Страница 2 из 2
Re: Порты, платы расширения и частоты
Добавлено: 01 май 2022, 00:08
Duet
Что можно использовать для подключения 20-ти кнопок на Mach3? Как отдельное устройство, плата управления дешевая на лпт, пока устраивает но управлять с клавиатуры это очень не удобно. На али нашел только по модбас плата расширения но только на входы, хотелось бы еще и выходов под индикацию кнопок. LPT не работает, глючит, может дело в самой плате LPT. У меня большой фрезерный станок, нужна панель на самом станке, с клавы это не то, да и MPG как то не особо нужен, это только для привязки удобно.
Добавлено: 01 май 2022, 10:38
Kupfershcmidt
Есть у меня такая платка, китайцы содрали с кого то. Вроде 48 кнопок и два потенциометра для плавной регулировки подач. По входам не помню. Как на работе буду могу найти точную ссылку а так же драйвера и нормальнте описание.
Добавлено: 01 май 2022, 19:32
Duet
У китайцев нашел только пару штук.
https://aliexpress.ru/item/100500188213 ... 8003911192
и на модбас: https://aliexpress.ru/item/100500342124 ... 5711448766
По модбас там есть еще варианты, но не знаю на сколько актуально использовать модбас для этих целей.
Добавлено: 02 май 2022, 08:26
Kupfershcmidt
Вот первая у меня, это копия нормальной платы, не китайское изобретение. А по модбас пульт подключен. Но через американскую платку с cnc4pc.
