Страница 2 из 4
Re: Проблемы с pcmcia to lpt
Добавлено: 30 ноя 2013, 12:59
Gelios
вот настройки
Добавлено: 30 ноя 2013, 15:46
Очень похоже на некорректно установленный (или некорректно работающий) драйвер LPT от Mach3.
Попробуй переустановить Mach3 вместе с его драйвером LPT.
И предварительно отключи / удали программы, которые могут перехватить управление LPT портом.
Еще есть смысл перевести LPT в режим SPP.
Добавлено: 30 ноя 2013, 15:52
У LPT есть 3 режима работы: прием, передача, прием/передача если не ошибаюсь называется ecp и epp. Программа которую я советовал только посылает контроллеру импульсы и моторы работают, но Mach не только посылает данные но и получает данные, и наверное проблемма в том что Mach ожидал чего-либо в обратную сторону?
Добавлено: 30 ноя 2013, 16:18
selenur писал(а):У LPT есть 3 режима работы: прием, передача, прием/передача если не ошибаюсь называется ecp и epp.
Зачем выдумывать, если всё легко гуглится?
http://cs.usu.edu.ru/home/vitalik/compu ... ta/lpt.htm
Для Mach нужен стандартный режим работы порта.
Добавлено: 30 ноя 2013, 20:51
Gelios
а не подскажете каким макаром меняется режим работы lpt порта ?
Добавлено: 30 ноя 2013, 21:15
Gelios писал(а):а не подскажете каким макаром меняется режим работы lpt порта ?
Где-то в настройках порта (наверное, в свойствах оборудования в диспетчере устройств).
Если был встроенным - это менялось бы в настройках BIOS.
Добавлено: 30 ноя 2013, 21:49
В принципе можно включить любой - mach будет использовать только стандартные его функции.
Добавлено: 30 ноя 2013, 23:01
Gelios
так если любой, почему он сейчас то не работает? мач переустановил всё равно не помогает.... видимо и правда ни есть гуд использовать ноуты для станка... просто уже интересно понять почему приблуда не работает...
Добавлено: 30 ноя 2013, 23:58
Gelios писал(а):мач переустановил всё равно не помогает....
А драйвер LPT от Mach3?
Что DriverTest показывает? дай скриншот.
Добавлено: 01 дек 2013, 07:23
http://forum.rcdesign.ru/f112/thread285391.html судя по даному топику возможно у вас одна из проблемм.
Добавлено: 01 дек 2013, 13:33
Gelios писал(а):так если любой, почему он сейчас то не работает?
собственно ответ на этот вопрос прост: значит проблема не в режиме работы порта.
Вы бы чтоль показали-бы список системных ресурсов, которые занимает ваш порт, а то уже две страницы "в бубен стучите"...
Добавлено: 01 дек 2013, 13:39
sergey27rus
У меня первое время не хотел работать на ноуте Samsug p29 встроенный LPT, ставил винду 2сервис пак, 2раза переустанавливал по причине неработоспособности, сейчас сп3 все путем.
Добавлено: 01 дек 2013, 14:38
UAVpilot писал(а):Вы бы чтоль показали-бы список системных ресурсов, которые занимает ваш порт
Проблемы с pcmcia to lpt #3
Адрес какой-то подозрительно "кругловатый" - fff0
Добавлено: 01 дек 2013, 18:20
Ну я про все ресурсы, не про адрес непонятно какого порта.
Добавлено: 02 дек 2013, 17:04
Gelios
да там и смотреть то особо нечего... а по поводу windows и так SP3 стоит...
Добавлено: 02 дек 2013, 17:58
Похоже эта плата не будет работать с Mach.
Что написано на большом чипе на плате?
Добавлено: 02 дек 2013, 18:11
Gelios
да если бы он там вообще был)) видимо Вы правы и эта карта дохлый номер, может подскажете на какой точно будет?
Добавлено: 02 дек 2013, 18:46
Больше никаких надписей нет?
Добавлено: 02 дек 2013, 19:31
Gelios
неа даже нормального названия найти не смог)
Добавлено: 02 дек 2013, 20:13
Fiks
Принтер так и не смог найти для проверки карточки? Старый комп сейчас нормально управляет станком? Проверь светодиодом через резистор 100-500 Ом выходы на карте, той прогой что тебе предлагали выше. Попробуй спаять заглушку для проверки порта (физически он хоть дышит или нет).
http://xreferat.ru/33/6152-2-interfeiysy-porty-pk.html
