Если это материал "легкий" для обработки - ПВХ, например - то, думаю, да. Для более твердых материалов пары дециметров площади не хватит для надежной фиксацииChpok писал(а):но листовой материал больше дециметра ведь реально чем клеить на шпаклевку
Идеи по расширению функций станка.
- AndyBig
Re: Идеи по расширению функций станка.
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Пару дециметров будет держать почти 200кг атмосферного столба, вполне прилично.
- AndyBig
Это если под этими дециметрами сплошная дырка с глубоким вакуумомЛодочник писал(а):Пару дециметров будет держать почти 200кг атмосферного столба
- Chpok
- Настоящее имя: Владимир
Пятак отверстия в плоскости прилегания можно увеличить, и может сделать квадратным, скажем 15х15 или 20х20 мм с шагом в 10 мм,может получится не хилая присоска
- Serg
Никто не забыл, что лист металла как правило неровный и что силы прижима вакуумного стола наверняка не хватит его распрямить?..
- Карабас
Ты когда нибудь видел как заготовка весом грамм 800 пробивает шкаф? Нам тоже интересно было удержит или нет........больше такой хернёй не страдаем.Chpok писал(а):Хотел поинтересоваться,как идея на счет отдельного сьемного вакуумного столика вместо тисков имеет право на жизнь?
- Chpok
Аргумент!Не подумал
DeniskinKMS
- Настоящее имя: Денис
Старт-топик не пробовал примострячить к станку лазер, чтоб получился гравер?
Есть удачный опыт?
Есть удачный опыт?
Опыт пропорционален количеству выведенного из строя оборудования.
IvanDeft
- Настоящее имя: Иван
Вполне жизнеспособная идея, которую уже видел.a321 писал(а):http://www.usovo.de/shop/Milling-spindl ... arqcsmnj85
К тому же весь стол делают зональным, чтобы можно небольшие заготовки крепить. В итоге у тебя стол разделен на 6-8 зон с подведенными отдельными клапанами, и активируй себе какие надо ))
