Страница 2 из 2
Re: tb6600 и 23hs2430
Добавлено: 03 сен 2013, 08:33
dittohead
Ну тогда так
Главным образом - снижение нагрева двигателя при простое без потери позиции.
Может проще засинхронить TQ и ENABLE? Шучу :hehehe:
эээ... а кто такой тогда на схеме Atmega?
5 ножек от TQ,ENABLE,STEP,DIR на МК будут идти
А если 5 вольт есть от Vreg(+5),может растащить по всей схеме их? Чтобы не вести на плату два питания
Добавлено: 03 сен 2013, 09:01
dittohead писал(а):Может проще засинхронить TQ и ENABLE?
Вот как раз тогда сохранение позиции не гарантируется. Шутку понял :)
dittohead писал(а):А если 5 вольт есть от Vreg(+5),может растащить по всей схеме их? Чтобы не вести на плату два питания
по мне, так лучше не рисковать. я с TB6600 не работал, но для некоторых драйверов крайне не рекомендуется подавать силовое питание без логического. Видимо, здесь встроенный стабилизатор как раз чтобы избежать такого. Про его нагрузочную способность в описании не упоминается.
Чтобы не тащить отдельное питание для МК, проще всего поставить 7805, LM317 или еще какой-нибудь трехногий стабилизатор.
Добавлено: 03 сен 2013, 09:52
dittohead
вот это было с 6560
впринципе 5 вольт стабилизированные есть с бп, можно 7805 не ставить
Добавлено: 13 сен 2013, 12:36
dittohead
А теперь такой вопрос, реально сжечь переполюсовкой питающего напряжения 6600?
Добавлено: 13 сен 2013, 13:02
dittohead писал(а):А теперь такой вопрос, реально сжечь переполюсовкой питающего напряжения 6600?
Почти гарантированно.
Добавлено: 13 сен 2013, 15:48
dittohead
Это очень плохо:)
Если БП с защитой, то паразитные диоды спасут.
Добавлено: 13 сен 2013, 15:54
mhael
Serg-tmn писал(а):Почти гарантированно.
А что значит "почти"?
Добавлено: 13 сен 2013, 18:32
dittohead
UAVpilot писал(а):Если БП с защитой, то паразитные диоды спасут.
БП увы без защиты, на одном выходе напряжение скачет,остальные по нулям
Добавлено: 14 сен 2013, 06:06
mhael писал(а):А что значит "почти"?
Это вот:
Если же нет, то они раскалятся, и Волшебный Синий Дым покинет микросхему.
Добавлено: 18 янв 2015, 09:56
WhiteMask
Ребята подскажите что переключает выключатель "Lath"? Переключение автоматический режим или ручной, только вот режим чего мне не понятно.. В даташите сказано " Latch/Auto - Select a return type for TSD" Что такое TSD непойму.
Добавлено: 12 апр 2015, 13:30
mr_kost
WhiteMask писал(а):Ребята подскажите что переключает выключатель "Lath"?
Судя по даташиту, при низком уровне на этом выводе при срабатывании защиты TSD (Thermal Shut-Down circuit)и/или ISD (Over current detection) микросхема "защелкивается" в выключенном состоянии и находится так до снятия и подачи сигнала ENABLE. Если подать на этот вывод высокий уровень - микросхема сама возвращается в работу после устранения аварийного сигнала ( TSD/ISD)
Добавлено: 14 май 2015, 18:08
123456789
У кого есть схемка Atmega 16 и драйвера TB6600? Поделитесь пожалуйста!!
Добавлено: 14 май 2015, 21:07
mr_kost
Atmega 16
TB6600
P.S.
А что, в Google забанили?
Добавлено: 16 май 2015, 20:07
123456789
Та нет, просто надо подключить 4 двигателя к атмеге не совсем понимаю какие входы драйверов подключать к мк. даташит даташитом но так будет более наглядно что-ли...
Добавлено: 16 май 2015, 23:00
mr_kost
123456789 писал(а):какие входы драйверов подключать к мк
Ну так это от прошивки контроллера зависит, к каким выводам что подключать.
А у драйвера всего три входа: STEP, DIR, EN
Конечно, можно еще и входы дробления шага подключить, но это уже слишком. ИМХО. Вряд-ли кому-то может понадобиться в процессе выполнения программы изменять коэффициент дробления.
Есть вот такая схема
Добавлено: 12 сен 2015, 17:56
Самоделкины
Всем привет, есть вопрос, как включить плавный ход в этом драйвере TB6600HG ??? судя по описанию он это умеет?
