Помогите настроить инвертор LENZE-ESMD222X2SFA
Re: Помогите настроить инвертор LENZE-ESMD222X2SFA
Обороты с чего настраиваешь?
- mhael
- Настоящее имя: Ильдар
+1Сергей Саныч писал(а):И про 350 Гц я не понял. В даташите максимальная частота 240 Гц.
240 гц, должен крутить 14400 оборотов
Как определяешь , что обороты 8000? По частоте?
- _NEON_
http://yadi.sk/d/NYytdr8_HzZMd Вот, залил на яндекс....
- _NEON_
Потенциометром...nik1 писал(а):Обороты с чего настраиваешь?
- _NEON_
Приблизительно.... медленно блин....nik1 писал(а):Как определяешь , что обороты 8000? По частоте?
Для начала , переключись на регулировку оборотов с самого частотника и сравни максимальные обороты
Еще , посмотри на табло , сколько кажет на максимуме?
И да, в базовой частоте поставь 240
- Сергей Саныч
Если шпиндель на 400, не надо так делать! На базовой частоте инвертор выдаст полное напряжение на выходе.nik1 писал(а):И да, в базовой частоте поставь 240
- _NEON_
На максимуме показывает 40.0 а обороты те же... примерно тыщь 6-8... А и ещё если сразу потенциометром накрутить на всю мощь то инвертор отключается и выдаёт ошибку ОС6nik1 писал(а):сколько кажет на максимуме?
а если постепенно то работает как описанно выше.....
А ты выставил нужное значение по току?
