Страница 2 из 5
Re: фрезерный станок 67к25пр модернизировать
Добавлено: 30 ноя 2013, 19:51
datisam
aleha писал(а):А Плк который у вас - две оси поддерживает
Он может управлять четырьмя двигателями (серво или шаговиками) .
Добавлено: 30 ноя 2013, 19:56
tooshka
Ссорее всего для управления техно-линиями. Сможет ли он общитывать в РТ многоосевое движение с дугами и ускорениями, боооольшой вопрос.
Добавлено: 30 ноя 2013, 19:59
aleha
Самое главное не сколько двигателей а интерполяция мне так думается.
Если получится напрямую из Китая привезти то такие
http://www.aliexpress.com/item/cnc-comp ... 25312.html
Добавлено: 30 ноя 2013, 20:10
Lexxa
кстати, прикольный контроллер, его можно в качестве I/O конттроллера заюзатьт, подключив к связке linuxcnc+mesa
Добавлено: 30 ноя 2013, 20:39
datisam
aleha писал(а):Самое главное не сколько двигателей а интерполяция мне так думается.
а вот наборчик на http://www.ebay.com/itm/NEW-4-Yaskawa-S ... _528wt_779
Добавлено: 30 ноя 2013, 21:00
datisam
или вот посмотрите кто профисионал помогите советом
http://www.ebay.com/itm/CNC-400W-Digita ... 2492wt_949
Добавлено: 30 ноя 2013, 21:40
datisam, прежде чем ставить ЧПУ нужно определиться что хош обрабатывать. Если скажем Ал нужна скорость.
Зная шаг винта(он скорее всего 5мм) можно прикинуть какие обороты нужны у мотора.
Если судить по моему 6т80ш нужно иметь на оси ХУ момент 7-8 Nm, на Z в 2 раза больше.
Если достаточно скорость 5м/мин то лучше взять серву низкооборотистую на 1000 об/мин но с более высоким моментом.
aleha писал(а):Если получится напрямую из Китая привезти то такие
3000 об/мин при винте 5мм скорость будет 15м/мин но момент маленький
datisam писал(а):а вот наборчик на http://www.ebay.com/itm/NEW-4-Yaskawa-S ... _528wt_779
старые сервы с аналоговым управлением
datisam писал(а):или вот посмотрите кто профисионал помогите советом
без редуктора не потянет.
Присматривай сервы с оборотам 1000 - 1500 и нужным моментом
Добавлено: 30 ноя 2013, 21:49
Как вариант
на ХУ _http://salecnc.com/catalog/product_info.php?cPath=30&products_id=144&osCsid=0v2keciupuql3flfdf26f2t952
на Z _http://salecnc.com/catalog/product_info.php?cPath=30&products_id=146&osCsid=0v2keciupuql3flfdf26f2t952
но лучше поискать на 1000 об/мин
Поспрашай сервы у этого продавца http://www.ebay.com/sch/fasttobuy2012/m ... pg=&_from= мне нравятся сервы Delta
Добавлено: 30 ноя 2013, 22:14
datisam
aftaev писал(а):Присматривай сервы с оборотам 1000 - 1500 и нужным моментом
А какая скорость будет при таких оборотах?
Добавлено: 30 ноя 2013, 22:37
datisam писал(а):А какая скорость будет при таких оборотах?
шаг винта * на обороты.
Например шаг винта у тебя 5мм * 1000 об/мин моторы = 5000мм/мин или 5м/мин
Если шаг винта 10мм * 1500 об/мин = 15м/мин.
Померь шаг винта.
Добавлено: 01 дек 2013, 17:19
datisam
Шаг 4мм.
Склоняюсь больше к шаговикам - серва дорого.
Какой лучше взять nema 34 , 42?
Каких продавцов нв ebay посоветуете?
Драйвер хочу взять ам882 с мультишагом 512.
Добавлено: 01 дек 2013, 17:52
datisam писал(а):Какой лучше взять nema 34 , 42?
находишь на них параметры(график) и радуешься :)
Nema 42 раскрутишь примерно до 150 об/мин *4мм = 600мм/мин. Это скорость такая - включил и пошел чай пить, пока допил станок проехал весь стол :)
Не говоря уже об пропуске шагов.
datisam писал(а):Каких продавцов нв ebay посоветуете?
да покупай у любого, все равно потом выбросишь и купишь сервы :)
Добавлено: 01 дек 2013, 19:21
Тима
Nick писал(а):Такой контроллер наверное сложно будет программировать,
Смотря под что... Под автоматику чего либо(как предложил aftaev, автосмену, например) - ЛЕГКО. Сервами им управлять можно, но ЧПУ на нем сделать будет крайне сложно!
Nick писал(а):возможно он понимает обычный Gкод..
Насколько я помню, этот - нет. У них есть контроллер, который понимает! Вот: http://kipservis.ru/delta/chastotniy_pr ... DVP-PM.htm
Возьми лучше сервы от дельты. Они у них вроде хорошие... только дорогие...
P.S/ На Дельте сейчас собираю 25-канальный пид-регулятор + сенсорная панель.
Добавлено: 23 фев 2014, 11:35
aleha
Пришли мои моторчики
1500 об 10 нм 1.5 квт производитель CNYOHO
На сервоусилителях какая-то неправильная маркировка без указания производителя.
При вскрытии оказалось что производитель HIRDEN серия Н2N.
Платы очень хорошо сделаны все лаком покрыто. Буду надеяться что поработают долго.
Также пришел пульт.
Добавлено: 23 фев 2014, 15:38
romanru1
aleha писал(а):Платы очень хорошо сделаны все лаком покрыто
А можно фотку платы ?
Добавлено: 23 фев 2014, 15:45
aleha
Фотки качеством не очень. Просто для истории.
Добавлено: 23 фев 2014, 18:10
aleha
Прикрутил к моей связке 5I25+7i76 пульт который пришел.
Вообще конечно волшебство какое-то этот LinuxCNC.
И еще я понял что мой фотик годится только семейные фото делать.
Добавлено: 23 фев 2014, 18:32
romanru1
aleha писал(а):волшебство какое-то
В смысле как по "щучьему веленью" или "танцы с бубном" ?
Добавлено: 23 фев 2014, 18:38
aleha
В смысле "нет предела совершенству"
Только хочется внешний вид по другому сделать.
У меня сенсорный монитор, а touchy какой то инопланетянский.
Добавлено: 23 фев 2014, 18:54
Так чтоль?
gmoccapy.png (4588 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25202&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (130.06 КБ)</a>
