UART ... ардуина и LinuxCnC
Impartial
Re: UART ... ардуина и LinuxCnC
Сообщение Impartial »
nkp писал(а):тогда не очень как то ...
Для реализации такого принципа считывания резольвера обычно применяют спец чипы. но они довольно дорогие. Проще уйти от абсолютного энкодера и сделать обратное преобразование. Т.е. подать квадратуру(синус, косинус) на выхода, а со входа считать компаратором знак. И дальше уже считать позицию счетчиком. Так сделано в большинстве станков советского производства.
Сообщение nkp »
Impartial писал(а):Для этого нужен драйвер сом порта работающий в серво потоке, т.е. в реалтаймовой части. Такого штатного нет. Надо самому писать. Однако, если до сих пор он никем не написан, значит там есть какой то непреодолимый бугор.
вот это разве не то?
component serport """Hardware driver for the digital I/O bits of the 8250 and 16550 serial port.
.B loadrt serport io=\\fIaddr[,addr...]\\fR
.PP
The pin numbers refer to the 9-pin serial pinout.  Keep in mind that these ports generally use rs232 voltages, not 0/5V signals.
Specify the I/O address of the serial ports using the module parameter
\\fBio=\\fIaddr[,addr...]\\fR.  These ports must not be in use by the kernel.
To free up the I/O ports after bootup, install setserial and execute a command
like:
.RS
sudo setserial /dev/ttyS0 uart none
.RE
but it is best to ensure that the serial port is never used or configured by
the Linux kernel by setting a kernel commandline parameter or not loading
the serial kernel module if it is a modularized driver.
pin out bit pin_1_in "Also called DCD (data carrier detect); pin 8 on the 25-pin serial pinout";
pin out bit pin_6_in "Also called DSR (data set ready); pin 6 on the 25-pin serial pinout";
pin out bit pin_8_in "Also called CTS (clear to send); pin 5 on the 25-pin serial pinout";
pin out bit pin_9_in "Also called RI (ring indicator); pin 22 on the 25-pin serial pinout";
pin out bit pin_1_in_not "Inverted version of pin-1-in";
pin out bit pin_6_in_not "Inverted version of pin-6-in";
pin out bit pin_8_in_not "Inverted version of pin-8-in";
pin out bit pin_9_in_not "Inverted version of pin-9-in";
pin in bit pin_3_out  "Also called TX (transmit data); pin 2 on the 25-pin serial pinout";
pin in bit pin_4_out "Also called DTR (data terminal ready); pin 20 on the 25-pin serial pinout";
pin in bit pin_7_out "Also called RTS (request to send); pin 4 on the 25-pin serial pinout";
param rw bit pin_3_out_invert;
param rw bit pin_4_out_invert;
param rw bit pin_7_out_invert;
param r u32 ioaddr;
option count_function;
option extra_setup;
option extra_cleanup;
option constructable no;
function read nofp;
function write nofp;
license "GPL";
#include <asm/io.h>
#include <rtapi_errno.h>
#define MAX 8
int io[MAX] = {0,};
RTAPI_MP_ARRAY_INT(io, MAX, "I/O addresses of serial ports");
int get_count(void) {
    int i = 0;
    for(i=0; i<MAX && io[i]; i++) { /* Nothing */ }
    return i;
EXTRA_SETUP() {
    rtapi_print_msg(RTAPI_MSG_INFO, "requesting I/O region 0x%x\n",
			io[extra_arg]);
    if(!rtapi_request_region(io[extra_arg], 7, "serport")) {
	// set this I/O port to 0 so that EXTRA_CLEANUP does not release the IO
	// ports that were never requested.
	rtapi_print_msg(RTAPI_MSG_ERR,
	    "Could not register port at address 0x%x.  See\n"
	    "'man serport' for information on using 'setserial'\n"
	    "to make a port available to hal", io[extra_arg]);
        io[extra_arg] = 0;
        return -EBUSY;
    ioaddr = io[extra_arg];
    return 0;
EXTRA_CLEANUP() {
    int i;
    for(i=0; i < MAX && io[i]; i++) {
        rtapi_print_msg(RTAPI_MSG_INFO, "releasing I/O region 0x%x\n",
			io[i]);
        rtapi_release_region(io[i], 7);
#define MSR (ioaddr + 6)
#define CTS (1<<4)
#define DSR (1<<5)
#define RI (1<<6)
#define DCD (1<<7)
#define MCR (ioaddr + 4)
#define DTR (1<<0)
#define RTS (1<<1)
#define LCR (ioaddr + 3)
#define BREAK (1<<6)
FUNCTION(read) {
    int i = inb(MSR);
    pin_9_in = (i & RI) == 0;
    pin_9_in_not = (i & RI) == RI;
    pin_1_in = (i & DCD) == 0;
    pin_1_in_not = !(i & DCD) == DCD;
    pin_6_in = (i & DSR) == 0;
    pin_6_in_not = (i & DSR) == DSR;
    pin_8_in = (i & CTS) == 0;
    pin_8_in_not = (i & CTS) == CTS;
FUNCTION(write) {
    int i = 0, j=0;
    if(!pin_4_out ^ !pin_4_out_invert) i |= DTR;
    if(!pin_7_out ^ !pin_7_out_invert) i |= RTS;
    if(!pin_3_out ^ !pin_3_out_invert) j |= BREAK;
    outb(i, MCR);
    outb(j, LCR);
Последний раз редактировалось nkp 08 фев 2014, 23:35, всего редактировалось 1 раз.
