Страница 2 из 3
Re: Как избавится от наводок?
Добавлено: 04 янв 2014, 19:52
res.yeg
UAVpilot писал(а):Ну хотябы фотку обратной стороны платы в месте пайки этой колодки.
Раскрутил, сфотографировал. Справа лимиты, сверху подключены оси.
IMG_2647.JPG (2484 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=23063&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.54 МБ)</a>
Добавлено: 04 янв 2014, 19:57
vovafed
помеха по экранировке может проходить я бы отключил экранировку от корпуса компьютера :thinking:
Добавлено: 04 янв 2014, 20:26
res.yeg
vovafed писал(а):помеха по экранировке может проходить я бы отключил экранировку от корпуса компьютера
интересный момент после отключения заземления пк, mach помимо лимита, выдал сообщение что reset не подключен. Когда землю вернул на пк, reset раболал, было сообщение только о лимите.
Может к самой плате как-то землю ещё подцепить? Подскажите пожалуйста, как (подтянуть землю, как советовал "UAVpilot")?
Ещё обращу внимание, что происходит это при включённом БП контроллеров двигателей
Добавлено: 04 янв 2014, 20:43
vovafed
странно надо разбиратся с питанием платы а потом уже настраивать лимиты
Добавлено: 04 янв 2014, 20:44
res.yeg
Я соединил землю с корпусом синей платы "опторазвязки"(если предполагать что на ней она есть) в месте крепления LPT порта и о чудо, mach3 входит в рабочий режим, но на две минутки. Потом опять лимит срабатывает.
UAVpilot писал(а):Скорее всего входы лимитов надо подтянуть к питанию или к земле.
- Сразу понятно что профи, с самого начала понял и кратко написал что надо... Если не затруднит, методом исключения, где искать решение, чтоб вообще от ложных срабатываний избавится? Может дело в контактах платы?
Добавлено: 04 янв 2014, 20:49
vovafed
могу ошибаться так что окуратней крайняя клемма лимитов со стороны лпт должна быть корпусом платы
Добавлено: 04 янв 2014, 20:57
res.yeg писал(а):"опторазвязки"(если предполагать что на ней она есть)
Нету, да и не надо оно там.
Судя по фотке COM - 0В (земля). Нужно попробовать подтянуть входы лимитов к питанию - подключить между входом и +5В (взять где-нибудь с платы, например с контакта USB разъёма) резистор сопротивлением 1-5 кОм.
res.yeg писал(а):Может дело в контактах платы?
Может и контакт плохой. Если подключение резисторов не поможет, то можно попробовать включить последовательно с ними светотодиоды и попытаться увидеть их реакцию в момент неправильного срабатывания.
Добавлено: 04 янв 2014, 21:11
res.yeg
UAVpilot писал(а):Нужно попробовать подтянуть входы лимитов к питанию - подключить между входом и +5В (взять где-нибудь с платы, например с контакта USB разъёма) резистор сопротивлением 1-5 кОм.
Это я долго расшифровывать буду...
на вход лимита подключить +5v через резистор и туда же провод от лимита?
как то так? (2464 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=23064&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (192.3 КБ)</a>
как то так?
А ничего что из платы в этот порт я так понимаю тоже +5V подаётся?
Добавлено: 04 янв 2014, 21:21
vovafed
ага так
у вас одна кнопка лимит или несколько последовательно вы уверены в надежности контакта в местах подключения кнопки(ок)
Добавлено: 04 янв 2014, 22:07
res.yeg
vovafed писал(а):ага так
Вы имеете в виду картинку с зарисовкой как подключить резистор? А какой лучше резистор 1 кОм или 5 кОм? Для резистора направление не имеет значение (у него нет входов и выходов)?
Добавлено: 04 янв 2014, 22:12
Любой номинал из диапазона от 1 до 5 кОм. Полярности у него нет.
Добавлено: 04 янв 2014, 23:17
res.yeg
UAVpilot писал(а):Любой номинал из диапазона от 1 до 5 кОм. Полярности у него нет.
Если я что-то сделаю не так, из-за того что не понимаю зачем я это делаю и к чему это может привести, то я сам заплачу своим рублём, поэтому, В качестве общего развития... 5 вольт и 5000 ом дадут силу тока 0,001 А (1мА). Резистор нужен для того чтоб при 5вольтах сила тока была как можно меньше (чтоб плату не повредить)? Правильно понял? Какой шанс повредить плату?
Добавлено: 04 янв 2014, 23:47
Неправильно. Плата тут не причём, этот резистор при замкнутых контактах оказывается подключён между массой и плюсом источника питания, плата тут просто "стоит в сторонке". :)
Ну и чем больше сила тока в цепи, тем меньше помех пролезут на вход платы, но нужно знать меру. :)
Добавлено: 08 янв 2014, 20:18
res.yeg
Добрый день.
Ваш совет не помог.
Добавил питание от USB с резистором на 1ком в порт input лимитов. Картина не изменилась. Теперь правда когда это питание оттуда извлёк, программа даже на минуту в рабочее состояние не входит, сигнализируя limit switch triggered.За минуту можно было-бы home настроить у станка (хоть в несколько заходов), теперь и этого не сделаешь...
У всех на этом форуме наверняка есть по станочку работающему. Как вы организовали у себя работу по входящим сигналам (limit, home и т.д.)
Добавлено: 08 янв 2014, 20:27
Резисторы точно на + подключили?
Показывайте фотки как подключали.
Добавлено: 08 янв 2014, 20:36
res.yeg
UAVpilot писал(а):Показывайте фотки как подключали.
Завтра покажу, сегодня уже не на месте. А подача пиания на Вход контроллера (пусть всего 5V ) точно ему ничего не спалит?
http://www.purelogic.ru/files/downloads ... /PLL04.pdf
Тут какая-то непонятна схема подключения механического датчика, может кто расшифрует
Добавлено: 08 янв 2014, 20:43
vovafed
я бы пошел методом исключения искать причину
отключил кнопку замкнул провода к ней проверил
не помогло замкнул клеммы на плате проверил
вообще очень странная помеха похожа на обрыв в цепях концевиков или в цепи самой платы
у вас входные цепи отличаются от плат пурелоджика
Добавлено: 08 янв 2014, 20:46
Impartial
res.yeg писал(а):Тут какая-то непонятна схема подключения механического датчика, может кто расшифрует
Эта схема не поможет. Ваша плата без опторазвязки. Если при замкнутом датчике сбоит мач, то не в проводах и датчике дело. Массы компа и блоков питания шаговиков соединены?
Добавлено: 08 янв 2014, 21:24
res.yeg
Impartial писал(а):Если при замкнутом датчике сбоит мач
Mach сбоит только при включении блока питания для контроллеров ШД.
Если подключить короткий провод (как например у меня estop) с концевым датчиком, то он работает и ложных срабатываний не наблюдается. У датчиков лимитов провода длинные (самый длинный 7м) и я так понимаю они-то и собирают наводки, работая "как антенны".
Добавлено: 08 янв 2014, 21:48
Есть один неправильный способ закрыть глаза на проблему - задать здесь некоторый интервал на срабатывание датчиков.
Untitled-1.png (2351 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=23214&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.34 КБ)</a>
