Страница 2 из 4
Re: Профилактика или пляски с сервером
Добавлено: 14 фев 2014, 12:11
Nick писал(а):Кстати, кому-нибудь пришло письмо о том, что cnc-club снова в строю?
Мне пришло.
Добавлено: 14 фев 2014, 12:24
aftaev писал(а):переехать на серверы UAVpilot
Легко!
admin писал(а):Сначала этот неисправный рвался добавиться в RAID, потом отказывался монтироваться потом еще что-то. В итоге мне сказали, что ничего сделать не можем, можем только снять dd с винчестера и все.
Лохи! У меня это побеждать умеют самые малоквалифицированные инженеры.
Добавлено: 14 фев 2014, 13:09
kindred
Nick, огромное спасибо за старания, и что восстановили все! Chipmaker, к слову бережно охранял Вас от сообщений))) Я в первый вечер очень старалась отправить сообщение Вам, но увы))
Пришлось писать Афтаеву, тоже спасибо ему огромное за терпение и его ответы.
(для просмотра содержимого нажмите на ссылку)Паника началась уже вечером первого дня, что у меня нет ни одного контакта кроме как личные сообщения на самом форуме. И ребята, спасибо вам огромное, что у вас те же ники, и те же аватарки
Стало весомо спокойнее, когда нашла вас.
Муж меня тролил, что квест закончился, фрезер помогли выбрать, и теперь у тебя нет доступа в этой версии вселенной к сайту.
Добавлено: 14 фев 2014, 13:15
_taras_
С возвращением!
Увы, не пришло.
Добавлено: 14 фев 2014, 13:52
Fiks
admin писал(а): Говорят мол поменяли винчестер, (и вот она удача 1-2%), но raid не собирается - из-за битых секторов на втором винчестере где-то в sdb3
Nick писал(а):Был. там в первом сообщении есть много буков
Тогда возникает вопрос, как работала зеркалка с битыми секторами на одном из хардов и не матюгалась? Получается у хостера все на авось настроено.
Добавлено: 14 фев 2014, 13:55
Fiks
kindred писал(а):Муж меня тролил, что квест закончился
Это как раз и был самый сложный уровень квеста.
Добавлено: 14 фев 2014, 15:15
срочно переезжаем на сервер UAVpilot он и место бесплатно выделит
Добавлено: 14 фев 2014, 15:36
Fiks писал(а):Тогда возникает вопрос, как работала зеркалка с битыми секторами на одном из хардов и не матюгалась? Получается у хостера все на авось настроено.
А это стандартный косяк
пользователей RAID-массивов: когда сыпется один диск в массиве, то массив продолжает работать и внешне это никак не проявляется, если не применять средства мониторинга и не проверять логи. Потом, когда сыпется второй диск массив начинает глючить и тормозить - это становится заметно, вот тут-то и обнаруживается, что сдохл оба диска...
У нас по статистики обращений по замене дисков в RAID1 примерно в 75% случаем приходится менять оба диска.
Добавлено: 14 фев 2014, 16:23
А запросто, второй диск из массива не выкинуть - он послединий, вот и работает из последних сил
ЗЫ теперь смотрю на сообщения без аттачей и как-то стремно говорить людям "вешайте все на форум, так есть гарантия, что вложения не пропадут через месяц"
ЗЫЫ Таблицы с сообщениями бэкапятся раз в 4 часа (кстати весит она около 300Мб). Все таблицы бэкапятся раз в день. Также раз в неделю все это дело сливается ко мне на комп.
Сейчас еще планирую настроить дополнительный ежедневный бэкап на спец сервер хостера, там у нас есть 100гб...
ЗЫЫ
UAVpilot, а можно ли rsync настроить через sftp, ftp или scp, каким-нибудь разумным образом. На бэкап сервере ssh - нет. Я смотрел в сторону curlftpfs, но может есть вариант по лучше?
Добавлено: 14 фев 2014, 16:32
plotik
Что-то не понял--у них raid1?
Добавлено: 14 фев 2014, 17:26
Да, а что?
Добавлено: 14 фев 2014, 17:42
Nick писал(а):но может есть вариант по лучше?
есть лучше переехать на сервер UAVpilot
Добавлено: 14 фев 2014, 18:09
Nick писал(а):ЗЫЫ UAVpilot, а можно ли rsync настроить через sftp, ftp или scp, каким-нибудь разумным образом. На бэкап сервере ssh - нет. Я смотрел в сторону curlftpfs, но может есть вариант по лучше?
Для rsync over ssh нужно чтоб ssh стоял с обоих сторон.
Nick писал(а):Сейчас еще планирую настроить дополнительный ежедневный бэкап на спец сервер хостера, там у нас есть 100гб...
Давай я тебе дам 200 гб нахаляву на нашем бэкап-сервере - там и ssh и ftp есть.
Только надо скорость попробовать, а то вдруг всё печально будет...
Добавлено: 14 фев 2014, 18:29
Ура, снова вместе
Добавлено: 14 фев 2014, 20:55
romanru1
Огромное СПАСИБО за восстановление форума .
Так и думал что проблемы с хостингом , закрыть такой форум - было бы преступлением против человечества !
Добавлено: 14 фев 2014, 21:40
Uglykoyote
Nick, а в сторону бакулы не смотрели? у нас на работе бакула бэкапит десятки серверов с объемами в террабайты каждый день
вот
тут есть гайд по настройке
Добавлено: 14 фев 2014, 22:05
Woodmaster
С восстановлением!
Добавлено: 14 фев 2014, 23:04
Uglykoyote писал(а):Nick, а в сторону бакулы не смотрели?
Вопрос скорее не в том, чем бэкапить, а в том куда бэкапить...
Добавлено: 14 фев 2014, 23:43
правильно! нечего НеоченькрасивымКойётам указывать где и с кем ночевать! "I'm The best!" и все тут!
если не трудно ответь но вопрос (ну или твои спецы):
мать на основе чипа BX
комп работает
после перезагрузки через ресет или выключения тоже все в норм.
НО после софт-перегрузки проподает клава или мыш..
Добавлено: 15 фев 2014, 02:52
NightV писал(а):мать на основе чипа BX
Скорее всего трудно. Мы - спецы в серверных платформах и чипсетах, с десктопными дела не имеем. Как купили года 4-5 назад десктопы на раб. места, так с тех пор этой темой и не интересовались.
Но всётаки попробуй обновить BIOS, а если не поможет, то попробуй поменять батарейку...
