Страница 2 из 2
Re: Нагрелся двигатель.
Добавлено: 20 дек 2013, 19:58
vovafed
питание идет на драйвера контроллера независимо от сигналов с порта
но драйвера включаются только при подаче сигнала енабле
посмотрите мануал в этих платах есть несколько енабле на разные оси
при незагруженом маче сигнал на входе контроллера может быть любой
Добавлено: 20 дек 2013, 21:08
bumek
Вот мануал который шёл вместе с платой.
HY-TB3DV-M_3Axis_Driver.doc
(1.23 МБ) 633 скачивания
внешний вид платы немного отличается от того что в мануале.
подключено согласно мануалу.
1.png (4298 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22649&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (312.05 КБ)</a>
2.png (4298 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22650&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (303.07 КБ)</a>
3.png (4298 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22651&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (307.84 КБ)</a>
похоже не соответсвует... есть ли способ определить нужную распиновку? или только тыком? если тыком, то нужно ли отключать питание платы перед настройкой в маче?
Добавлено: 21 дек 2013, 09:28
vovafed
можно в маче по очереди подключить пины как енабле и посмотреть на каком пине ось стоит на удержании
потом похожим образом для других сигналов
Добавлено: 21 дек 2013, 13:04
bumek
vovafed писал(а):посмотреть на каком пине ось стоит стоит
как это определить?
bumek
по нагреву двигателя? или есть другой способ?
Добавлено: 21 дек 2013, 13:49
vovafed
рукой за вал покрутить
Добавлено: 21 дек 2013, 15:26
bumek
vovafed писал(а):рукой за вал покрутить
что должно произойти?
Добавлено: 21 дек 2013, 15:33
tooshka
bumek писал(а):что должно произойти?
Контроллер задымит)))
Добавлено: 21 дек 2013, 16:30
vovafed
ну во первых если на удержании стоит рукой не провернеш :D
а во вторых если задымит туда ему и дорога :freak:
Добавлено: 21 дек 2013, 17:30
bumek
vovafed писал(а):а во вторых если задымит туда ему и дорога
запасного нет. :)
Добавлено: 21 дек 2013, 17:34
bumek
как же быть...
Добавлено: 21 дек 2013, 17:45
Fiks
Повесь этот движок на другую ось, что изменится? Или на эту ось другой двигатель. Может на плате канал дохлый.
Добавлено: 21 дек 2013, 18:26
vovafed
есть одна догадка может глупая там мудреное питание входных цепей опторазвязки :thinking:
он у вас стоит в корпусе системного блока и возможно еще минусовой провод заземлен
возможна не запитан вход контроллера попробуйте вытащить его из корпуса и так включить
по поводу один греется остальные нет если движки все стоят на удержание то это не нормально
если только тот который греется то вполне нормально
Добавлено: 23 дек 2013, 19:56
bumek
Fiks писал(а):Повесь этот движок на другую ось, что изменится? Или на эту ось другой двигатель
попробовал подключить другой двигатель к каналу Х. стал греться этот.
vovafed писал(а):опробуйте вытащить его из корпуса и так включить
попробовал. тоже самое.
vovafed писал(а):дин греется остальные нет если движки все стоят на удержание
проверка только попробовав прокрутить вал я так понимаю?
ещё такой вопрос: при включении питания стоит писк из двигателя который греется. это нормально?
Добавлено: 23 дек 2013, 19:58
bumek
Fiks писал(а):Может на плате канал дохлый.
можно ли это определить? можно ли визуально?
Добавлено: 23 дек 2013, 20:09
nERV
bumek писал(а):при включении питания стоит писк из двигателя который греется. это нормально?
Это нормально. И греться моторы должны, это тоже нормально. А вот если писка от остальных моторов нет, то они не удерживаются, скорее всего.
Добавлено: 23 дек 2013, 20:20
Fiks
Кроме движка выходная микруха не греется?
Значит шим запускается, но не на той частоте. Проверь обвязку микрухи (обращай внимание на сопли и плохо отмытый флюс). В частности кондеры в задающей цепи. Где они находятся, подсказать не могу, у меня нет такой платы. На этом форуме это где-то проскакивало.
bumek писал(а):можно ли это определить? можно ли визуально?
Качество пайки проверь в первую очередь. Далее либо осцилом или два параллельно светодиода во встречном направлении через резистор 500 Ом-2 кОм вместо двигателя на каждую обмотку. Напряжение питания желательно уменьшить хотя бы до 12В. Должен загореться один из светодиодов. Если на входе замыкать степ на землю (или на +5v в зависимости исполнения платы), светодиоды должны загораться по очереди. Не забудь Enable сделать активным или отключит его использование.
Добавлено: 24 янв 2014, 21:51
bumek
Проблема решена. Оказалось вся соль была в косячном LPT порте мат-платы. Не хотела работать в нужном режиме. Решение: купил PCI-LPT за 350 Р заработало! Разбирался на месте с человеком который имеет опыт станкостроения. Выяснили что на плате купленной мною у китайцев нет опторазвязки - экономят на элементах видать...ну это я надеюсь не смертельно.
