Страница 2 из 2
Re: Настройка поворотной оси Stepconf
Добавлено: 01 окт 2013, 15:42
Это уже хитрее...
можно как сделать: делаем два различных stepgen, один для шагового режима, другой для "шпинделя". И при необходимости переключаемся между ними. Но будет проблема - при переключении в шаговый режим придется заново искать нулевую точку... (хотя наверное и это можно обойти...)
Расскажы по подробнее про свою, ось и как ты планируешь переключать режимы? В какой программе пишешь Gкод?
Добавлено: 01 окт 2013, 15:59
Bmax77
Да что там подробнее то, обычный шаговик + патрон. Я планирую переключать как тут подскажут, для меня пока процессы происходящие за интерфейсом LCNC трудно постижимы.
Там по ссылке сделали две М команды, одна запускает щаговый мотор А оси с нужной скоростью бесконечно крутиться, а вторая возвращает в обычный режим вращения по углу.
Но я не доконца понял, вроде какието проблемы там еще остались.
Смысл в том что хочу сделать деталь цилиндрической формы с отверстием в поверхности. Для Gкода на выбор есть Арткам, Визуалмилл и Солидкам но с ним еще не разбирался.
Добавлено: 01 окт 2013, 16:00
Bmax77
Nick писал(а):придется заново искать нулевую точку
Да кстати об этом, у меня XYZ по концевикам обнуляются, а не придется ли и для А делать концевик? Ее как то можно исключить из процедуры обнуления?
Добавлено: 01 окт 2013, 16:27
Bmax77 писал(а):Но я не доконца понял, вроде какието проблемы там еще остались.
Бесконечное вращение на большой скорости нужно воосновном для токарной обработки. Ты собираешься резать что-то резцом?
Одной из самых сложных задач будет сделать для всего этого Gкод... Попробуй сначала сделать его, потом сделаем под этот Gкод конфиг... Может окажется, что проще не заморачиваться с бесконечной осью и 2миллиарда градусов в каждую сторону тебе хватит :)
Bmax77 писал(а):Да кстати об этом, у меня XYZ по концевикам обнуляются, а не придется ли и для А делать концевик? Ее как то можно исключить из процедуры обнуления?
лучше конечно сделать концевик (проще всего наверное будет с оптопарой, чтобы она не мешала бесконечно крутиться).
Добавлено: 01 окт 2013, 16:33
Bmax77
Нет резцом резать не буду, силенок у моторки не хватит, а вот пройтись фрезой аккуратно вдоль поверхности, кстати может быть такого количества градусов и хватит вполне.
Люблю я сразу в дебри лезть, отбрасывая простые варианты которыми можно обойтись в каждом конкретном случае.
Дома поэкспериментирую. Думаю что ручками будет куда проще написать код для такой операции.
Добавлено: 01 окт 2013, 16:49
Если надо сделать просто цилиндр - то это
G01 X100 A10000 (координаты условные :) )
Если надо сделать какую-то кривую траекторию - тогда сложнее... но тоже можно ручками попробовать, в принципе можно просто считать длинну перемещения ...
Или можно сделать вообще хитро:
делаем функцию:
#<_step> = 0.1
O<rotary> SUB
  (Параметры - X Y Z)
  O<rotary-if> IF [#<_incremental> EQ 1]
    G01 X#<1> Y#<2> Z#<3> A[ABS[#<1>/#<_step>]]
  O<rotary-if> ELSE
    G01 X#<1> Y#<2> Z#<3> A[#<_a>+ABS[#<1>-#<_x>]/#<_step>]
  O<rotary-if> ENDIF
O<rotary> ENDSUB
И потом вызываем ее типо такого:
O<rotary> CALL [10] [0] [5]
O<rotary> CALL [100] [0] [4]
