Страница 2 из 2
Re: Помогите установить драйвер монитора с тачем
Добавлено: 24 сен 2013, 09:38
Хоть бы ссылку живую вставили, пришлось по скриншоту набирать
http://home.eeti.com.tw/LinuxDriverDownload.html)
По идее, распаковываешь и запускаешь sudo sh setup.sh, и делаешь, что говорят.
Добавлено: 24 сен 2013, 10:41
Ну да, там в корне лежит readme.txt, в котором посылают чуть дальше:
Please open the document "EETI_eGTouch_Programming_Guide"
under the Guide directory, and follow the Guidline to install driver.
Это самый сложный момент - нужно умудриться догадаться, что этот самый EETI_eGTouch_Programming_Guide лежит в каталоге Guide.
Ну а самый значимый текст из EETI_eGTouch_Programming_Guide я уже приводил.
Добавлено: 24 сен 2013, 19:52
Ворон226
Nick писал(а):По идее, распаковываешь и запускаешь sudo sh setup.sh, и делаешь, что говорят.
Со словарем сделал "что сказали" и перегрузился. Теперь "стрелочка" перемещается по экрану, только в противофазе "пальцу". Наверное, теперь нужно откалибровать тач. Буду читать советы прошедших эту процедуру...
Отбой не могу сказать - что-то подсказывает мне, что я в одиночку не справлюсь. Хотя-а-а-а...
Спасибо за терпение!
Добавлено: 24 сен 2013, 20:11
Ворон226
"Перебирая"
sudo evtest /dev/input/event0
sudo evtest /dev/input/event1
что нужно искать? Какое название устройства?
Добавлено: 24 сен 2013, 21:45
Так понятно?
# ls -l /dev/input/by-id
итого 0
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Авг 20 00:00 usb-eGalax_Inc._USB_TouchController-event-if00 -> ../event3
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Авг 20 00:00 usb-Logitech_USB_Receiver-event-kbd -> ../event4
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Авг 20 00:00 usb-Logitech_USB_Receiver-event-mouse -> ../event5
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Авг 20 00:00 usb-Logitech_USB_Receiver-mouse -> ../mouse2
Добавлено: 24 сен 2013, 21:54
Ворон226
UAVpilot писал(а):Так понятно?
У меня получилось:
sun@sun-desktop:~$ ls -l /dev/input/by-id
итого 0
lrwxrwxrwx 1 root root 9 2013-09-24 22:49 usb-04f3_0103-event-if01 -> ../event4
lrwxrwxrwx 1 root root 9 2013-09-24 22:49 usb-04f3_0103-event-kbd -> ../event3
lrwxrwxrwx 1 root root 9 2013-09-24 22:49 usb-15d9_USB_OPTICAL_MOUSE-event-mouse -> ../event5
lrwxrwxrwx 1 root root 9 2013-09-24 22:49 usb-15d9_USB_OPTICAL_MOUSE-mouse -> ../mouse1
lrwxrwxrwx 1 root root 9 2013-09-24 22:49 usb-eGalax_Inc._Touch-event-mouse -> ../event6
lrwxrwxrwx 1 root root 9 2013-09-24 22:49 usb-eGalax_Inc._Touch-mouse -> ../mouse2
Я так понимаю, что мой контроллер - event6 ?
Иду дальше...
Добавлено: 24 сен 2013, 22:17
Ворон226
Запустил
sudo evtest /dev/input/event6
и получил кучу строчек при нажатии на экран...
Что-то такое:
Event: time 1380049158.847319, -------------- Report Sync ------------
Event: time 1380049158.871308, type 3 (Absolute), code 3 (Rx), value 1928
Event: time 1380049158.871313, -------------- Report Sync ------------
Event: time 1380049158.959265, type 3 (Absolute), code 3 (Rx), value 1929
Event: time 1380049158.959270, -------------- Report Sync ------------
Event: time 1380049158.967267, type 3 (Absolute), code 3 (Rx), value 1928
Event: time 1380049158.967271, -------------- Report Sync ------------
Event: time 1380049159.007283, type 3 (Absolute), code 3 (Rx), value 1929
Event: time 1380049159.007289, -------------- Report Sync ------------
Event: time 1380049159.039254, type 3 (Absolute), code 3 (Rx), value 1928
Event: time 1380049159.039260, -------------- Report Sync ------------
Event: time 1380049159.119234, type 3 (Absolute), code 3 (Rx), value 1929
Event: time 1380049159.119239, -------------- Report Sync ------------
Event: time 1380049159.151279, type 3 (Absolute), code 3 (Rx), value 1928
Event: time 1380049159.151286, -------------- Report Sync ------------
Event: time 1380049159.255223, type 4 (Misc), code 4 (ScanCode), value d0042
Event: time 1380049159.255228, type 1 (Key), code 330 (Touch), value 0
Event: time 1380049159.255240, -------------- Report Sync ------------
И где тут X и Y?
