Страница 2 из 3
Re: Станок для ваз и колон из камня
Добавлено: 13 янв 2014, 23:09
mhael
aftaev писал(а):ставить асинхронный(обычный) мотор на привод оси для управления при помощи ЧПУ не вариант.
или городить огород с тормозом, что опять же усложнит конструкцию и увеличит цену.
Добавлено: 13 янв 2014, 23:15
мне кажеться тс завышает требования по мощности двигателей...
какие скорости обработки необходимы?
что за станок в основе?(что за винты на подачах)
Добавлено: 13 янв 2014, 23:32
morrisfirst
Я так понимаю варианты: либо делать как на видео, либо с серво-двигателем.
Добавлено: 13 янв 2014, 23:35
либо шаговик.
Добавлено: 13 янв 2014, 23:36
Без фото станка, и нужных параметров(скорость перемещения) сложно что то подобрать.
Добавлено: 13 янв 2014, 23:44
morrisfirst
Хорошо, постараюсь рассчитать параметры и станок сфотографировать. Спасибо за участие в беседе, надеюсь на вашу помощь, товарищи!:)
Добавлено: 14 янв 2014, 00:23
mooner
Я не думаю что стоимость двух сервоприводов будет слишком весомой (на столько весомой чтоб от них отказаться) в общей стоимости станка.
И я думаю что не обязательно ставить очень мощные сервы. Скорость подачи там очень небольшая, соответственно можно сервы 0,75 кВт через редукцию.
Удобство работы с чпу однозначно переплюнет разницу в цене между сервами и асинхронниками с шаблонами
А еще с сервами как мне кажется можно делать не ступеньками, а сразу гладкий профиль. Вырастет производительность и качество.
Добавлено: 14 янв 2014, 00:55
mooner писал(а):А еще с сервами как мне кажется можно делать не ступеньками, а сразу гладкий профиль. Вырастет производительность и качество.
Диск не умеет боком резать. А если резать чаще, то будет дольше, чем отламывать нарезанные рёбра и шлифовать.
А подачу можно сделать чисто механическую с обычным концевиком, а дискретность обеспечить например мальтийским крестом. Для примера см. автосменщик nik1.
Добавлено: 14 янв 2014, 01:09
mooner писал(а):Скорость подачи там очень небольшая, соответственно можно сервы 0,75 кВт через редукцию.
скорее всего и шаговики справятся
Добавлено: 14 янв 2014, 01:12
mooner
UAVpilot писал(а):Диск не умеет боком резать
А если установить диск немного под углом?
Добавлено: 14 янв 2014, 01:27
Если только совсем горизонтально. :)
Добавлено: 14 янв 2014, 01:30
sergey27rus
mooner писал(а):А если установить диск немного под углом?
Скорее всего он долго таким способом не проработает. UAVpilot правильно сказал. Тут камень, а не дерево, даже по дереву не все диски работаю под углом.
Добавлено: 14 янв 2014, 04:30
Почему бы и нет, кстати? Немного наклонить ось вращения диска относительно оси детали. Вот, примерно как здесь подшипники установлены ШВП без винта. #1
Диск будет нарезать спиральную линию. Причем боковые поверхности при этом работать не будут.
Правда, при этом резко возрастает объем снимаемого материала, который раньше просто скалывался.
Хотя, если сделать шаг спирали достаточно большой (больше толщины диска), то можно прорезать спиральную канавку, обломать ребра молотком, а потом сделать чистовую обработку уже при малом шаге. При этом не нужен периодический отвод диска, как в случае с кольцевыми прорезами.
PS: сильно подозреваю, что изобрел велосипед - идея, в общем, очевидная :thinking:
Добавлено: 14 янв 2014, 07:06
Сергей Саныч писал(а):При этом не нужен периодический отвод диска, как в случае с кольцевыми прорезами.
Как быть вот с таким участком шаблона?
Добавлено: 14 янв 2014, 08:01
UAVpilot писал(а):Как быть вот с таким участком шаблона?
Ну, не может же все на свете быть совершенным :)
Угол наклона диска может быть регулируемым, в том числе автоматически.
Кстати, никто не сказал, что на видео канавка не спиральная. Как ее режут, не видно. В том месте, где происходит сама обработка, нам долго и навязчиво под траурную музыку показывают пульт управления.
Добавлено: 14 янв 2014, 09:23
Сергей Саныч писал(а):Угол наклона диска может быть регулируемым, в том числе автоматически.
morrisfirst, цена шаговиков пугает, что будет когда узнает цену поворотного узла :)
Диск возможно сможет резать боком но при маленьком съеме и применять для чистовых.
Добавлено: 14 янв 2014, 09:37
aftaev писал(а):цена шаговиков пугает, что будет когда узнает цену поворотного узла :)
Станок такого размера по определению не может стоить три копейки. Один приличный диск по камню может стоить дороже шаговика http://tooler.ru/elektroinstrument/akse ... 3godsU8AGw
Добавлено: 14 янв 2014, 09:44
Сергей Саныч писал(а):Станок такого размера по определению не может стоить три копейки.
Чем наклонять пилу целесобразней наверно будет применить шпиндель и фрезы по камню, а если иметь поворотную ось с позицией то можно точить не только тела вращения, но и более сложные детали например на тоже балясине листик какой нибудь.
Добавлено: 14 янв 2014, 09:50
aftaev писал(а):Чем наклонять пилу целесобразней наверно будет применить шпиндель и фрезы по камню,
Оно так, но диском + молотком производительнее "мясо" снимать, чем такую дуру фрезой превращать в пыль. Одно ведь другое не исключает.
Добавлено: 14 янв 2014, 11:06
Сергей Саныч писал(а):Как ее режут, не видно.
Там где-то видно как щуп идущий по шаблону поднимается, перемещается и снова опускается.
