Кто-нибудь продаёт ударные головки по камню?
portoskansk
Re: Кто-нибудь продаёт ударные головки по камню?
Сообщение portoskansk »
конструкция головки ндетично.
только у сауно есть обратная связи чтоб следить за силой ударой и частотой удара.
также имеется разгон головки перед ударами.
Интересно, а ультрозвуковая голова не вариант так на пару квт :)
Для производства щебня? :)
portoskansk писал(а):они бьют с частотой 20-26 герц
Ну это вообще детская частота - такой управлять просто.
А как силу удара менять? Напряжением или длительностью тока на обмотках?
Fisher
Сообщение Fisher »
Блин, мне вот тоже надо. Давайте сварганим ;)
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
Не помню где и не помню когда обчался с людьми которые делали гравировку на памятниках в ручную, так тогда в разговоре они сказали что в качестве гравера используют электромагнитный ударник с наконечником из НЕ КАЛЕНЫМИ швейными иглами. :wik: и они это преподносили как свое ноу-хау.
portoskansk
извени не много не совсем так. подробнее о ударах шаги и прочее почитай у них самих http://www.sauno.ru/RU/technology/ver80/
почему я написал 20-26: на жк дисплее в меню настройки голвки отоброжалась такая цифра и в инструкции было сказано в какой диапазоне ее настраевать. но как я понял этот тест головки для калибровки и там полную моши и частоту не подают и именно всего 25 герц и ты должен крутя болт регулеровки как можно ближе преблизится у этой частоте.
извените что все слитно.
portoskansk
solo писал(а):Не помню где и не помню когда обчался с людьми которые делали гравировку на памятниках в ручную, так тогда в разговоре они сказали что в качестве гравера используют электромагнитный ударник с наконечником из НЕ КАЛЕНЫМИ швейными иглами. :wik: и они это преподносили как свое ноу-хау.
ру ручнеке согласен хоть иголку хоть победитовый бур. они дешовые и недороги и доступны.
для гравирования портретов на граните в ручную одной машинке недостаточно.
в станке же процес остоновки и замена иглы может превсести к пропуску строки и порче камня. поэтому там используют алмазные иглы, чтоб горантированно хватило на весь камень. рекомендованно после граверовки одного камня проверять иглу и в случие чего менять. некоторые меняют сразу и иглу на заточку отпровляют.
заточка тоже бывает разной: простой конус, пирамида от чрех граней и до 180(вроде) стондарт у сауно вроде кк 7 граней. не знаю как эти заточки влияют на качество граверовки.
portoskansk
вот это уже не подскажу. Гравнрного у меня дома небыло, ток заточной. хотя он и предлогал мне один маленький гравер дамой превезти на ремонт. А я с дуру отказался мол и на месте все сделаю. а так бы можно было поковырять, померить, прозвонить все. :idiot:
