Мне пришло.Nick писал(а):Кстати, кому-нибудь пришло письмо о том, что cnc-club снова в строю?
Профилактика или пляски с сервером
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Re: Профилактика или пляски с сервером
- Serg
Легко!aftaev писал(а):переехать на серверы UAVpilot
Лохи! У меня это побеждать умеют самые малоквалифицированные инженеры.admin писал(а):Сначала этот неисправный рвался добавиться в RAID, потом отказывался монтироваться потом еще что-то. В итоге мне сказали, что ничего сделать не можем, можем только снять dd с винчестера и все.
- kindred
Nick, огромное спасибо за старания, и что восстановили все! Chipmaker, к слову бережно охранял Вас от сообщений))) Я в первый вечер очень старалась отправить сообщение Вам, но увы))
Пришлось писать Афтаеву, тоже спасибо ему огромное за терпение и его ответы.
_taras_
С возвращением!
Увы, не пришло.Nick писал(а):Кстати, кому-нибудь пришло письмо о том, что cnc-club снова в строю?
admin писал(а): Говорят мол поменяли винчестер, (и вот она удача 1-2%), но raid не собирается - из-за битых секторов на втором винчестере где-то в sdb3
Тогда возникает вопрос, как работала зеркалка с битыми секторами на одном из хардов и не матюгалась? Получается у хостера все на авось настроено.Nick писал(а):Был. там в первом сообщении есть много буков
Это как раз и был самый сложный уровень квеста.kindred писал(а):Муж меня тролил, что квест закончился
- Зачётный участник
срочно переезжаем на сервер UAVpilot он и место бесплатно выделит
- Serg
А это стандартный косяк пользователей RAID-массивов: когда сыпется один диск в массиве, то массив продолжает работать и внешне это никак не проявляется, если не применять средства мониторинга и не проверять логи. Потом, когда сыпется второй диск массив начинает глючить и тормозить - это становится заметно, вот тут-то и обнаруживается, что сдохл оба диска...Fiks писал(а):Тогда возникает вопрос, как работала зеркалка с битыми секторами на одном из хардов и не матюгалась? Получается у хостера все на авось настроено.
У нас по статистики обращений по замене дисков в RAID1 примерно в 75% случаем приходится менять оба диска.
- Nick
- Заслуга: Developer
А запросто, второй диск из массива не выкинуть - он послединий, вот и работает из последних силFiks писал(а):Тогда возникает вопрос, как работала зеркалка с битыми секторами на одном из хардов и не матюгалась? Получается у хостера все на авось настроено.
ЗЫ теперь смотрю на сообщения без аттачей и как-то стремно говорить людям "вешайте все на форум, так есть гарантия, что вложения не пропадут через месяц"
ЗЫЫ Таблицы с сообщениями бэкапятся раз в 4 часа (кстати весит она около 300Мб). Все таблицы бэкапятся раз в день. Также раз в неделю все это дело сливается ко мне на комп.
Сейчас еще планирую настроить дополнительный ежедневный бэкап на спец сервер хостера, там у нас есть 100гб...
ЗЫЫ UAVpilot, а можно ли rsync настроить через sftp, ftp или scp, каким-нибудь разумным образом. На бэкап сервере ssh - нет. Я смотрел в сторону curlftpfs, но может есть вариант по лучше?
plotik
- Настоящее имя: Евгений
Что-то не понял--у них raid1?
"Ты не дрыгайся! Показывай свою гравицаппу. Если фирменная вещь — возьмём!"
"А этот паца́к все время говорит на языках, продолжения которых не знает!"
- Nick
Да, а что?
- Зачётный участник
есть лучше переехать на сервер UAVpilotNick писал(а):но может есть вариант по лучше?
- Serg
Для rsync over ssh нужно чтоб ssh стоял с обоих сторон.Nick писал(а):ЗЫЫ UAVpilot, а можно ли rsync настроить через sftp, ftp или scp, каким-нибудь разумным образом. На бэкап сервере ssh - нет. Я смотрел в сторону curlftpfs, но может есть вариант по лучше?
Давай я тебе дам 200 гб нахаляву на нашем бэкап-сервере - там и ssh и ftp есть.Nick писал(а):Сейчас еще планирую настроить дополнительный ежедневный бэкап на спец сервер хостера, там у нас есть 100гб...
Ура, снова вместе
romanru1
Огромное СПАСИБО за восстановление форума .
Так и думал что проблемы с хостингом , закрыть такой форум - было бы преступлением против человечества !
Uglykoyote
- Опытный
Nick, а в сторону бакулы не смотрели? у нас на работе бакула бэкапит десятки серверов с объемами в террабайты каждый день
вот тут есть гайд по настройке
Woodmaster
- Опытный
С восстановлением!
- Serg
Вопрос скорее не в том, чем бэкапить, а в том куда бэкапить...Uglykoyote писал(а):Nick, а в сторону бакулы не смотрели?
- NightV
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
правильно! нечего НеоченькрасивымКойётам указывать где и с кем ночевать! "I'm The best!" и все тут!
если не трудно ответь но вопрос (ну или твои спецы):
мать на основе чипа BX
комп работает
после перезагрузки через ресет или выключения тоже все в норм.
НО после софт-перегрузки проподает клава или мыш..
комп работает
- Serg
Скорее всего трудно. Мы - спецы в серверных платформах и чипсетах, с десктопными дела не имеем. Как купили года 4-5 назад десктопы на раб. места, так с тех пор этой темой и не интересовались.NightV писал(а):мать на основе чипа BX
Но всётаки попробуй обновить BIOS, а если не поможет, то попробуй поменять батарейку...
