Страница 2 из 2
Re: Подскажите с выбором
Добавлено: 23 ноя 2013, 11:20
Tovarish88 писал(а):Тоже заказал такую комплектацию (которая по отдельности)
Точно такую же 1 к 1?
Давно заказал то? Или еще не получил, а просто заранее спрашиваешь?
Tovarish88 писал(а):Теперь вопрос что почитать что бы правильно все подключить и настроить?
Инструкции. Основная информация есть в описании к товару на сайте,
а если более детально - то на сайте производителя.
Tovarish88 писал(а):особенно интересует вопрос как это под шпильку настроить.
Так же, как и под протяжку ленты с товаром рядом со стойкой кассира в магазине.
Сначала - подключить по инструкции, в этом вопросе практически нет вариантов.
Потом - установить номинальный ток моторов,
Четвертый выключатель, отвечающий за снижение тока в простое - перевести в состояние автоматического снижения тока,
Микрошаг - для начала 1/8.
Сделать интерфейсный провод для подключения к драйверам (для тонкой настройки), Установить сервисную программку, подключиться, настроить в автоматическом режиме пропорционально интегральные коэффициенты скорости нарастания и спада тока,
ну а дальше - разбираться с настройками по отдельности, или вообще не разбираться, а оставить, как есть.
Добавлено: 23 ноя 2013, 15:36
Tovarish88
Ну да вот это:
Драйверы:
http://darxton.ru/Netshop/mechatronics/ ... _1586.html
Моторы:
http://darxton.ru/Netshop/mechatronics/ ... -1_74.html
Интерфейсная плпта:
http://darxton.ru/Netshop/electronics/b ... _1552.html
Блок питания:
http://darxton.ru/Netshop/electronics/p ... _1587.html
В пятницу оплатил,
Спросил сейчас с учетом того что вдруг что то доделать/докупить придется.
Добавлено: 23 ноя 2013, 15:49
Tovarish88 писал(а):Спросил сейчас с учетом того что вдруг что то доделать/докупить придется.
Индуктивные датчики?
Добавлено: 24 ноя 2013, 11:20
Darxton
Все достаточно бесхитростно - плюс к плюсу, минус к минусу... В документации описано, её прочитайте обязательно. Главное - фазы моторов подключить попарно, перед подключением проверить замыканием проводов(с разомкнутыми фазами ротор крутится легко, с замкнутой хотя бы одной фазой - практически не крутится), и требования по питанию соблюсти, остальное уже не страшно. Для настройки под шпильку, если речь про Mach3, то вот калькулятор в помощь:
http://darxton.ru/articles/calc/mach3-m ... alculator/
Остальное Михаил рассказал.
Добавлено: 18 дек 2013, 09:16
Tovarish88
На днях все получил
. Большое спасибо за советы.
Еще вопрос: как определить нужны ли мне токоограничивающие резисторы?
И найти русскоязычное описание назначения переключателей на драйверах.
Добавлено: 18 дек 2013, 09:28
Darxton
Tovarish88 писал(а):На днях все получил
Если сигналы 5В, то резисторы не нужны.
А в чем именно затруднения?
Добавлено: 20 дек 2013, 14:43
Tovarish88
Прошу еще совета ибо очень спалить боюсь.
Попробовал подключать сегодня.
Поправьте ели неправ где:
Так как плата питается от +5 то я так понимаю что резюки не нужны.
Драйвер->мотор
А+ - Черн.
А- - Зел.
В+ - Красн.
В- - Син.
Плата коммутации->драйвер
В мануале к контроллеру написано что драйверы подключаются по схеме общим анодом.
А в мануале я так понял это схема с подключением в к выходам "открытый коллектором"
Контакты STEP+/- и PUL+/- в разных мануалах это одно и то же?
На примере Х8 это будет так?
Контроллер Драйвер
x-En (3) - ENA-
x-DR (17) - DIR-
x-CP (5) - STEP-
x-V (+5в) - PUL+, DIR+, ENA+
С выключателями я пока не разобрался но так понял что ими выставляем настройки под данный ШД?
И еще подскажите Есть ли Русифицированная версия Mach3 и с какой стороны к ней вообще подходить. Или хотя бы какие ни будь темы/уроки для начинающих. Хочу для начала хотя бы просто пошевелить движками
Добавлено: 20 дек 2013, 17:03
Darxton
Tovarish88 писал(а):В мануале к контроллеру написано что драйверы подключаются по схеме общим анодом.
Издержки фриланса. С общим плюсом.
Логику спалить сложно, так что не переживайте.
Добавлено: 01 янв 2014, 08:14
altailink
люди добрые ни бейте сразу
тоже вступаю в ряды чпушников правда пока в клан детского сада может со временем как говорилось в аватаре вступлю в клан салдафонов
весит проблемма в выборе драйвера DM860A или DQ860MA
не могу понять в чем разница
ребят если что подмогайте советами так как живу в деревне гадюкино
заранее всем спасибо
Добавлено: 01 янв 2014, 08:55
altailink писал(а):люди добрые ни бейте сразу
Деревню Гадюкино - укажи в профиле.
Драйверы - совершенно одинаковые, просто слоники на логотипах в разные стороны смотрят.
Выпускает одна и та же контора, но под разными именами.
К цифровым драйверам Leadshine серии DM эти драйверы не имеют никакого отношения.
Добавлено: 01 янв 2014, 09:38
altailink
Добавлено: 01 янв 2014, 09:45
Драйверы эти конечно самые недорогие, сам такими пользуюсь, они разрабатывались под моторы nema17, главное что-бы хватало их мощности для твоего станка.
Добавлено: 01 янв 2014, 09:46
altailink писал(а):а что скажите про данный kit
Драйверы такие же,
Интерфейсная плата - плохая,
Моторы огромные, и, следовательно - проблемные.
Кратко говоря - это крайне дешевый (во всех смыслах) набор для огромного, грубого и мощного станка.
Добавлено: 01 янв 2014, 10:02
altailink
Добавлено: 01 янв 2014, 11:06
altailink писал(а):в чем проблемность моторов
С шаговыми моторами когда-нибудь дело имел?
Вот чем больше мотор - тем больше проблемы.
А какие, вообще, моторы нужны? Для какого станка? Или пока только проектируется?
Добавлено: 01 янв 2014, 11:34
altailink
стол x1400*y1000*z600
скорее всего изготовление балясин, мраморные стелы на могилки, и всякая х.з. из дерева
как бы рядом имеются пару туристических мест
вот и охота попробовать что либо
заработка с работы + калым ремонт а.с.м. ни начто ни хвотает
вот охото что то новое попробовать
Добавлено: 01 янв 2014, 17:06
Тима
У aftaev-а спроси, он "дружит" с лонгс-мотор )))
А так, почитай здесь:
Шаговые двигатели, драйверы, блоки питания из Китая. #1
Шаговые двигатели Longs-Motor #1
Добавлено: 02 янв 2014, 07:39
altailink
почитал, прикольно, но у нас в деревне по другому и быть не может денег то нет
у меня в планах до 30К р. на электронику с двиглом плюс надо еще купить что то подобное
1 -
http://www.ebay.com/itm/301007609263
2 -
http://www.ebay.com/itm/301007605690?ss ... 1423.l2649
посоветуйте тогда какойнить набор электроники плюс моторы надежный
что скажите по этих зверьков 3 -
http://www.ebay.com/itm/4Axis-Nema34-CN ... 46164f49ff
а если взять такую гадость SGDM-01ADA
