Страница 2 из 4
Re: Посоветуйте пожалуйста электронику.
Добавлено: 17 сен 2013, 17:20
mad писал(а):Я так понял драйвер там сразу на 3 двига или надо 3 шт. таких покупать?
А о каких речь?
Если из второго сообщения - то на 3 двигателя.
Но если финансы позволяют - лучше купить у китайцев какие-нибудь 2M542 драйверы (примерно по $40 за штуку), например - вот эти http://www.aliexpress.com/item/New-2M54 ... 65250.html
Это вполне приличные драйверы, беспроблемные, надежные, но не самые лучшие.
Лучшие - вот эти http://darxton.ru/Netshop/mechatronics/ ... _1586.html и EM серия.
(последний раз, когда мне понадобились недорогие хорошие драйверы на маленький станок я купил именно такие)
Интерфейсную плату можно и у китайцев купить (чуть дешевле будет). Что нибудь в этом духе: http://www.aliexpress.com/item/5-axis-C ... 41554.html
http://www.aliexpress.com/item/5pcs-lot ... 14252.html
http://www.aliexpress.com/item/CNC-5-Ax ... 81568.html
Лишь бы не такую: http://www.aliexpress.com/item/6axis-CN ... 17398.html
Моторы искать неохота. Но вам нужны NEMA23 - 56, 67 или, максимум 76 мм длиной (обычно длина мотора содержится в названии модели).
Смотрите сами, где дешевле, и где вам удобнее покупать.
Еще блок питания понадобится. Импульсный на 350 Вт 36 Вольт вполне подойдет.
Я посоветовал товары от Darxton по той причине, что не все хотят долго ждать, и не все хотят связываться с покупками у китайцев.
И я пытался подобрать вариант подешевле.
Добавлено: 14 ноя 2013, 18:50
mad
Спасибо за советы. Но электронику уже взял такую как в посте №2 советовали.
Станок вроде собрали. Всё подключили. Появилась такая штука: когда двиг разгоняется до определённой скорости .....такое впечатление что внутри срабатывает какаято муфта двиг сам крутиться (слышно по звуку) а всё остальное нет. Управлял пока в ручную из мачь 3. Пробовал запускать програму на маленьких скоростях нормально...а как переходит на быструю подачу опять срабатывает эта "муфта" Может настроил что не так в маче?
В электронике ничего не трогал (настройки), оставил по умолчанию (решил что там должен быть настроен режим при котором ничего не спалиш )
Добавлено: 14 ноя 2013, 18:53
mad писал(а):такое впечатление что внутри срабатывает какаято муфта двиг сам крутиться (слышно по звуку)
он не крутится. Просто пищит. На какой частоте шагов это происходит?
Добавлено: 14 ноя 2013, 19:19
mad
Где смотреть частоту шагов?
Добавлено: 14 ноя 2013, 20:33
Это не "муфта" это срыв шагового мотора в пропуск шагов.
Либо напряжения питания недостаточно, либо неправильно установлен ток работы мотора, либо - нагрузка слишком большая, либо проблемы с механикой, либо ускорение слишком высокое, либо управляющий сигнал нестабильный, либо скорость задана слишком большая, либо мотор "провалился в резонанс".
Добавлено: 14 ноя 2013, 20:47
mad
michael-yurov писал(а):Это не "муфта" это срыв шагового мотора в пропуск шагов.
ОК завтра погоняю моторы без станка.....попробую поменять скорости и т.д.
Только я не понял что значит мотор провалился в резонанс?
Добавлено: 14 ноя 2013, 21:05
mad писал(а):Только я не понял что значит мотор провалился в резонанс?
НУ, мотор ведь маленькими шажками поворачивается под действием изменяющегося магнитного поля. Когда мотор делает очередной шаг - он поворачивается к новому устойчивому состоянию, но, по инерции проскакивает его, и под действием магнитного поля останавливается и возвращается обратно. И если нет сил трения и т.п. - он может так довольно долго колебаться около требуемого положения. При чем колебаться он будет с определенной частотой. Так вот если эта частота совпадет с частотой шагов - мотор попадет в резонанс (ну это, как на качелях раскачиваются в такт с периодом колебаний), и тогда из за такой раскачки мотор может пролететь мимо требуемой позиции, а потом еще и еще... В итоге - вал мотора окажется в неверном состоянии, скорость мотора не будет совпадать с заданной и т.п. В конечном счет мотор просто сорвется, а это уже как раз то, что вы и описали. Но резонанс - лишь одна из возможных причин срыва мотора. Для борьбы с резонансом существует несколько разных методов. Самый действенный - режим микрошага, но даже он не всегда спасает. Есть еще электронные методы придания "вязкости" вращению мотора, есть механические. Важно чтобы в конструкции приводов осей не было пружинящих элеметнов.
Добавлено: 15 ноя 2013, 05:29
mad
Спасибо за подробные объяснения! Будем посмотреть.
Добавлено: 15 ноя 2013, 07:19
Darxton
mad писал(а):когда двиг разгоняется до определённой скорости .....такое впечатление что внутри срабатывает какаято муфта двиг сам крутиться
Измените ускорения(снизьте немного) и поставьте микрошаг побольше. Если источник регулируемый(что скорее всего) - выкрутите питание на чуть большее напряжение.
Добавлено: 16 ноя 2013, 14:21
mad
Нашол в чём дело. Всем спасибо за участие.
Оказалось я в маче просто откалибровал програмно подачу. А настройку движков в конфиг-мотор тунинг не сделал.
Добавлено: 16 ноя 2013, 14:40
mad
Ещё вопросец созрел. Какой постпроцессор выбирать в Солид каме для самодельного станка с указанной выше электроникой? Создаю управляющую программу закидываю в мачь а он ругается на определённые строчки. Как Кто с этим борется???
Добавлено: 16 ноя 2013, 15:23
vovafed
на что ругается покажите
Добавлено: 17 ноя 2013, 21:54
mad
Вот на эту строчку например :5000 (1212.TAP). Выбираю другой пост процессор ещё на что нибудь.
Недавно сделал прогрмму с помощью арткама. Мачь принял всё без возмущений....но уменьшил картинку так что её невидать даже надпись 200Х50 уместилась в 5 мм. Что это может кто знает? может гдето масштаб задаётся???
Добавлено: 17 ноя 2013, 22:13
mad писал(а):Вот на эту строчку например :5000 (1212.TAP). Выбираю другой пост процессор ещё на что нибудь.
Т.е. вы хотите такую настройку, чтобы Mach3 не ругался, а просто делал, что может?
Я не знаю, есть ли такая.
mad писал(а): может гдето масштаб задаётся???
Может быть стоило сохранить траекторию в миллиметрах, а недюймах?
Добавлено: 17 ноя 2013, 22:43
mad
Я не хочу никакую настройку а пытаюсь разобраться. но тк. только начинаю..вот и приходится задавать глупые вопросы.
Я и сохранял в мм. и даже если бы в дюймах сохранил думаете уменьшилось бы во столько раз?
Добавлено: 17 ноя 2013, 23:08
mad писал(а):Я не хочу никакую настройку а пытаюсь разобраться. но тк. только начинаю..вот и приходится задавать глупые вопросы.
В арткаме выбирай постпроцесор Mach2_mm1.con, или Mach3gb-MM-Arcs.con
Это он ругается на команду :5000, я так понимаю? я не знаю, что это за команда. Я бы тоже ругался.
mad писал(а):и даже если бы в дюймах сохранил думаете уменьшилось бы во столько раз?
Уменьшилось бы в 25,4 раза.
А может просто Mach3 неправильно настроен в плане количества импульсов на мм перемещения?
Добавлено: 18 ноя 2013, 06:00
mad
В арт каме такой и выбирал.
В маче настраивал по формуле 1\8 шага Х200 /1.5 шаг резьбы шпильки. Потом проверял...двигал на см и мерял линейкой ..всё чётко все три оси.
И точно в мм сохранял программу.
Добавлено: 18 ноя 2013, 11:17
Покажи программу.
Добавлено: 18 ноя 2013, 22:18
mad
Попробовал сохранять в разных мачах....оказалось адекватно работает при сохранении в Mach2mm(.cnc)
Может есть какойто справочник по п кодам чтобы смотреть строки на которые ругается мач и хоть примерно понимать почему???
И ещё вопрос....если драйвер отключаеться по перегреву....это значит что нагрузка на движки высокая ? или напряжение на драйвер высокое или низкое? На драйвера подавал напряжение 24 вольта. Работал минут 15 и отключился по перегреву.
Добавлено: 18 ноя 2013, 22:28
G-codes_US.jpg (2385 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21244&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (815.91 КБ)</a>
letters.jpg (2385 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21245&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (562.79 КБ)</a>
