Страница 2 из 2
Re: Помогите построить станок для нарезки картонных коробок
Добавлено: 24 сен 2013, 17:07
ДимаК
Размер полотна 2000х1300
Добавлено: 24 сен 2013, 17:08
ДимаК
Если это совсем трудно хотя бы 1900х500
Добавлено: 24 сен 2013, 18:44
buyvoll
Тебе роликовый пресс нужен. Это не трудно
Добавлено: 24 сен 2013, 19:15
ДимаК
Я рассматривал подобный девайс. Заготовка 1800х400. Если толкать вдоль то барабан будет какой то необъятный, а если вдоль то погрешности. ИМХО Да и толкать по одной не производительно. А под прес можно и 10 и 20 за раз положить. И точность куда выше. А это значит персонал обучать не придется почти.
Добавлено: 24 сен 2013, 19:27
тебе нужно наведаться в типографию и там пресса посмотреть.
Добавлено: 24 сен 2013, 20:48
aaleksander
Вырезание заготовки - дело простое и быстрое. А вот последующие операции.... Что толку от пресса, который режет 20 заготовок в секунду, если остальная линия эти заготовки потом час мурыжить будет, а пресс простаивать.
Добавлено: 28 сен 2013, 01:04
ДимаК писал(а):Заготовка 1800х400. Если толкать вдоль то барабан будет какой то необъятный
И не такой уж необъятный - около 600мм в диаметре. Имхо совсем не много.
А самое глваное - встраивается в линию!
Добавлено: 28 сен 2013, 07:27
Добавлено: 28 сен 2013, 08:55
Тима
Добавлено: 06 окт 2013, 08:16
ДимаК
Всем огромное спасибо за помощь с выбором нужной техники! Заготовка 1050х2200. Для изготовления одного ящика нужно 350х1800 обрезки четко ложатся на дно) Решили резать по маленькому кругу. Т.е. длина окружности вала 1100 с учетом ножей. Так значительно дешевле выходит. Как известно аппетит приходит во время еды) В общем посчитали, подумали... Теперь еще и гофроагрегат хотим. Там уперлись в такой момент как гофровал. Купить готовое изделие СЛИШКОМ дорого. Вопрос к профи. Как я понял тут многие токаря? Сможет кто выточить такой вал и сколько за это возьмет?
Добавлено: 06 окт 2013, 10:18
buyvoll
Думаю, здесь в большинстве своём не совсем токари )))
Раз уж разработка собственная, то хотя бы эскиз на вал пришлите, дабы было по чему обсчитать
