Страница 2 из 2
Re: Подумаем сообща над китайской CNC board
Добавлено: 20 фев 2014, 00:44
toha
похоже общаюсь сам с собой, задаю вопросы - нахожу ответы. Возможно ли переоформить тему а-ля "для новичков"?, поскольку вопросы кажутся детскими, но такова реальность, что ищешь-ищешь, а причина в другом и довольна проста.
Да и вопрос с MotorTuning остался не решенным. Как он работает? с какой скоростью он посылает импульсы? Потому что если в настройках стоит 8000 мм/мин, то при ручном вводе станок так и бежит(если заведомо больше дать), и с клавиш бежит на макс подаче, а в самом тюннинге тупит. Важная там цифра - импульсов/на юнит, отрабатывает четко, в соответствии с передачей и единицами измерения, как рассчитал - так и бежит. Я не до конца понимаю значит
Добавлено: 20 фев 2014, 09:19
tooshka
По поводу контролера, вроде никто не работал с такими. Если только Baha, но у него вроде оригинал контроллеры. Если с платой пришла какая то документация то выкладывайте. Про MotorTuning Михаил где то разбирался с этим софтом, поиск по форуму Вам в руки)))
Добавлено: 20 фев 2014, 09:39
Baha
tooshka писал(а): Если только Baha, но у него вроде оригинал контроллеры.
У меня под PlanetCNC, этот внешне просто похож по дизайну и выводам на MK1, обсуждаемый контроллер для Мач.
Добавлено: 20 фев 2014, 09:43
tooshka
Baha писал(а):У меня под PlanetCNC, этот внешне просто похож по дизайну и выводам на MK1, обсуждаемый контроллер для Мач.
Упс тормознул))) шапку не прочитал внимательно.
Добавлено: 21 фев 2014, 22:20
toha
это звездец. кто-нибудь сталкивался с такой платой? питание проверил, напряжение протестил, а драйвера не реагируют
mother board1.jpg (2150 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25137&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.46 КБ)</a>
попробовал включить старую плату на рабочий выход-порядок, с этой платой молчит. На выход COM у меня подключено два "минуса" со степа и дира, что-то тут не то. Либо надо тянтуь дополнительно 5В. у кого какие мысли?
Добавлено: 22 фев 2014, 00:38
Померь тестером выход Dir относительно COM (ось погоняй в обе стороны, чтоб Dir гарантированно переключался).
Добавлено: 22 фев 2014, 10:13
Тут, вроде, COM - это +5 В.
Добавлено: 24 фев 2014, 09:24
toha
UAVpilot, Dir переключается, может на COM плюсовые провода кинуть?
Попробую вечерком
Добавлено: 24 фев 2014, 11:13
toha писал(а):UAVpilot, Dir переключается,
Да я как-бы и не сомневался. Я надеялся, что ты таким способом определишь полярность сигнала относительно COM... Видимо я торопился и забыл это дописать. :wik:
Добавлено: 24 фев 2014, 11:27
toha
Все вечером, это не основная моя работа - хобби. Да тут еще боевые действия, с транспортом напряг, но сегодня уже все работает. Так что продолжу запускать
Добавлено: 28 фев 2014, 10:25
toha
Переподключил драйвера на общий плюс (в мануале есть три схемы, одна дифференциальная и две не знаю как перевести "single end"), все работает. Последнее время занимаюсь настройкой серв, чтоб на всех режимах стабильно работали. Так вот в процессе настройки появилось два вопроса.
1. По Маху. Как обнулить машинные координаты. Или они обнулятся когда настрою датчики?
2. Заметил "неприятную" вещь. При отработке программы, например вырубило один драйвер, движок остановился, но две оси продолжают бегать. Кто как решает подобную проблему. На промышленных станках в случае чего срабатывает полный стоп. Электрически это решить вариантом через релюхи по логике ИЛИ. Может как то через мач можно?
Добавлено: 01 мар 2014, 01:04
toha
один раз получилось обнулить, не понял как, может при первом вклюючении, обнулились и машинные и офсеты
