Страница 2 из 4
				Re: Помогите с настройкой станка
				Добавлено: 26 апр 2025, 13:59
				 Питерский
				Из теории - помеха может распространяться либо по проводнику поверх полезного сигнала, либо электромагнитным полем (наводка). При помехе через электромагнитное поле (наводка) все зависит от расположения проводников, просто нужно подальше их разнести. Интенсивность наводки падает квадратично расстоянию, т.е. отодвинул  на расстояние вдвое, наводка уменьшится в 4 раза. Но тут, похоже, другой случай - помеха идет по проводнику поверх полезного сигнала. Лечится установкой отдельных фильтров  на входе питания инвертора и на его выходе на шпиндель, можно даже не по одному - кольца, накладные защелкивающие ферриты и т.д..
				Добавлено: 26 апр 2025, 16:00
				 DimaZhuk
				Фонит, а ещё по заводу не было заземления в принципе третьего провода не было, зато была не плохая бутафория в виде ножек заземления..., я им такой отзыв оставил, возбудили не то слово! Пришлось менять провод, и припаивать провода заземления перед установкой в электро шкафчик) Дурят нашего брата (
				Добавлено: 27 апр 2025, 07:23
				 vtgmfg
				Питерский писал(а): ↑
что за  теории такие?
				Добавлено: 27 апр 2025, 07:46
				 lkbyysq
				DimaZhuk, a где на схеме "usb-зарядка"?
А есть еще адепты использования usb-зарядок в качестве стабилизированного источника питания? Озовитесь! У вас работает что-нибудь? Что?
				Добавлено: 27 апр 2025, 07:57
				 vtgmfg
				нуаче? удобно.
				Добавлено: 27 апр 2025, 08:02
				 lkbyysq
				vtgmfg писал(а): ↑27 апр 2025, 07:57
нуаче? удобно.
Плохо быть старым. Много чего даже в голову не придет, ибо не только она, но ещё и жопа помнит.
А чо скажешь? Ни схемы, ни характеристик, а разъем совпадает. Но может и не из-за него.
				Добавлено: 27 апр 2025, 08:06
				 lkbyysq
Запитайте свои usb от usb компьютера. А эту зарядку подальше в сторону отодвиньте или отпаяйте.
 Посмотрите на результат.
				 vtgmfg
				жопа не может помнить ибо не было тогда зарядок для телефонов.
если понимание есть - правила ни к чему.
например про земляную "звезду". она для безопасности хороша и при наводках по питанию. а так она сама источник помех.
				Добавлено: 27 апр 2025, 08:11
				 lkbyysq
				vtgmfg писал(а): ↑
Ни мой мозг, ни моя жопа сие утверждение не подтверждают. Вдаваться же в подробности - только время терять.
				Добавлено: 27 апр 2025, 08:22
				 lkbyysq
				vtgmfg писал(а): ↑
О! Смотри, чо нашел -
https://2shemi.ru/rozetka-220-v-so-vstr ... 1%80%D0%B0.
Походу дядька не пальцем деланый.
				Добавлено: 27 апр 2025, 12:25
				 DimaZhuk
				Я как то не предал значения этому USB, воткнул туда только 5V подсветку станков, что бы в потьмах не работать
				Добавлено: 27 апр 2025, 13:27
				 vtgmfg
				а что не так с зарядниками USB? ну там конечно не сильно стабилизировано по принципу действия - flyback. сильно гадить в сеть не должны - мощность невелика. и самое главное - это массовое изделие, т.е. надежнее чем NASA и роскосмос
				Добавлено: 27 апр 2025, 13:31
				 vtgmfg
				lkbyysq писал(а): ↑27 апр 2025, 08:11
vtgmfg писал(а): ↑
тут все просто. если помеха "сливается" по  заземлению - то где обратный ее путь к источнику? получается петля. а петля это антенна.
поэтому "звезды" - это надо посмотреть
				Добавлено: 27 апр 2025, 14:48
				 lkbyysq
				vtgmfg писал(а): ↑
Это долго. Начинать надо не с употребления "слэнговых" словечек, которыми оперируют профессионалы, а с азов. "Идеальный проводник", "идеальный источник напряжения", " идеальный источник тока", "эквивалентная схема" и пр...
Это долго.
				Добавлено: 27 апр 2025, 14:53
				 lkbyysq
				vtgmfg писал(а): ↑27 апр 2025, 13:27
А что с ними так?
ДокУмент есть?
Нет ничего проще, чем проверить запитыванием от компьютера.
				Добавлено: 27 апр 2025, 14:55
				 lkbyysq
				DimaZhuk писал(а): ↑27 апр 2025, 12:25
А контроллер от чего запитан?
Где схема подключений?
				Добавлено: 27 апр 2025, 15:01
				 vtgmfg
				lkbyysq писал(а): ↑27 апр 2025, 14:48
vtgmfg писал(а): ↑
Это долго.
это к делу не относится, ну кроме эквивалентная схема
				Добавлено: 27 апр 2025, 15:03
				 lkbyysq
				vtgmfg писал(а): ↑
А это по-нашему – коротко и ясно.
Поддерживаю.
				Добавлено: 27 апр 2025, 17:42
				 lkbyysq
 При включении шпинделя(задана 1 секунда задержки)
Если время "на раскрутку двигателя", то этого мало. Надо поставить 10 секунд. Менее 6 секунд вообще настроек не встречал для двухкиловаттных асинхронников. При 1с правильно настроенный частотник будет уходить в ошибку по току при раскрутке.
				Добавлено: 27 апр 2025, 21:46
				 DimaZhuk
				Контроллер запитан 5v USB и 24V от БП что управляет драйверами
