tb6600 и 23hs2430
dittohead
Re: tb6600 и 23hs2430
Сообщение dittohead »
Ну тогда так
Главным образом - снижение нагрева двигателя при простое без потери позиции.
Может проще засинхронить TQ и ENABLE? Шучу :hehehe:
эээ... а кто такой тогда на схеме Atmega?
5 ножек от TQ,ENABLE,STEP,DIR на МК будут идти
А если 5 вольт есть от Vreg(+5),может растащить по всей схеме их? Чтобы не вести на плату два питания
dittohead писал(а):Может проще засинхронить TQ и ENABLE?
Вот как раз тогда сохранение позиции не гарантируется. Шутку понял :)
dittohead писал(а):А если 5 вольт есть от Vreg(+5),может растащить по всей схеме их? Чтобы не вести на плату два питания
по мне, так лучше не рисковать. я с TB6600 не работал, но для некоторых драйверов крайне не рекомендуется подавать силовое питание без логического. Видимо, здесь встроенный стабилизатор как раз чтобы избежать такого. Про его нагрузочную способность в описании не упоминается.
Чтобы не тащить отдельное питание для МК, проще всего поставить 7805, LM317 или еще какой-нибудь трехногий стабилизатор.
dittohead
вот это было с 6560
впринципе 5 вольт стабилизированные есть с бп, можно 7805 не ставить
dittohead
А теперь такой вопрос, реально сжечь переполюсовкой питающего напряжения 6600?
dittohead писал(а):А теперь такой вопрос, реально сжечь переполюсовкой питающего напряжения 6600?
Почти гарантированно.
dittohead
Это очень плохо:)
Если БП с защитой, то паразитные диоды спасут.
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
Serg-tmn писал(а):Почти гарантированно.
А что значит "почти"?
dittohead
UAVpilot писал(а):Если БП с защитой, то паразитные диоды спасут.
БП увы без защиты, на одном выходе напряжение скачет,остальные по нулям
mhael писал(а):А что значит "почти"?
Это вот:
Если же нет, то они раскалятся, и Волшебный Синий Дым покинет микросхему.
WhiteMask
Сообщение WhiteMask »
Ребята подскажите что переключает выключатель "Lath"? Переключение автоматический режим или ручной, только вот режим чего мне не понятно.. В даташите сказано " Latch/Auto - Select a return type for TSD" Что такое TSD непойму.
WMMARKET.COM.UA 3D принтеры и аксессуары. Услуги 3Dпечати до 20мкм
mr_kost
Сообщение mr_kost »
WhiteMask писал(а):Ребята подскажите что переключает выключатель "Lath"?
Судя по даташиту, при низком уровне на этом выводе при срабатывании защиты TSD (Thermal Shut-Down circuit)и/или ISD (Over current detection) микросхема "защелкивается" в выключенном состоянии и находится так до снятия и подачи сигнала ENABLE. Если подать на этот вывод высокий уровень - микросхема сама возвращается в работу после устранения аварийного сигнала ( TSD/ISD)
123456789
Настоящее имя: Iv
Сообщение 123456789 »
У кого есть схемка Atmega 16 и драйвера TB6600? Поделитесь пожалуйста!!
mr_kost
Сообщение mr_kost »
Atmega 16
TB6600
P.S.
А что, в Google забанили?
123456789
Настоящее имя: Iv
Та нет, просто надо подключить 4 двигателя к атмеге не совсем понимаю какие входы драйверов подключать к мк. даташит даташитом но так будет более наглядно что-ли...
mr_kost
Сообщение mr_kost »
123456789 писал(а):какие входы драйверов подключать к мк
Ну так это от прошивки контроллера зависит, к каким выводам что подключать.
А у драйвера всего три входа: STEP, DIR, EN
Конечно, можно еще и входы дробления шага подключить, но это уже слишком. ИМХО. Вряд-ли кому-то может понадобиться в процессе выполнения программы изменять коэффициент дробления.
Есть вот такая схема
TB6600_Module_Schematic.pdf
(11.49 КБ) 743 скачивания
Самоделкины
Сообщение Самоделкины »
Всем привет, есть вопрос, как включить плавный ход в этом драйвере TB6600HG ??? судя по описанию он это умеет?
