь не хватает времени на сон, все не наиграюсь с ним :))
Добавлено: 30 янв 2018, 11:29
AVish
https://youtu.be/uCT1455tZFU
Понравилась вот эта конструкция с ютуба. Постараюсь опробовать в ближайшее время.
Добавлено: 30 янв 2018, 12:00
Дрюня
AVish писал(а):Понравилась вот эта конструкция с ютуба. Постараюсь опробовать в ближайшее время.
Прикольно. Расскажешь потом как лабиринт защиты нижних подшипников справился со своей задачей.
Добавлено: 07 май 2018, 14:22
Snk
на просторах интернета попалась такая вот гайка, кто ни будь сталкивался с ней? Все надежней чем стяжки
Kinetic Dust Extractor_image_enl3.jpg (6990 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138593&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (67.01 КБ)</a>
Kinetic Dust Extractor_image_enl.jpg (6990 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138592&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.36 КБ)</a>
Добавлено: 07 май 2018, 15:02
Напечатал крыльчатку на принтере и внатяг надел на вал шпинделя выше гайки. И без всяких там "patent pending". :)
Добавлено: 07 май 2018, 17:13
Enot_1
UAVpilot писал(а):Напечатал крыльчатку на принтере и внатяг надел на вал шпинделя выше гайки. И без всяких там "patent pending". :)
Можно посмотреть, как это выглядит?
Добавлено: 07 май 2018, 17:20
Фотки не делал, а станок сейчас далеко. Как буду рядом - сфоткаю.
Простая крыльчатка как для "улитки", надета на вал шпинделя примерно в том месте, где крыльчатка из стяжек на виде выше. Держится просто на трении.
Добавлено: 31 авг 2018, 13:56
Voytov
Добавлю в копилку идей свои пять копеек:
Весь узел отсасывателя :oops: напечатан на принтере. Серая деталь прикручена к станку, оранжевые детали крепятся на магнитах к серой и между собой. В серой платформе вставлено светодиодное кольцо, которое светит в прорезь. Юбки сделаны несколько штук разной длины из прозрачного листового силикона, закреплены проволочкой вбитой в паз. При наезде на препятствие юбка отваливается. В серую деталь шланг от пылесоса просто свободно вставлен. Сам пылесос стоит в столе. Ну в общем на фото вроде все видно...
IMG_20180831_184332.jpg (6485 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145289&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.03 МБ)</a>
IMG_20180831_184311.jpg (6485 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145288&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (860.83 КБ)</a>
IMG_20180614_110346.jpg (6485 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145287&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.19 МБ)</a>
