Страница 2 из 5
Re: Помогите разобраться с набегающей ошибкой в Mach3 LPT
Добавлено: 17 июл 2024, 13:13
lkbyysq
vitzin писал(а): 17 июл 2024, 10:10 Так может Mach3 глючит?
Мач при "набегающей ошибке" не при делах точно.
Добавлено: 17 июл 2024, 14:17
vik_vo
Всем спасибо за помощь! Перепробовал всё, ни что не помогло ((
Психанул, поставил LinuxCNC и проблема ушла.
Видео https://cloud.mail.ru/public/7PWR/L3CbQiiPV
Добавлено: 17 июл 2024, 15:15
alex_sar
vik_vo писал(а): Психанул, поставил LinuxCNC и проблема ушла.
вот же чёртовы программисты, для себя сделали как надо! а для всех остальных сделали mach3 )
шутка
Добавлено: 17 июл 2024, 16:00
lkbyysq
vik_vo писал(а): Перепробовал всё, ни что не помогло ((
Да не всё.
Всем, кто сталкивается с "набегающей ошибкой" - драйверы ШД выбирайте хорошие. Ибо есть "стандарты" и "совместимость".
Или ставьте LinuxCNC. Ибо гибкий!
vik_vo писал(а): Всем спасибо за помощь!
В любом случае, мы рады за Вас.
Добавлено: 17 июл 2024, 16:15
lkbyysq писал(а): Да не всё.
Скорее всего перепробовал все, кроме того что нужно. Т.е. сигнал Step не пробовал инвертировать.
Либо можно было подключение "перевернуть", сделать не с общим минусом, а с общим плюсом, или наоборот.
Добавлено: 17 июл 2024, 17:27
vtgmfg
lkbyysq писал(а): Всем, кто сталкивается с "набегающей ошибкой" - драйверы ШД выбирайте хорошие. Ибо есть "стандарты" и "совместимость".
и где же эти стандарты?
Добавлено: 17 июл 2024, 18:54
vik_vo
michael-yurov писал(а): 17 июл 2024, 16:15
и это тоже пробовал.
Добавлено: 17 июл 2024, 18:59
гражданинъ
vik_vo писал(а): Видео
Тема
сисек
не раскрыта ! Шарить по ссылкам не интересно . Хоть бы фотку посмотреть ,что за зверь ?
Добавлено: 17 июл 2024, 19:00
vik_vo писал(а): и это тоже пробовал.
И то и другое одновременно, или по очереди? Если одновременно, то не поможет.
Добавлено: 17 июл 2024, 19:04
vik_vo
IMG_20240716_082451_963.jpg (4044 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=212127&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.22 МБ)</a>
Это нормальные драйвера?
И моторы стоят не плохие nema23
2 компа и ноутбук с lpt пробовал и mach разных версий везде одно и тоже...
Добавлено: 17 июл 2024, 19:06
vik_vo
michael-yurov писал(а): 17 июл 2024, 19:00
Всяко разно, уже пару месяцев пробую всякое уже не знал что попробовать поэтому сюда обратился
Добавлено: 17 июл 2024, 19:11
vik_vo
гражданинъ писал(а): 17 июл 2024, 18:59
Тема
сисек
Фотку чего?
Добавлено: 17 июл 2024, 19:21
гражданинъ
vik_vo писал(а): Фотку чего?
Станка . Платы .
Добавлено: 17 июл 2024, 19:25
vik_vo
гражданинъ писал(а): 17 июл 2024, 19:21
Станка . Платы .
IMG_20240717_231727_371.jpg (4029 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=212132&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.63 МБ)</a>
Станок самодельный с патроном 80мм
IMG_20240717_232317_883.jpg (4029 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=212133&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.07 МБ)</a>
Добавлено: 17 июл 2024, 19:38
vtgmfg
этот эффект по всем осям?
по ENA управление есть какое то? говорят некоторые контроллеры этой линией при работе клацают. если подключена - просто отключите
Добавлено: 17 июл 2024, 19:43
гражданинъ
Спасибо !Так и подумал ,что токарник ! Вижу провода к питанию 5 вольт подходят , а от чего не видно ,диоды не горят ,выключен ? Придётся бороться с энкодером шпинделя ,это отдельная тема .У меня сейчас свободный 1Д601 т.к. купил 210 го китайца и переставил электрогитару на него ,тоже свербит линукс прикрутить ,но только ради баловства :hehehe:
Добавлено: 17 июл 2024, 19:47
vik_vo писал(а): 2 компа и ноутбук с lpt пробовал и mach разных версий везде одно и тоже...
Есть еще подозрение, что на пин Step или Dir проблемной оси мог быть одновременно настроен еще какой-нибудь конфликтующий сигнал.
Добавлено: 17 июл 2024, 19:48
vik_vo
vtgmfg писал(а): 17 июл 2024, 19:38 этот эффект по всем осям?
Да по всем осям одинаково.
ENA не подключал.
Добавлено: 17 июл 2024, 19:52
vik_vo
гражданинъ писал(а): 17 июл 2024, 19:43 Спасибо !Так и подумал ,что токарник ! Вижу провода к питанию 5 вольт подходят , а от чего не видно ,диоды не горят ,выключен ? Придётся бороться с энкодером шпинделя ,это отдельная тема .У меня сейчас свободный 1Д601 т.к. купил 210 го китайца и переставил электрогитару на него ,тоже свербит линукс прикрутить ,но только ради баловства :hehehe:
5 вольт от блока питания 5в 3А он под контролером стоит.
Энкодер остался от mach3 в линуксе работает обороты показывает.
Добавлено: 17 июл 2024, 20:00
гражданинъ
vik_vo писал(а): обороты показывает
Главное ,что б в нитку попадал !
Сейчас времени нет , а так тоже хачу !
