Arduino AccelStepper
Re: Arduino AccelStepper
Да, у меня там много чего стоит (samba, postfix, ltsp и куча чего еще)... и обычно что-то ломается... И самое хреновое, что с этого компа работает пол офиса... Был бы это только мой комп - было бы проще, а тут это сервак...
Nick писал(а):Был бы это только мой комп
почему у тебя еще нет своего компа с Линухом :)
aftaev писал(а):почему у тебя еще нет своего компа с Линухом :)
дык, сапожник завсегда босой ходит :hehehe:
Сергей Саныч писал(а):дык, сапожник завсегда босой ходит :hehehe:
Ну не скажи.
Мы сервера в аренду сдаём. На днях я решил взять сервер и поставить на него оригинальный дистрибут с linuxcnc.org, ну просто чтоб было, мало-ли чего попробовать/посмотреть. Подключил, установил, настроил сеть, пробую что-нибудь попинговать - половина пакетов теряется. :thinking:
Вобщем через минут 20 изысканий выяснилось, что такой сервер я себе уже давно поставил, даже с таким-же IP (потому и не работало), просто забыл про него... :idiot: :hehehe:
Ладно, вернемся к делу :).
Почему-то у меня
stepper.currentPosition() всегда возвращает 0. Даже если движок уже куда-то ездил.
И, соответственно runToNewPosition едет всегда в относительное положение, т.е.
stepper.runToNewPosition(100);
дважды проедет по 100 шагов. Хотя он должен работать в абсолютных координатах.
void AccelStepper::runToNewPosition ( long position )
Moves the motor to the new target position and blocks until it is at position. Dont use this in event loops, since it blocks.
Parameters
[in] position The new target position.
Examples:
Blocking.pde, and Overshoot.pde.
References moveTo(), and runToPosition().
Померили осцылом что может генерить ардуинка:
макс 1.2кгЦ
#include <AccelStepper.h>
// 11- степ
// 12 - дир
// Define a stepper and the pins it will use
AccelStepper stepper(AccelStepper::FULL2WIRE, 10, 11);
void setup()
  stepper.setMinPulseWidth(10); // ширина импульса
    stepper.setMaxSpeed(200000.0);
    stepper.setAcceleration(5000.0);
void loop()
    stepper.runToNewPosition(0);
    stepper.runToNewPosition(10000000);
62кгц
int ledPin = 13;                 // Светодиод подключенный к вход/выходу 13
void setup()
  pinMode(ledPin, OUTPUT);      // устанавливает режим работы - выход
void loop()
  digitalWrite(ledPin, HIGH);   // включает светодиод
delayMicroseconds(1);
  digitalWrite(ledPin, LOW);    // выключает светодиод
72кгц
void setup()
void loop()
aftaev писал(а):stepper.setMinPulseWidth(10); // ширина импульса
А если тут 0 поставить, никак не повлияет?
Nick писал(а):А если тут 0 поставить, никак не повлияет?
1-10 ставил на обороты сервы никак не влияло ;)
Если сделать разгон торможение через задержки delayMicroseconds(1); мож получиться скорость поднять ;)
Tomasina
Сообщение Tomasina »
Подскажите, как в этой библиотеке выводить данные на дисплей, не прерывая работу ШД?
Дисплей (на базе ТМ1637) или OLED (на базе SSD1306), нужно отображать пройденное кареткой расстояние, а это хотя бы 1-2 раза в секунду нужно обновлять дисплей, и в это время движок замирает (по звуку слышно), а мне нужно строго равномерное движение.
Можно ли сделать отображение данных "в фоне"? Вроде на видео в CNC на Arduino таких проблем нету. Как реализовать такое?
Возможно просто не понимаю, как она работает.
Morroc
Сообщение Morroc »
Почаще дергать .Run() наверное, оно внутри проверяет сколько прошло времени с предыдущего шага и если пора шагать - шагает. Если нужно прям совсем совсем равномерное и нужно обязательно эту библиотеку - поставьте две ардуины, они дешевые :) Попробуйте Run() по прерыванию от таймера прикрутить, я так не делал - антенну кручу, ей сильно равномерно не нужно.
