Страница 2 из 15
Re: Вопросы по Artcam
Добавлено: 19 сен 2013, 15:32
Расширение файла роли никакой не играет, это все равно просто текстовый файл.
Для Mach3 подойдет Mach3gb-MM-Arcs.con
Добавлено: 19 сен 2013, 15:39
AVK74
Так как мне это настроить?
Добавлено: 19 сен 2013, 15:49
AVK74 писал(а):Так как мне это настроить?
Да, вроде бы не надо его настраивать.
Вроде бы он нормально работает, но я уже не помню, как именно, и вообще, пользовался ли я им.
Я просто сказал,ч то его стоит использовать для сохранения УП для MAch3.
В чем вопрос то? А то я уже забыл и запутался.
Добавлено: 19 сен 2013, 16:12
michael-yurov писал(а):Да, вроде бы не надо его настраивать.
я так понял, что автор темы спрашивает, как настроить арткам, чтобы использовать этот постпроцессор.
Добавлено: 19 сен 2013, 16:17
AVK74
Именно так
Добавлено: 19 сен 2013, 17:07
Я же в 19 сообщении написал.
Untitled-1.jpg (6054 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=18785&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (253.47 КБ)</a>
Добавлено: 19 сен 2013, 17:43
AVK74
у меня нет такого варианта
Добавлено: 19 сен 2013, 17:49
Тогда выбери Mach2 mm
Добавлено: 22 сен 2013, 20:13
AVK74
Кстати привирания с размерами были из-за фрез, бошевская фреза на 8мм на деле оказалась на 7.1 мм
Добавлено: 28 сен 2013, 12:31
AVK74
Не нашел в арткаме сверл. Фрезу ставлю пока. Так и надо?
Добавлено: 28 сен 2013, 12:56
РЕКЛАМА
Там можно создавать новые инструменты и редактировать имеющиеся.
И называть как хочешь.
Добавлено: 28 сен 2013, 15:09
LA-STIK
AVK74 писал(а):Не нашел в арткаме сверл. Фрезу ставлю пока. Так и надо?
в окошке инструметов есть кнопки добавить инстр, редактировать,копировать- прописываешь свое сверло ,его параметры и сохраняешь все настройки, оно появится в списке инструментов и его можно будет выбирать для УП.
Добавлено: 28 сен 2013, 22:20
AVK74
Да, только в этом окошке нет сверла, только фрезы и граверы.
Добавлено: 29 сен 2013, 14:17
Золушок
Я когда добавляю инструмент - вообще его никак не называю ,только указываю диаметр.
Добавлено: 29 сен 2013, 14:29
Золушок писал(а):Я когда добавляю инструмент - вообще его никак не называю ,только указываю диаметр.
Так еще же бывает угол торца, радиус скругления, другие параметры геометрии,
глубина за проход, рекомендованная подача, подача врезания, боковой шаг, обороты шпинделя...
Это тоже все очень важно. Иначе придется все это вводить каждый раз при создании траектории.
Добавлено: 29 сен 2013, 17:55
Золушок
michael-yurov писал(а):Так еще же бывает угол торца, радиус скругления, другие параметры геометрии,
Вообще то я писал про название,а не параметры.
Добавлено: 30 сен 2013, 08:49
LA-STIK
в списке типов инструмента -да,сверел нет, я тоже выбираю фрезу и записываю как сверло с нужными мне параметрами, сверлит нормально поэтому меня и так устраивает :)
Добавлено: 10 ноя 2013, 10:40
новачок
Где можно скачать artcam???
Добавлено: 10 ноя 2013, 10:56
РЕКЛАМА
В сети.
Ваш К.О.
Вобщемтаонакагбыплатная..
Добавлено: 07 ноя 2015, 00:18
FHouse
Друзья! Помогите решить проблему. Делаю в Artcam 2D выборку (смещение). Когда начинаю вырезать он идет не по траектории а перескакивает. Если УП загрузить в mach3 то видно как она не дорезает.
Файлик УП не прикрепился
