Страница 2 из 2
Re: 3D сканер Штрих-2 и датчики Рифтэк
Добавлено: 10 июл 2016, 23:15
Betta2
Кто-нибудь использует уже этот сканер? Есть ли аналоги на рынке с сопоставимым качеством?
Добавлено: 11 июл 2016, 19:13
Betta2
Есть возможность купить отдельный датчик, был у кого-нибудь опыт создания к такому датчику блока синхронизации и блока оптической развязки?
Вот схема подключения:
Добавлено: 11 июл 2016, 23:22
arkhnchul
странная схема. Из нее "блок оптической развязки" - имхо просто развязывает гальванически сигналы, что довольно элементарно. А "блок синхронизации" - чего с чем и что конкретно синхронизирует? И что приходит с датчика и в какой форме?
Добавлено: 12 июл 2016, 12:35
Betta2
arkhnchul писал(а):И что приходит с датчика и в какой форме?
С датчика приходит массив координат XYZ поверхности, т.е. оцифрованная модель прототипа, которая сохраняется в виде файла облака точек, а также в общепринятом формате STL, пригодном для дальнейшего использования в ЧПУ.
Вот так выглядит комплект:
Добавлено: 12 июл 2016, 12:41
Betta2
Т.е. датчик можно купить. Вопрос на сколько сложно сделать такой блок синхронизации и блок оптической развязки?
И ну конечно с комплектом идет небольшая програмка управления буквально на 4 Мб веса, которая тоже отдельно не продается...
Могу скинуть в личку полное описание. Буду благодарен за любую помощь.
Добавлено: 12 июл 2016, 16:15
Есть в Mach3 и Lcnc примочки для сканирования щупом. Малость переделать, чтобы вместо сканирования щупа (G31) получал координаты по Z с Рифтека и писал все координаты в файл. Тогда не нужно будет всякие платы синхронизации ;)
Добавлено: 12 июл 2016, 16:47
Betta2
Ок, спасибо, буду дальше капать.
Добавлено: 12 июл 2016, 16:50
arkhnchul
Betta2 писал(а):С датчика приходит массив координат XYZ поверхности, т.е. оцифрованная модель прототипа, которая сохраняется в виде файла облака точек
это вроде как то, что в программе в конце концов получается. С голого датчика что можно получить?
ЗЫ нашел описание протокола. Раскуриваю.
Добавлено: 12 июл 2016, 17:30
arkhnchul писал(а): С голого датчика что можно получить?
по RS232 скидывает цифровые данные расстояния от датчика - до поверхности. Если Рифтек стоит на оси Z - то передает расстояние оси Z.
Портал двигает ЧПУ (Mach3, Lcnc ...) и ЧПУ знает текущие координаты ХУ. А координата Z берется из Рифтека по RS232 и все эти координаты записываются в обычный текстовый файл. А потом при помощи спец. программ - переводится облако точек в STL.
Добавлено: 12 июл 2016, 17:41
arkhnchul
да, это нашел уже.
вот что за бред с ценой по запросу) Betta2, хотя бы порядок стоимости датчика известен?
Добавлено: 12 июл 2016, 18:08
arkhnchul писал(а):хотя бы порядок стоимости датчика известен?
около 600 баксов.
Добавлено: 14 июл 2016, 13:21
Betta2
Да, датчик тоже не кисло стоит.
Есть еще интересный вариант, называется DAVID.
https://www.grubster.de/3d-scanner/?p=1
Там проектор + камера + софт. Вариант замены камеры на вебкамеру говорят не дает мелкую текстуру.
А вот с полноценной камерой типа:
https://www.grubster.de/3d-scanner/zube ... anner?c=19
Результаты хорошие. Вот например текстура кожи:
http://forum.david-3d.com/viewtopic.php?p=33271
