Страница 2 из 2
Re: GDL110-30-24Z/4,5 сильно греется
Добавлено: 01 июл 2024, 11:03
Zobakka
Дядьки, подскажите, где я ошибся? Не пойму. Вроде у меня мин 50гц, 14 (по расчетам 13,75) или я не туда указал?!
Добавлено: 02 июл 2024, 00:26
Лодочник
Zobakka писал(а): 01 июл 2024, 11:03 Дядьки, подскажите, где я ошибся? Не пойму. Вроде у меня мин 50гц, 14 (по расчетам 13,75) или я не туда указал?!
Нормально тут все, это я не туда в первый раз посмотрел...
Лодочник
Кстати, посмотри, какой ток показывает и напряжение на панельке? Соответствует расчетном у графику?
Добавлено: 02 июл 2024, 11:37
Zobakka
Токовая зависимость прямолинейная?
Добавлено: 02 июл 2024, 12:29
Лодочник
Ток на холостых будет (точнее, должен быть) практически постоянным и небольшим, 1.5-3 А
Добавлено: 03 июл 2024, 12:01
Zobakka
Сделал частотно-амперный график. Выводы никакие не напрашиваются.
Добавлено: 03 июл 2024, 13:26
Лодочник
Это без нагрузки? Без нагрузки ток почти не меняется от частоты. У меня шпиндель другой, 3.5кВт 380В, но частоник тоже MS300, правда до 600Гц. Ток 1.8-1.9 А, не зависимо от частоты.
Настройки во вложении.
Добавлено: 05 июл 2024, 10:59
Zobakka
Это без нагрузки. Мне кажется ток великоват, но что с этим делать я не знаю
