Страница 2 из 2
Re: Чпу зимой
Добавлено: 02 окт 2013, 07:54
aaleksander
Bombus писал(а):
aaleksander писал(а):Тоже озадачен, что делать со станком в гараже с печкой. Пока остановился на аквариуме и электрическом коврике.
А можно этот момент подробнее описать?
Тут правильно сказали: конденсат выпадает из-за точки росы. На чипмейкере есть целая тема "как бороться с конденсатом". Там сошлись на том, что проще накрывать станок плотным балахоном, а под станину лампочку. Надо же, чтобы температура станка была на пол-градуса выше точки росы и все.
Я думаю сварганить небольшой шкаф с прозрачной дверкой. Чем будет обогреваться - пока не знаю, но это будет немощный источник ватт на 100-200 внизу шкафа. Компьютер тоже придется в специальный шкаф засовывать
Re: Чпу зимой
Добавлено: 02 окт 2013, 11:33
У меня у какой-то материнской платы (скорее всего ASRock) есть функция просушки. :hehehe:
Но я бы переживал бы не за электронику, а за искажения геометрии станка из за перепадов температуры.
С росой, шпинделм, электроникой, смазкой еще как-то можно разобраться, а вот перепады температуры - это убийственно для станка, если только он не сделан весь из одного материала.
Re: Чпу зимой
Добавлено: 02 окт 2013, 13:17
michael-yurov писал(а):С росой, шпинделм, электроникой, смазкой еще как-то можно разобраться, а вот перепады температуры - это убийственно для станка, если только он не сделан весь из одного материала.
у нас в городе убили холодом обрабатывающий центр. Как пару раз заклинело, сразу в цеху построили комнатку для станка, поставили кондей и обогреватель :)