Добавлено: 24 сен 2013, 23:24
Ворон226
Взял и прописал ручками в /usr/lib/X11/xorg.conf.d/05-evdev.conf в секцию
Section "InputClass"
Identifier "evdev touchscreen catchall"
MatchIsTouchscreen "on"
MatchDevicePath "/dev/input/event*"
Driver "evdev"
EndSection
свои циферки
Driver "evdev"
Option "InvertX" "true"
Option "InvertY" "true"
Option "Calibration" "32 800 32 600"
EndSection
и перегрузился...
Инверсия не работает.
ПРописал:
Driver "evdev"
Option "InvertX" "false"
Option "InvertY" "false"
EndSection
Все равно курсор работает в противофазе с пальцем и по X, и по Y.
Добавлено: 25 сен 2013, 02:09
Ворон226 писал(а):Взял и прописал ручками в /usr/lib/X11/xorg.conf.d/05-evdev.conf в секцию
Н Е Н А Д О Н И Ч Е Г О П Р О П И С Ы В А Т Ь Р У К А М И ! ! !
setup.sh сам всё делает, что нужно. Ставим скриптом, перезагружаемся, из главного меню запускаем графическую утилиту и настраиваем всё, что настраивается.
P.S. Полезный совет: Если вам приходится что-то прописывать руками в файлах в каталоге /usr и ниже (кроме /usr/local), значит вы что-то делаете неправильно.
Добавлено: 25 сен 2013, 04:12
Ворон226
UAVpilot писал(а):из главного меню запускаем графическую утилиту и настраиваем всё, что настраивается.
Нет в главном меню графической утилиты eGalaxTouch. И поиском не находится... Как её запустить?
Добавлено: 25 сен 2013, 07:30
Ворон226
Попробовал так:
sun@sun-desktop:~/eGTouch_v2.5.3120.L-x/eGTouch32/eGTouch32withX$ sudo ./eGTouchD
[sudo] password for sun:
sudo: ./eGTouchD: command not found
[1]+ Остановлено sudo ./eGTouchD
Опять не так?
В инструкции написано:
The eGTouchU offers an utility to set touch parameters. This utility can be executed only
when eGTouchD is running.
There are several pages in the tool, and introduce as following.
и перевод:
EGTouchU предлагает утилита для установки сенсорного параметров. Эта утилита может быть выполнена только
когда eGTouchD работает.
Есть несколько страниц в инструменте, а также ввести в следующем.
И как?
Добавлено: 25 сен 2013, 11:57
Написал-же: поставить скриптом и перезагрузится. Скрипт сам делает всё, что нужно. В частности прописывает автоматический запуск eGTouchD в /etc/rc.local:
$ cat rc.local
#!/bin/sh
# This script will be executed *after* all the other init scripts.
# You can put your own initialization stuff in here if you don't
# want to do the full Sys V style init stuff.
touch /var/lock/subsys/local
### Beginning: Load uinput.ko modules ###
/sbin/modprobe uinput
### Beginning: Launch eGTouchD daemon while setup boot-up ###
/usr/bin/eGTouchD
### End: Launch eGTouchD daemon while setup boot-up ###
### End: Load uinput.ko modules###
Ворон226 писал(а):Нет в главном меню графической утилиты eGalaxTouch. И поиском не находится... Как её запустить?
Вечером включу станок и посмотрю в каком именно месте оно появляется..
Руками можно запустить так:
/usr/local/eGTouch32withX/eGTouchU
После того как отработает скрипт и после перезагрузки.
Добавлено: 25 сен 2013, 12:35
Ворон226
UAVpilot писал(а):Написал-же: поставить скриптом и перезагрузится. Скрипт сам делает всё, что нужно.
Ворон226 писал(а):Со словарем сделал "что сказали" и перегрузился. Теперь "стрелочка" перемещается по экрану, только в противофазе "пальцу". Наверное, теперь нужно откалибровать тач.
Сделал я так. Поставил драйвер скриптом... Но вот я же не спец, чтобы на лету ловить всё, что пишет скрипт (да и сам скрипт пока для меня "закрытая книга".
UAVpilot писал(а):Руками можно запустить так:
Спасибо за адрес!
Запустил из терминала:
И вот оно! Появилось меню и калибровка прошла успешно!
Всем спасибо!
Причешу записи и сделаю объяснялку для "чайников" (но, скорее, для себя горемычного)
Добавлено: 25 сен 2013, 12:48
По сути в этой процедуре самое сложное - это читать и понимать вопросы, которые задаёт скрипт и правильно отвечать на них. Посему в качестве хорошей объяснялки сгодится перевод этих вопросов/ответов.
Добавлено: 25 сен 2013, 12:55
Ворон226
Там в скрипте-то вопроса 4...
Согласен ли я его использовать?
Через какой интерфейс подключаюсь - выбрать USB
Но ты прав - нужно перевести (Гугл мне в помощь)
