Страница 2 из 4
Re: как подключить и настроить servopacks Yaskawa?
Добавлено: 08 ноя 2013, 00:27
mhael
Evgeniy1 писал(а):JOG, насколько я понял
Jog просто с кнопочек на сервоприводе крутится.
Добавлено: 08 ноя 2013, 00:57
Evgeniy1
спасибо, aftaev, mhael
а где можно поподробнее прочитать про JOG? в мануале этого вроде не встречал
Добавлено: 08 ноя 2013, 03:00
mhael
Evgeniy1 писал(а):в мануале этого вроде не встречал
А вы его вообще смотрели?
мануал
открываете лист 298 и читаете.
Добавлено: 08 ноя 2013, 09:36
у многих серв есть JOG режим. Открываешь мануал например на Панасоник и поиск по документу CTRL+F по слову JOG сразу находит.
Добавлено: 11 ноя 2013, 12:06
Evgeniy1
все подключил, не сразу все правильно(в кабеле энкодера провода перепутал), исправил, выдал еще одну ошибку, исправил, JOG заработал.
всем большое спасибо
теперь жду кабель CN3, чтоб настроить через сигмавин.
есть вопрос, с платой пурилоджика PLC4x-G2(http://www.purelogic.ru/files/downloads ... C4x-G2.pdf) и MACH 3 они нормально будут работать(наверное с этого надо было начинать :thinking: )?
Добавлено: 11 ноя 2013, 15:23
Evgeniy1 писал(а):теперь жду кабель CN3, чтоб настроить через сигмавин.
3 проводка припаиваешь к плате и в комп суешь :)
Добавлено: 11 ноя 2013, 20:03
mhael
aftaev писал(а):3 проводка припаиваешь к плате и в комп суешь
И даже это не обязательно. Я вот так делаю ))
правда у меня прихваты более удобные, типа пинцета.
Добавлено: 11 ноя 2013, 20:52
mhael писал(а):И даже это не обязательно. Я вот так делаю ))
эт же еще эти щипчики покупать и ждать нужно прям как разъем :) А тут паяльник 3 проводка припаял к плате и все :)
Добавлено: 11 ноя 2013, 20:57
mhael
aftaev писал(а):эт же еще эти щипчики покупать и ждать нужно прям как разъем
Давно просто пачку купил на всякий случай, стоят копейки )) Зато проблемы многие снимают ))
Добавлено: 11 ноя 2013, 21:04
удобные штуковины, тоже давно купил :)
Добавлено: 12 ноя 2013, 12:47
Evgeniy1
пришел шнур CN3, ставлю сигма вин и начинаю настройку, в конце темы выложу что получилось и как все это делал
Добавлено: 16 ноя 2013, 14:32
Evgeniy1
настраиваю сервопак через сигмавин, настраивал по viewtopic.php?f=15&t=1997&start=160 (пост 161)
только есть различия в 24 картинке, тк подключал по
6288d5974114.png (5303 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=21406&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.57 КБ)</a>
не могу запустить автоматическую настройку как в 204 посте viewtopic.php?f=15&t=1997&start=200,
выдергиваю кабель cn1, жду 5 минут, включаю сервопак и вот:
Добавлено: 16 ноя 2013, 14:49
Здесь галку поставь, а лучше все галки поставить и показать еще раз скринтош
123.png (5354 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=21078&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.31 КБ)</a>
Добавлено: 26 ноя 2013, 14:39
Evgeniy1
долго не мог этого сделать, тк решил полностью разобрать станок, провести новую проводку, закрепить все нормально и тд, готовлюсь к пуску, но есть одна проблема. не получается сделать автоматическую настройку двигателей после того как запихнул сервопаки в шкаф, все они выдают одно и то же
что только не менял(предыдущий пост я читал и пробовал)
немного не догоняю, что он от меня хочет?
Добавлено: 26 ноя 2013, 14:51
Evgeniy1, почитайте здесь что нужно сделать как подключить и настроить servopacks Yaskawa? #33
Добавлено: 26 ноя 2013, 14:56
Evgeniy1
одну\все без разницы
Добавлено: 26 ноя 2013, 14:58
Evgeniy1 писал(а):одну\все без разницы
поставишь галки ничего не изменят. Нужно поставить галку где указал и показать скринтош ЗДЕСЬ!
Добавлено: 26 ноя 2013, 15:10
Evgeniy1
все заскринил
Добавлено: 26 ноя 2013, 15:19
Evgeniy1 писал(а):все заскринил
вот потому что у тебя включен S-On автонастройка не включается. Об этом говорится в
123.JPG (5263 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=21614&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.02 КБ)</a>
Добавлено: 26 ноя 2013, 17:57
Evgeniy1
все сделал, все работает, это все требующиеся автоматические настройки?
