Страница 2 из 24
Re: Дюрале-Стальной портальчик
Добавлено: 31 янв 2014, 23:23
Дрюня
Внимательно слежу за судьбой "детёныша", подкидывайте инфу с фотками...
Добавлено: 04 фев 2014, 19:53
Некоторые сообщения были отделены в новую тему: DMG DECKEL MAHO DMU70V #1
Добавлено: 09 фев 2014, 18:42
Дрюня
Какая на Вашем станке высота боковин портала и просвет над столом? Какие рельсы установлены? Если ход стола 415 мм, какое сделали расстояние между каретками? Почему выбрали конструкцию именно с подвижным столом? Буду признателен если ответите, так как сам сейчас ломаю голову с выбором компоновки станка...
Добавлено: 09 фев 2014, 19:42
Дмитро
Дрюня писал(а):Какая на Вашем станке высота боковин портала и просвет над столом? Какие рельсы установлены? Если ход стола 415 мм, какое сделали расстояние между каретками? Почему выбрали конструкцию именно с подвижным столом? Буду признателен если ответите, так как сам сейчас ломаю голову с выбором компоновки станка...
Высота боковин 576, расстояние от стола до портала регулируется при необходимости от 143 до 263мм. Рельсы 15 размера. Межцентровое расстояние кареток 242мм, если я правильно понял какое расстояние, для наглядности прикрепляю скрин. Ось шпиндель находится посредине кареток. С подвижным столом более жесткая конструкция, и большое поле обработки мне не нужно.
Сборка_.SLDASM.jpg (4204 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24600&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (646.35 КБ)</a>
Добавлено: 09 фев 2014, 20:42
Дрюня
Спасибо. А сколько кг дюрали было до фрезеровки?
Добавлено: 09 фев 2014, 20:49
Дмитро
Дрюня писал(а):Спасибо. А сколько кг дюрали было до фрезеровки?
Если вы про стол то было ~ 31кг стало ~ 16.5кг
Добавлено: 09 фев 2014, 21:11
Дрюня
Я про весь дюраль. Просто сегодня у себя в городе приценивался, у нас хотят за дюральку в розницу 8$/кг :o , интересно прикинуть Ваш материал на наши цены.
Добавлено: 09 фев 2014, 21:23
Дмитро
Дрюня писал(а):Я про весь дюраль. Просто сегодня у себя в городе приценивался, у нас хотят за дюральку в розницу 8$/кг , интересно прикинуть Ваш материал на наши цены.
Я беру ~ 5 usd за кг. В общем получилось около 95кг.
Добавлено: 09 фев 2014, 22:23
Дрюня
Спасибо за ответы, буду и дальше следить за темой. Уж очень интересно посмотреть станочек в работе, и результаты его работы.
Добавлено: 14 фев 2014, 21:37
Дмитро
В среду привезли последнюю плиту, но криворукий фрезеровщик испоганил. В понедельник везу шлифовщику исправлять. Также завтра заберу детальки с лазерной резки и гибки, буду приступать к окончательной сборки железа.
DSCN8575.JPG (4080 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24705&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.68 МБ)</a>
Добавлено: 14 фев 2014, 22:18
sr480
как трубочки к кареткам подсоединять будешь? сам думаю как выточить? правда хотел медную трубочку, но по твоим фоткам в тыщу раз симпотичнее такая трубочка. это силиконовая? а эти распределители самодельные? есть фото кишков?
Добавлено: 14 фев 2014, 22:33
nERV
sr480 писал(а):это силиконовая
Все так любят силикон :) Хотя его применяют в основном только в медицинской технике и пищевой промышленности. Это стандартные трубочки от промпневматики, бывают из полиуретана, полиамида и еще чего-то. Имеют стандартные размеры 4,6,8,10... мм и подходят к стандартным же фитингам с цанговым удержанием трубки, которые и применены в конструкции.
Выпускает все это много конторок, например камоцци:
http://camozzi.ru/productiya/catalog/so ... edineniia/
Или тут, норгрен:
http://www.norgren-herion.ru/pages/prod ... p#product2
А еще есть пневмакс, орига, бош-рексрот и много-много других контор.
Наверняка и в вашем городе найдется магазинчик торгующий промпневматикой.
Добавлено: 14 фев 2014, 22:44
Дмитро
sr480 писал(а):как трубочки к кареткам подсоединять будешь? сам думаю как выточить? правда хотел медную трубочку, но по твоим фоткам в тыщу раз симпотичнее такая трубочка. это силиконовая? а эти распределители самодельные? есть фото кишков?
Трубка полиуретан, Распределители обычная дуралька с резьбовыми отверстиями.
Фитинги на каретках такие.
Фитинг_1.jpg (4054 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24711&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.77 КБ)</a>
Фитинг_2.jpg (4054 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24712&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.24 КБ)</a>
Фитинг_3.jpg (4054 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24713&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.45 КБ)</a>
nERV писал(а): Имеют стандартные размеры 4,6,8,10...
Не успел ответить :D
Еще и 3мм есть
Добавлено: 14 фев 2014, 22:51
Дрюня
Shishio Makoto писал(а):В среду привезли последнюю плиту, но криворукий фрезеровщик испоганил.
Эту плиту не на DMG DECKEL делали?
Так это система смазки кареток... Я сначала подумал, что это какието смесители для СОЖ...
Добавлено: 14 фев 2014, 22:56
Дмитро
Дрюня писал(а):Эту плиту не на DMG DECKEL делали?
Нет, на нем что то сделать выпадает несколько часов в месяц. На DMG буду только сверлить отверстия и нарезать резьбу, когда будет свободный.
Дрюня писал(а):Так это система смазки кареток... Я сначала подумал, что это какието смесители для СОЖ...
Чтобы никто не догадался :hehehe:
Добавлено: 14 фев 2014, 23:01
Дрюня
По трубкам маслецо будет идти, не густая смазка?
Добавлено: 14 фев 2014, 23:04
Дмитро
Дрюня писал(а):По трубкам маслецо будет идти, не густая смазка?
Консистентная смазка.
Добавлено: 14 фев 2014, 23:09
Дрюня
Концист консисст Типа литола? :hehehe:
Добавлено: 14 фев 2014, 23:20
aegis
Shishio Makoto писал(а):Консистентная смазка
а получится пропихнуть?
Добавлено: 14 фев 2014, 23:36
На подобных ЧПУ станках ставят маслостанцию с таймером которая автоматом прыскает масло по таймеру и пищит если масло искончалось/
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... p&_sacat=0