Impartial писал(а):Для реализации такого принципа считывания резольвера обычно применяют спец чипы. но они довольно дорогие.
типо этого UART ... ардуина и LinuxCnC #3 ?
Dmaster
Сообщение Dmaster »
nkp писал(а):мне кажеться тс хочет использовать как раз uart меса (5и23)
именно!!!!!! uart есть еще у 5i20
" Linux CNC - наше всё"
Impartial
nkp писал(а):вот это разве не то?
Нет. В данном случае ком порт используется только как расширение лпт. Увеличивает количество входов-выходов. Как последовательный порт он не работает.
Теоретически можно, наверное, на основе serport сделать свой компонент, который бы позволял принимать последовательные данные. Работа с 8250/16450 достаточно проста.
Impartial писал(а):Однако, если до сих пор он никем не написан, значит там есть какой то непреодолимый бугор.
Скорее всего, сработал принцип "неуловимого Джо".
Impartial
aftaev писал(а): типо этого UART ... ардуина и LinuxCnC #3 ?
Ну да, это оно. Сколько стоит?
Сергей Саныч писал(а):Скорее всего, сработал принцип "неуловимого Джо"
Врядли. Судя по форумам многие интересуются возможностью управлять движением по ком порту. Есть реализация модбаса, что в принципе одно и тоже, но этот компонент предназначен для работы только в пользовательском режиме. Для пульта это подойдет, а для движения нет. Даже концевики хомов нельзя через него подключать.
Impartial писал(а):Сколько стоит?
там же цена есть в ссылке :)
123.png (3934 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24581&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.33 КБ)</a>
Засада только, можно купить от 160 штук или заказать образцы. У меня не вышло :hehehe:
aftaev писал(а):На их сайте типо можно заказать бесплатные образцы http://www.analog.com/ru/analog-to-digi ... ct-samples
только для этого нужен корпоративный емайл :)
Я периодически семплы беру у них, но вот время доставки семплов иногда растягивается до 3-х месяцев
Impartial писал(а):Врядли. Судя по форумам многие интересуются возможностью управлять движением по ком порту. Есть реализация модбаса, что в принципе одно и тоже, но этот компонент предназначен для работы только в пользовательском режиме.
Ничего сложного в работе с COM-портом нет, поскольку устройство древнее и все регистры прекрасно описаны. Проблема, КМК, только в малой скорости самого порта и подключаемых устройств. На типичной для Modbus скорости 19200 бод можно за один сервоцикл (1 мсек) передать или принять меньше двух байт. А цикл обмена по RTU - минимум 20 байтов.
Можно, конечно, отказаться от модбаса и использовать упрощенные протоколы и поднять скорость (стандартно максимум до 115200). Но это получатся узкоспециализированые решения, требующие нестандартной периферии. Которые, если и появятся, вряд ли попадут в стандартную поставку LCNC.
Сообщение nkp »
Сергей Саныч писал(а):А цикл обмена по RTU - минимум 20 байтов.
это конечно не существенно в данном ракурсе , но - почему 20?
(исходя из протокола)
Dmaster
Сообщение Dmaster »
Зачем изобретать велосипед?.. у месы почти каждая anything I/O может общаться по UART
как ТС прошу дать оценку вот этому
https://github.com/araisrobo/linuxcnc/b ... ot2/uart.c
nkp писал(а):почему 20?
Запрос (в приведенном источнике, табл. 3-4 - 8 байт)
Пауза (3,5 байтовых интервала)
Ответ (табл. 3-5 - 7 байт)
Пауза (3,5)
Итого 22.
Impartial
Dmaster писал(а):Зачем изобретать велосипед?.. у месы почти каждая anything I/O может общаться по UART
Какая разница где этот юарт находится в штатном оборудовании компа или в месе. Штатный даже более предпочтителен. Проблема не уйдет из за перемены места ее пребывания.
Те, что на платах 5i25/6i25 умеют работать на скоростях до 2 Mbit/s.
Impartial
Штатный тоже это умеет на новых компах. Только это ничего не дает. Все равно мало.
Допустим написали идеальный драйвер умеющий без задержек вытаскивать на уровень приложения данные и без задержек передавать на физический уровень. Что получаем в разрезе движения?
Если использовать весь интервал сервоцикла, то максимальная пропускная способность канала - 200 байт за сервоцикл при 2 мбит скорости.
Для синхронизации с сервоциклом нужно в его начале передать запрос - допустим 1 байт. На этот запрос получаем ответ - данные энкодеров, состояния концевиков, контрольную сумму. Это на 4 оси не менее 20 байт. Дальше комп считает ПИДы и выдает значения текущей скорости, состояния выходов и контрольную сумму. Это еще около 20 байт. Приемная сторона должна настроить по этим данным свои системы управления скоростью. И это все при условии, что в канале нет сбоев, что при 2 мбит маловероятно.
В общем весьма непростая задачка с непредсказуемым выходным результатом.
А, тут про управление движением - тогда фик, в Месе эти порты используются только для расширения IO. Максимум на один порт они умеют навешивать полторы тысячи двоичных пинов.