Tomasina писал(а):Подскажите, как в этой библиотеке выводить данные на дисплей, не прерывая работу ШД?
Если делать программу с нуля, то можно было-бы используя «аппаратные прерывания», им отдать выполнение управление мотором, а оставшиеся ресурсы уже отдать для вывода на дисплей, а вот использовать прерывания для дисплея, уже может быть не лучшей идеей, т.к. выполнение кода по прерыванию имеет более высокий приоритет, и равномерности работы мотора может не получиться.
Morroc
Сообщение Morroc »
Дисплей вряд ли использует прерывание в ардуине, но обновить OLED экранчик типа указанного занимает прилично времени, указанная библиотека тоже прерывания не использует и получается, что пока вывод инфы на OLED не закончится двигатель шагать не будет. Но с нуля дольше будет писать, так то библиотека неплохая вроде - крутит, ускоряет. В качестве извращения можно в библиотеку дисплея засунуть вызовы .Run() после вывода каждого символа (правда придется повозиться).
ALS
Сообщение ALS »
Не надо извращений :)
Если надо просто выводить какие-то цифры, то незачем использовать для этого графический дисплей.
А ТМ1637 настолько быстро "обслуживает" передаваемые ей сигналы управления, что все должно работать без тормозни (и без прерываний).
Tomasina
не настолько быстро, чтобы двигатель не замечал ее работы.
Сейчас так:
void loop()
  static unsigned long time = millis();
  if (needStepper == true) stepper.run();
  if( millis() - time >= 1000 ) // вывод на дисплей раз в сек
   if(needStepper == true) // если движок крутится
    Digits[0] = (currentPositionMM / 1000) % 10;
    Digits[1] = (currentPositionMM / 100) % 10;
    Digits[2] = (currentPositionMM / 10) % 10;
    Digits[3] = (currentPositionMM % 10);
    Display.display(Digits);   // в этот момент ШД "замирает" :(
    needDisplayUpdate = false;
    time = millis();
Morroc
Сообщение Morroc »
Прерывание по таймеру не пробовали прикрутить и туда .run() ?
ALS
Сообщение ALS »
Попробуйте сначала так :
    time = millis();
Т.е. вычисляем, но не выводим число на индикацию.
А то, может, ардуина там интегралы в степеня возводит, пытаясь проделать элементарные вычисления...
grakun
Настоящее имя: Гракун
Сообщение grakun »
aftaev писал(а):Померили осцылом что может генерить ардуинка:
Какой код такая и частота.
Во здесь она выдает 1,5Мгц
int led = 13;
// int led1 = 7;
void setup()
{ DDRB = B00110000; // устанавливаем 13 пин как OUTPUT(8-13)PIN
DDRD = B00100000;//(0-7 PIN)
//pinMode(led, OUTPUT);
void loop()
PORTB = B00110000; // устанавливаем состояние pin13 как HIGH
PORTD = B00100000;
//delayMicroseconds (1);
PORTB = B00000000; // устанавливаем состояние pin13 как LOW
PORTD = B00000000;
// delayMicroseconds (1);
grakun
Сообщение grakun »
Никак. Или ШД или индикатор.
int led = 13;
// int led1 = 7;
void setup()
void loop()
PORTD = B00100000;
PORTD = B00000000;
А толку то от этих 1,5 мгц?
На ассемблере используя всего 3 команды можно получить еще выше частоту.
В свое время делал контроллер на Меге 16 (типа ардуина только выводов больше), так вот Step, стабильный и равномерный, все равно большой не получить, даже если-бы это делать на ассемблере, т.к. оперировать приходится числами явно более 8 бит, то математические операции с 32-х битными числами у меня использовали от 16 то 40 тактов микроконтроллера, что в итоге дает результат step 17-18 кГц, можно конечно используя кое какие хитрости увеличить частоту step, но равномерности уже не будет.
