Страница 2 из 4
Re: Ювелирный из полимербетона
Добавлено: 03 янв 2014, 14:01
Интересный опыт.
Но, не знаю повлияло или нет, у меня слайдеры были зафиксированы на УСП плитах.
И пришел к твердому убеждению, что затем все равно посадочное место нужно шлифовать или шабрить. Шабрить я уже немного научился. :D
Добавлено: 03 янв 2014, 14:42
Можно "собрать" весь станок на каркасе(арматуре). Прикрутить рельсы к шлифованным пластинам. Выставить их и закрепить направляющие при помощи винтов, а потом залить все дело бетоном.
Добавлено: 04 янв 2014, 05:39
sr480
А мне полимер бетон шабрить совсем не понравилось. по мне сталь проще - на бетоне проще ям наделать, а может это я такой криворукий...
а какой у вас состав, что такая усадка получилась????? я в форму из дсп лил и то не было таких рогибов в 1,5 мм
Добавлено: 04 янв 2014, 07:16
У меня в полимере камешки , так их даже напильником очень тяжко стачивать
Чугун для шабровки самое простое
Добавлено: 04 янв 2014, 11:42
Ребята спокойнее. :D
Никто не предлагает шабрить полимербетон, а только тонкий слой полимерного состава, которым можно сверху подравнять площадку под направляющие.
Добавлено: 04 янв 2014, 11:56
Все, успокоились :)
Добавлено: 04 янв 2014, 21:41
nERV
Какие использованы моторы? преобразователь степ/дир Каналог часом?
Добавлено: 04 янв 2014, 22:39
https://www.youtube.com/watch?v=Z41pclnia5U
nERV писал(а):Какие использованы моторы?
Коллекторные: https://www.google.com.ua/search?q=dyna ... h&imgdii=_
Добавлено: 05 янв 2014, 17:55
nERV
А где можно подробнее почитать про платки конвертера степ в аналог?
У лидшайна есть сервоусилители постоянного тока DCS810, они уже сразу понимают степ/дир, такой вариант сильно хуже или лучше вашего? Стоят не дорого, что хорошо.
Добавлено: 05 янв 2014, 18:06
nERV писал(а):А где можно подробнее почитать про платки конвертера степ в аналог?
Япсс набери в поиске
Добавлено: 05 янв 2014, 18:08
nERV писал(а):У лидшайна есть сервоусилители постоянного тока DCS810
Не имел с ними дела. Суть та же, только в моем случае получается два разных устройства.
Добавлено: 05 янв 2014, 18:20
nERV писал(а):У лидшайна есть сервоусилители постоянного тока DCS810, они уже сразу понимают степ/дир, такой вариант сильно хуже или лучше вашего? Стоят не дорого, что хорошо.
судя по картинкам это щеточные сервы
Добавлено: 05 янв 2014, 21:47
aftaev писал(а):Япсс набери в поиске
yapsc
Добавлено: 05 янв 2014, 21:58
Добавлено: 05 янв 2014, 22:13
А какой глубинный смысл в поиске неправильного названия?
Добавлено: 05 янв 2014, 23:21
UAVpilot писал(а):А какой глубинный смысл в поиске неправильного названия?
тема та находится про Япсс или yapsc
Добавлено: 05 янв 2014, 23:39
PKM
Будет ли какой-то эффект от Кфлопа при использовании yapsc?
Добавлено: 06 янв 2014, 14:51
PKM писал(а):Будет ли какой-то эффект от Кфлопа при использовании yapsc?
Кфлоп покупал ради стабильности и возможностей, когда Япсы уже были. Перед этим они у меня работали через ЛТП порт от Мач3.
Добавлено: 06 янв 2014, 16:29
Я собирался просто RC фильтр и ОУ поставить на ШИМ выход килофлопа, и таким образом получить аналоговый выход, но руки до этого еще не скоро дойдут.
Добавлено: 06 янв 2014, 17:18
michael-yurov писал(а):Я собирался просто RC фильтр и ОУ поставить на ШИМ выход килофлопа
Может схемку подкинешь, я попробую.
О результатах отпишусь.
