Страница 2 из 2
Re: Помогите разобраться с проводами в серве Siemens
Добавлено: 12 ноя 2013, 21:30
mhael
там энкодер стоит на моторе не TTL, а sin/cos 1Vpp от Heidenhain.
Добавлено: 12 ноя 2013, 21:56
mhael писал(а):там энкодер стоит на моторе не TTL, а sin/cos 1Vpp от Heidenhain.
а тогда весело :)
Мож кому пригодится приводы Granite http://granitedevices.com/products. цены правда не фонтан :)
Добавлено: 12 ноя 2013, 22:20
mooner
Я думаю для единичного экземпляра можно и б/у привод на евау поискать.
А если использовать для шпинделя, то энкодер наверно можно простецкий самодельный на оптопаре.
aftaev писал(а):Мож кому пригодится приводы Granite
Вы пробовали их аппараты? Как у них с поддержкой?
Я как-то давненько им писал, так они даже не ответили.
mhael
aftaev писал(а):цены правда не фонтан
Ну почему же. Если смотреть на их драйвер Argon, то за 1,5кВт меньше 500уе думается мне вполне приемлемо. Зато управление практически любое, типы возможной обратной связи тоже на уровне, даже обещают sin/cos 1Vpp после обновления прошивки, а железо типа уже поддерживает. Рулит всеми типами моторов.
Добавлено: 12 ноя 2013, 22:34
mooner писал(а):Вы пробовали их аппараты? Как у них с поддержкой?
нет не пробовал, но есть люди кто ставил и довольны. Мне 160в маловато. Новую версию Argon сам только увидел :)
Добавлено: 27 дек 2013, 13:42
mooner
Вот такой пучок проводов выходит из энкодера.
provoda.jpg (2666 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22860&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.8 КБ)</a>
В поддержке Heidenhain дали вот такую распиновку, но идентификацию по цветам проводов не дали. Говорят: "Прозванивайте".
А как это сделать?
Добавлено: 27 дек 2013, 14:07
mhael
Проще простого
http://www.ziehl-abegg.com/fi/download-803.html
P.S. Найти в интернете можно практически все, жаль что никто не хочет читать мануалы к поисковым системам. А ведь это весьма полезно. :)
Добавлено: 27 дек 2013, 16:17
mooner
mhael писал(а): мануалы к поисковым системам
Что именно под этим подразумевается? Гугл по запросу "мануалы к поисковым системам" выдает разнообразные ссылки, которые как мне кажется не относятся к тому о чем вы писали.
Меня давно перестали удовлетворять результаты поисковых запросов. Но теперь появилась надежда на лучшее. Можете привести пример мануала?
Добавлено: 27 дек 2013, 22:38
mhael
я имел ввиду статейки из разряда https://support.google.com/websearch/an ... ic=3081620 или http://www.burusov.ru/text5.htm
Конечно, если Вам не так часто приходится сталкиваться с поиском в Интернете, то понять некоторые тонкости будет сложно. Для меня же это существенный пласт моей повседневной работы. И зачастую нужную мне информацию я нахожу чаще быстрее, чем специально созданный по нашему заказу программно-аппаратный комплекс. Единственный его плюс - он может искать круглосуточно и без остановки, а у меня и другие дела есть, и кушать хоцца иногда, да и перекурить частенько бегаю ;) Поэтому если надо найти много связной информации, то работает комплекс. Если задача одноразовая и срочная - мне проще самому. А как быстро я могу это делать Вам известно из личной переписки :beer:
