интерпретатор linuxcnc
Re: интерпретатор linuxcnc
MIX писал(а):2. Смириться с уходом из режима. Но не траектории же всетаки?
и с улётом обломка фрезы в угол?..
MIX писал(а):3. Если задавать подачу на зуб, увеличить обороты
Не для всех материалов это возможно.
6. Подобрать материал под получившийся режим... :)
MIX
Сообщение MIX »
Или так.
Это уже не совсем проблема стойки.
Если возможно, режим будет выдержан. Если нет, решение за оператором. И G -код тут не помогает, а скорее мешает.
