часы из дерева
Andy.Xie
Re: часы из дерева
Сообщение Andy.Xie »
good ! :D
ООО "SUPENG" - производственная организация с 1997 года, специализируется на Металлообработка,
токарные работы ЧПУ,нарезка резьбы,валы,червячные пары, шестерен, звездочек, зубчатых реек, зубчатых колес, шестерни с круговым зубом, конические шестерни,у нас есть хороший опыт таможенного оформления мы можем поставка товара в любой город России
beozar
Re: часы из дерева
Сообщение beozar »
Здесь можно увидеть работу регулятора.
http://www.abbeyclock.com/brecoil.html
AndyBig
Re: часы из дерева
Сообщение AndyBig »
Спасибо :) В принципе, я уже понял работу этого узла. Пробовал запустить его вчера, вырезав шестерни из оргстекла 2мм, не хочет он работать... Маятник быстро затухает. Видимо, в этом деле есть тонкости и нюансы :)
AndyBig
Re: часы из дерева
Сообщение AndyBig »
Скажите, насколько критичен механизм регулятора к обработке трущихся поверхностей? Валов, зубьев... То есть без обработки, сразу после фрезы, например, он вообще не будет работать из-за потерь мощности? Или заработает, но будет очень неточен?
beozar
Re: часы из дерева
Сообщение beozar »
AndyBig писал(а):без обработки, сразу после фрезы, например, он вообще не будет работать
Скорее всего. Заставить работать можно, повесить гирю побольше, например.
rean32
Re: часы из дерева
Сообщение rean32 »
Просто шедевры.
Подскажите как по долговечности такие механизмы, дерево все-таки... Хотя скорости вращения и нагрузки небольшие но все-таки.
Это месяцы безотказной работы? Или речь идет о годах?
AndyBig
Re: часы из дерева
Сообщение AndyBig »
beozar писал(а):Заставить работать можно, повесить гирю побольше, например.
Спасибо, понял. Я сегодня все-таки запустил в первом приближении регулятор Грэхэма :) Анкерный узел спроектировал по этой статье - http://www.abbeyclock.com/EscMechanics.pdf (на английском). Вам-то она, скорее всего, известна, но может быть поможет начинающим типа меня. По-моему, это самый сложный для проектирования узел в часах. Там вообще очень подробно разжеваны несколько типов регуляторов.
rean32 писал(а):Подскажите как по долговечности такие механизмы, дерево все-таки..
Думаю, что если взять обычную сосну без всякой обработки, то о годах речь врядли можно вести. Автор, насколько я знаю, подвергает заготовки вакуумной пропитке лаками, ну и сорта дерева, наверное, достаточно твердые берет. Его часы ходят годами :)
rean32 писал(а):Просто шедевры.
Полностью присоединяюсь!
beozar
Re: часы из дерева
Сообщение beozar »
rean32, Первые часы делал три года, настенные с боем. Сейчас, в среднем, уходит около трех месяцев. Часами занимаюсь 20 лет. Мои часы никто не использует как основной хронометр, когда заведут, когда нет, но часы сделанные 15-20 лет назад идут и сегодня.
Re: часы из дерева
beozar, уважаю Ваши работы! красота! слов нет!
но я как самый "нервный"... укажу на нестыковку..
beozar писал(а):Часами занимаюсь 20 лет.
и
beozar писал(а):Первые часы делал три года
и
beozar писал(а):но часы сделанные 15-20 лет назад идут и сегодня.
я не силен в математике, но или Ваши часы проходили 17 лет, или Вы занимаетесь часами 23 года.. ;)
кстате в чем расчитывали шестерни 20 лет назад? корел? или как-то сами?
AndyBig
Re: часы из дерева
Сообщение AndyBig »
NightV писал(а):корел? или как-то сами?
Судя по длительности изготовления первых экземпляров предположу, что как-то сами :)
Re: часы из дерева
AndyBig писал(а):предположу, что как-то сами
да ладно! расчитывать шестерню несколько месяцев!!! Nick зараза! где смайлик с пистолетом у виска!??
beozar
Re: часы из дерева
Сообщение beozar »
NightV писал(а): в чем расчитывали шестерни 20 лет назад?
На миллиметровой бумаге, циркуль, линейка, ластик - реальные!
NightV писал(а):Ваши часы проходили 17 лет, или Вы занимаетесь часами 23 года..
Да, пожалуй 27 лет назад или даже 30, давно было, забывать начинаю (прошу не ловить на слове, не считал специально никогда) :( Но компьютера не было, точно. Синклер гораздо позже собрал. Про корел лет через пять-десять узнал :)
Рассчитать часы достаточно час-полтора, бой дня три считал, несколько вариантов перебрал. А вот потом все начинается...
Re: часы из дерева
мда...Baha ты прав... личность творческая :hehehe: этим все сказано :hehehe:
beozar жму руку! :good:
интересно... когда я на столе свой "творческий" беспорядок разгребу??
Re: часы из дерева
beozar писал(а):На миллиметровой бумаге, циркуль, линейка, ластик - реальные!
млять... где смайл с пистолем........ :wtf:
Baha
Re: часы из дерева
Сообщение Baha »
NightV писал(а):млять... где смайл с пистолем........
лови, Изображение
Сферический ватник в вакууме.
Re: часы из дерева
ух! Ёпть!!!!!
Baha
Re: часы из дерева
Сообщение Baha »
NightV писал(а):ух! Ёпть!!!!!
Omnia Pistol!!!!
beozar
Re: часы из дерева
Сообщение beozar »
Часики из серии "Китайский ширпотреб" :) на батарейке.
HPIM8028.JPG (8657 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27254&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (183.05 КБ)</a>
HPIM8031.JPG (8657 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27255&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (249.64 КБ)</a>
HPIM8062.JPG (8657 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27256&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (221.15 КБ)</a>
HPIM8076.JPG (8657 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27257&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (341.59 КБ)</a>
Шестеренки - стрелочная передача.
AVK74
Re: часы из дерева
Сообщение AVK74 »
Удивительно качественно и не менее удивительно безвкусно.
beozar
Re: часы из дерева
Сообщение beozar »
Не часы, но деревянная механика тоже.
HPIM6803.JPG (8551 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=27433&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.04 МБ)</a>
HPIM6809.jpg (8551 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=27434&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (949.06 КБ)</a>
Граммофон на 78 оборотов. Полностью из дерева, только пружина металлическая.
Игла из зубочистки, на пару пластинок хватает. Но можно и металлическую поставить.
Вернуться в «Изделия»
