Страница 2 из 2
Re: Изучение спроса на дюраль.
Добавлено: 18 дек 2013, 08:28
Тима
Нужен кусок 120мм х 300мм х 10мм чистовой или с запасиком под обработку. Сможешь ли достать и сколько стоить будет?
Добавлено: 18 дек 2013, 13:17
TAV
10ки нету, есть только 8мм фрезерованный, если есть объем (кило 20-30) то можно достать все что угодно.
Добавлено: 18 дек 2013, 15:23
Тима
TAV писал(а):10ки нету, есть только 8мм фрезерованный, если есть объем (кило 20-30) то можно достать все что угодно.
Ну а 8ка с размерами, указанными выше во сколько обойдется?
Добавлено: 19 дек 2013, 06:10
TAV
Кусок 8мм размером 450х350мм весит 3.7кг, стоить будет 180р/кг, доставка до москвы примерно 400р, пилить не буду из за 1 кг
Добавлено: 20 дек 2013, 14:06
Фрост
а для меня ничего не появилось?
Добавлено: 20 дек 2013, 17:59
TAV
Вроде в личку писал, странно.
Добавлено: 20 дек 2013, 18:08
TAV
Из толстого сейчас только плита 37мм размером примерно700х450
Добавлено: 20 дек 2013, 18:20
Фрост
TAV писал(а):Вроде в личку писал, странно.
там было только про 47мм толщиной 230х650, а мне надо 280минимум при толщине около 50 (можно и 47)
Вопрос еще актуален...
Добавлено: 29 июл 2014, 09:00
mikehv
Спасибо, TAV. Дюраль получил.
Подскажи, есть ли возможность достать В-95?
Добавлено: 31 июл 2014, 18:03
TAV
Что уже все испилил?
Есть только 25мм плиты примерно 250х1000 или около того, насчет точной маркировки не скажу возможно ее отпилили а может и сохранилась точно не скажу
круг амг3 50,60, и возможно 90мм
и еще есть совсем толстые кирпичи типа 100х100х300
Добавлено: 31 июл 2014, 18:10
25 мм интересует, глянь тогда что же это такое :)
Добавлено: 01 авг 2014, 10:06
mikehv
Да. все закончилось уже.
надо 25х130х2600. марка В95 желательно ПЧ. Это пойдет на рессоры для Пайперов. Если чего нибудь подобное появится, пиши. надо в принципе всегда.
насчет остальных размеров, посмотрю.
Добавлено: 02 авг 2014, 07:59
TAV
рессора 2600 из дюраля????? это для чего не понял
Добавлено: 02 авг 2014, 10:13
mikehv
Для самолетов Piper Cub. переднее шасси. Раньше делали рычажное. Сейчас просто гнут рессору из цельного куска дюрали.
Добавлено: 02 авг 2014, 13:54
TAV
Не могу представить как 25мм дюраль согнуть )))))
image.jpg (4063 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=31566&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.29 МБ)</a>
image.jpg (4063 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=31567&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.21 МБ)</a>
Добавлено: 02 авг 2014, 17:37
tooshka
Ээх какие кирпичики хорошие, будете выбрасывать под окно позовите приберусь)))
Добавлено: 02 авг 2014, 18:12
mikehv
TAV писал(а):Не могу представить как 25мм дюраль согнуть )))))
Дел совсем ничего. 100 тн пресс решает)
Добавлено: 02 авг 2014, 18:45
tooshka писал(а):будете выбрасывать под окно позовите приберусь)))
Много тут, таких желающих прибраться шастает :hehehe:
Добавлено: 05 сен 2014, 09:26
Umnik
Отписал в личку вопрос. Посмотри, пожалуйста.
Добавлено: 13 май 2015, 14:47
den_sibirskiy
TAV писал(а):(как то точил АМГ2 вот он как какашка больше на резец липнет чем точится)
:hehehe: !!!
