Страница 2 из 3
Re: часы из дерева
Добавлено: 16 апр 2014, 10:51
Andy.Xie
good ! :D
Re: часы из дерева
Добавлено: 16 апр 2014, 19:07
beozar
Здесь можно увидеть работу регулятора.
http://www.abbeyclock.com/brecoil.html
Re: часы из дерева
Добавлено: 17 апр 2014, 11:02
AndyBig
Спасибо :) В принципе, я уже понял работу этого узла. Пробовал запустить его вчера, вырезав шестерни из оргстекла 2мм, не хочет он работать... Маятник быстро затухает. Видимо, в этом деле есть тонкости и нюансы :)
Re: часы из дерева
Добавлено: 17 апр 2014, 13:37
AndyBig
Скажите, насколько критичен механизм регулятора к обработке трущихся поверхностей? Валов, зубьев... То есть без обработки, сразу после фрезы, например, он вообще не будет работать из-за потерь мощности? Или заработает, но будет очень неточен?
Re: часы из дерева
Добавлено: 17 апр 2014, 17:47
beozar
AndyBig писал(а):без обработки, сразу после фрезы, например, он вообще не будет работать
Скорее всего. Заставить работать можно, повесить гирю побольше, например.
Re: часы из дерева
Добавлено: 17 апр 2014, 23:45
rean32
Просто шедевры.
Подскажите как по долговечности такие механизмы, дерево все-таки... Хотя скорости вращения и нагрузки небольшие но все-таки.
Это месяцы безотказной работы? Или речь идет о годах?
Re: часы из дерева
Добавлено: 18 апр 2014, 03:32
AndyBig
beozar писал(а):Заставить работать можно, повесить гирю побольше, например.
Спасибо, понял. Я сегодня все-таки запустил в первом приближении регулятор Грэхэма :) Анкерный узел спроектировал по этой статье - http://www.abbeyclock.com/EscMechanics.pdf (на английском). Вам-то она, скорее всего, известна, но может быть поможет начинающим типа меня. По-моему, это самый сложный для проектирования узел в часах. Там вообще очень подробно разжеваны несколько типов регуляторов.
rean32 писал(а):Подскажите как по долговечности такие механизмы, дерево все-таки..
Думаю, что если взять обычную сосну без всякой обработки, то о годах речь врядли можно вести. Автор, насколько я знаю, подвергает заготовки вакуумной пропитке лаками, ну и сорта дерева, наверное, достаточно твердые берет. Его часы ходят годами :)
rean32 писал(а):Просто шедевры.
Полностью присоединяюсь!
Re: часы из дерева
Добавлено: 18 апр 2014, 10:10
beozar
rean32, Первые часы делал три года, настенные с боем. Сейчас, в среднем, уходит около трех месяцев. Часами занимаюсь 20 лет. Мои часы никто не использует как основной хронометр, когда заведут, когда нет, но часы сделанные 15-20 лет назад идут и сегодня.
Re: часы из дерева
Добавлено: 18 апр 2014, 18:47
beozar, уважаю Ваши работы! красота! слов нет!
но я как самый "нервный"... укажу на нестыковку..
beozar писал(а):Часами занимаюсь 20 лет.
и
beozar писал(а):Первые часы делал три года
и
beozar писал(а):но часы сделанные 15-20 лет назад идут и сегодня.
я не силен в математике, но или Ваши часы проходили 17 лет, или Вы занимаетесь часами 23 года.. ;)
кстате в чем расчитывали шестерни 20 лет назад? корел? или как-то сами?
Re: часы из дерева
Добавлено: 18 апр 2014, 18:52
AndyBig
NightV писал(а):корел? или как-то сами?
Судя по длительности изготовления первых экземпляров предположу, что как-то сами :)
Re: часы из дерева
Добавлено: 18 апр 2014, 19:21
AndyBig писал(а):предположу, что как-то сами
да ладно! расчитывать шестерню несколько месяцев!!! Nick зараза! где смайлик с пистолетом у виска!??
Re: часы из дерева
Добавлено: 18 апр 2014, 21:02
beozar
NightV писал(а): в чем расчитывали шестерни 20 лет назад?
На миллиметровой бумаге, циркуль, линейка, ластик - реальные!
NightV писал(а):Ваши часы проходили 17 лет, или Вы занимаетесь часами 23 года..
Да, пожалуй 27 лет назад или даже 30, давно было, забывать начинаю (прошу не ловить на слове, не считал специально никогда) :( Но компьютера не было, точно. Синклер гораздо позже собрал. Про корел лет через пять-десять узнал :)
Рассчитать часы достаточно час-полтора, бой дня три считал, несколько вариантов перебрал. А вот потом все начинается...
Re: часы из дерева
Добавлено: 18 апр 2014, 22:13
мда...Baha ты прав... личность творческая :hehehe: этим все сказано :hehehe:
beozar жму руку! :good:
интересно... когда я на столе свой "творческий" беспорядок разгребу??
Re: часы из дерева
Добавлено: 18 апр 2014, 22:17
beozar писал(а):На миллиметровой бумаге, циркуль, линейка, ластик - реальные!
млять... где смайл с пистолем........ :wtf:
Re: часы из дерева
Добавлено: 18 апр 2014, 22:58
Baha
NightV писал(а):млять... где смайл с пистолем........
лови, Изображение
Re: часы из дерева
Добавлено: 19 апр 2014, 00:44
ух! Ёпть!!!!!
Re: часы из дерева
Добавлено: 19 апр 2014, 19:35
Baha
NightV писал(а):ух! Ёпть!!!!!
Omnia Pistol!!!!
Re: часы из дерева
Добавлено: 20 апр 2014, 16:48
beozar
Часики из серии "Китайский ширпотреб" :) на батарейке.
HPIM8028.JPG (8346 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27254&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (183.05 КБ)</a>
HPIM8031.JPG (8346 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27255&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (249.64 КБ)</a>
HPIM8062.JPG (8346 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27256&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (221.15 КБ)</a>
HPIM8076.JPG (8346 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27257&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (341.59 КБ)</a>
Шестеренки - стрелочная передача.
Re: часы из дерева
Добавлено: 20 апр 2014, 17:43
AVK74
Удивительно качественно и не менее удивительно безвкусно.
Re: часы из дерева
Добавлено: 23 апр 2014, 23:40
beozar
Не часы, но деревянная механика тоже.
HPIM6803.JPG (8240 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27433&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.04 МБ)</a>
HPIM6809.jpg (8240 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27434&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (949.06 КБ)</a>
Граммофон на 78 оборотов. Полностью из дерева, только пружина металлическая.
Игла из зубочистки, на пару пластинок хватает. Но можно и металлическую поставить.
