(http://home.eeti.com.tw/LinuxDriverDownload.html)
По идее, распаковываешь и запускаешь sudo sh setup.sh, и делаешь, что говорят.
Это самый сложный момент - нужно умудриться догадаться, что этот самый EETI_eGTouch_Programming_Guide лежит в каталоге Guide.Please open the document "EETI_eGTouch_Programming_Guide"
under the Guide directory, and follow the Guidline to install driver.
Со словарем сделал "что сказали" и перегрузился. Теперь "стрелочка" перемещается по экрану, только в противофазе "пальцу". Наверное, теперь нужно откалибровать тач. Буду читать советы прошедших эту процедуру...Nick писал(а):По идее, распаковываешь и запускаешь sudo sh setup.sh, и делаешь, что говорят.
# ls -l /dev/input/by-id
итого 0
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Авг 20 00:00 usb-eGalax_Inc._USB_TouchController-event-if00 -> ../event3
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Авг 20 00:00 usb-Logitech_USB_Receiver-event-kbd -> ../event4
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Авг 20 00:00 usb-Logitech_USB_Receiver-event-mouse -> ../event5
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Авг 20 00:00 usb-Logitech_USB_Receiver-mouse -> ../mouse2У меня получилось:UAVpilot писал(а):Так понятно?
sun@sun-desktop:~$ ls -l /dev/input/by-id
итого 0
lrwxrwxrwx 1 root root 9 2013-09-24 22:49 usb-04f3_0103-event-if01 -> ../event4
lrwxrwxrwx 1 root root 9 2013-09-24 22:49 usb-04f3_0103-event-kbd -> ../event3
lrwxrwxrwx 1 root root 9 2013-09-24 22:49 usb-15d9_USB_OPTICAL_MOUSE-event-mouse -> ../event5
lrwxrwxrwx 1 root root 9 2013-09-24 22:49 usb-15d9_USB_OPTICAL_MOUSE-mouse -> ../mouse1
lrwxrwxrwx 1 root root 9 2013-09-24 22:49 usb-eGalax_Inc._Touch-event-mouse -> ../event6
lrwxrwxrwx 1 root root 9 2013-09-24 22:49 usb-eGalax_Inc._Touch-mouse -> ../mouse2
Event: time 1380049158.847319, -------------- Report Sync ------------
Event: time 1380049158.871308, type 3 (Absolute), code 3 (Rx), value 1928
Event: time 1380049158.871313, -------------- Report Sync ------------
Event: time 1380049158.959265, type 3 (Absolute), code 3 (Rx), value 1929
Event: time 1380049158.959270, -------------- Report Sync ------------
Event: time 1380049158.967267, type 3 (Absolute), code 3 (Rx), value 1928
Event: time 1380049158.967271, -------------- Report Sync ------------
Event: time 1380049159.007283, type 3 (Absolute), code 3 (Rx), value 1929
Event: time 1380049159.007289, -------------- Report Sync ------------
Event: time 1380049159.039254, type 3 (Absolute), code 3 (Rx), value 1928
Event: time 1380049159.039260, -------------- Report Sync ------------
Event: time 1380049159.119234, type 3 (Absolute), code 3 (Rx), value 1929
Event: time 1380049159.119239, -------------- Report Sync ------------
Event: time 1380049159.151279, type 3 (Absolute), code 3 (Rx), value 1928
Event: time 1380049159.151286, -------------- Report Sync ------------
Event: time 1380049159.255223, type 4 (Misc), code 4 (ScanCode), value d0042
Event: time 1380049159.255228, type 1 (Key), code 330 (Touch), value 0
Event: time 1380049159.255240, -------------- Report Sync ------------
Section "InputClass"
Identifier "evdev touchscreen catchall"
MatchIsTouchscreen "on"
MatchDevicePath "/dev/input/event*"
Driver "evdev"
EndSectionКод: Выделить всё
Driver "evdev"
Option "InvertX" "true"
Option "InvertY" "true"
Option "Calibration" "32 800 32 600"
Driver "evdev"
Option "InvertX" "false"
Option "InvertY" "false"
EndSectionН Е Н А Д О Н И Ч Е Г О П Р О П И С Ы В А Т Ь Р У К А М И ! ! !Ворон226 писал(а):Взял и прописал ручками в /usr/lib/X11/xorg.conf.d/05-evdev.conf в секцию
Нет в главном меню графической утилиты eGalaxTouch. И поиском не находится... Как её запустить?UAVpilot писал(а):из главного меню запускаем графическую утилиту и настраиваем всё, что настраивается.
sun@sun-desktop:~/eGTouch_v2.5.3120.L-x/eGTouch32/eGTouch32withX$ sudo ./eGTouchD
[sudo] password for sun:
sudo: ./eGTouchD: command not found
[1]+ Остановлено sudo ./eGTouchD
The eGTouchU offers an utility to set touch parameters. This utility can be executed only
when eGTouchD is running.
There are several pages in the tool, and introduce as following.
EGTouchU предлагает утилита для установки сенсорного параметров. Эта утилита может быть выполнена только
когда eGTouchD работает.
Есть несколько страниц в инструменте, а также ввести в следующем.Код: Выделить всё
$ cat rc.local
#!/bin/sh
# This script will be executed *after* all the other init scripts.
# You can put your own initialization stuff in here if you don't
# want to do the full Sys V style init stuff.
touch /var/lock/subsys/local
### Beginning: Load uinput.ko modules ###
/sbin/modprobe uinput
### Beginning: Launch eGTouchD daemon while setup boot-up ###
/usr/bin/eGTouchD
### End: Launch eGTouchD daemon while setup boot-up ###
### End: Load uinput.ko modules###
$Вечером включу станок и посмотрю в каком именно месте оно появляется..Ворон226 писал(а):Нет в главном меню графической утилиты eGalaxTouch. И поиском не находится... Как её запустить?
UAVpilot писал(а):Написал-же: поставить скриптом и перезагрузится. Скрипт сам делает всё, что нужно.
Сделал я так. Поставил драйвер скриптом... Но вот я же не спец, чтобы на лету ловить всё, что пишет скрипт (да и сам скрипт пока для меня "закрытая книга".Ворон226 писал(а):Со словарем сделал "что сказали" и перегрузился. Теперь "стрелочка" перемещается по экрану, только в противофазе "пальцу". Наверное, теперь нужно откалибровать тач.
Спасибо за адрес!UAVpilot писал(а):Руками можно запустить так:
/usr/local/eGTouch32withX/eGTouchU
sudo /usr/local/eGTouch32withX/eGTouchU
