Re: Мини-компьютеры
Добавлено: 29 дек 2013, 12:26
Первоначально были большие сомнения, что железо в таком маленьком корпусе не задохнется и не помрет от перегрева. Ревущего турбинами зверя тоже не хотелось.
На компьютерных форумах во всех ветках, посвященных выбору БП, да и сами производители рекомендуют для мощных видеокарт блоки питания от 500 ватт и выше.Но если ОНО потребляет 500 ватт, то и греться должно не по-детски.
Однако же, в ходе таких вот испытаний выяснилось, что даже при предельной нагрузке (тест OCCT, который нагружает и видео, и процессор по максимуму) данный конфиг потребляет не более 270 ватт. Это из розетки, а с учетом КПД блока питания - еще меньше.
Соответственно, ничего не перегревается и не сгорает )
БП в итоге выбрал все-таки с большим запасом, но только из-за того, что даже на максимальной нагрузке он практически не нагревается (температура самого горячего радиатора у него 38-40 градусов).
В целом получилась относительно малопотребляющая система, даже в пиковых нагрузках. В режиме интернет/офис - 55...60ватт, для сравнения - маломощный компьютер на Атоме-230 с интегрированным видео в простое потребляет 45-48ватт.
Быстродействие же определяется только характеристиками i5-2500 и HD7950, тут уже ничего не добавишь, разве что разогнать немного.
