Страница 2 из 64
Re: чпу фрезер 600х400 по металлу
Добавлено: 22 окт 2013, 20:47
решено использовать 20мм рельсы и 29мм швп также точно решено что будут сервы DELTA 40вт 60мм фланец. возник вопрос на какие опоры правильней ставить 20мм винт? на данный момент остановился на BK15 b BF15
Добавлено: 22 окт 2013, 20:58
frezeryga писал(а):решено использовать 20мм рельсы и 29мм швп также точно решено что будут сервы DELTA 40вт 60мм фланец.
ты с цифрами не ошибся? Что за ШВП 29мм и сервы 40ватт
Мотор на сколько оборотов?
Добавлено: 22 окт 2013, 21:15
aegis
aftaev, добавь еще 40мм сталь в конструктиве...наверно 0 потерялся, хотя в 60мм фланце наверно это нереально
Добавлено: 22 окт 2013, 21:20
aegis писал(а):хотя в 60мм фланце наверно это нереально
стандартный размер для 400ваттных серв
Добавлено: 22 окт 2013, 21:24
да ошибся извиняюсь. 20мм винт 400вт серва. кто что скажет про рельсы и швп фирмы SBC? как они лутше чем HIWIN?
Добавлено: 26 окт 2013, 12:23
ктонибудь юзал рельсы с каретками фирмы SBC? как они по качеству лутше или хуже тогоже HIWIN? есть наработе станочек с направляющими HIWIN так вот ради интереса открутил красненький скребок от каретки чтоб посмотреть как плотно к рельсу прилегает и был удивлен он почемуто вобще неприлегает ходит свободно с зазором соотвецтвенно мелкую пыль не снимает. вот интересно как в этом плане SBC.
Добавлено: 26 окт 2013, 12:29
frezeryga писал(а): есть наработе станочек с направляющими HIWIN так вот ради интереса открутил красненький скребок от каретки чтоб посмотреть как плотно к рельсу прилегает и был удивлен он почемуто вобще неприлегает ходит свободно с зазором соотвецтвенно мелкую пыль не снимает. вот интересно как в этом плане SBC.
мож рельсы старые?
Добавлено: 26 окт 2013, 12:56
tooshka
frezeryga писал(а):ктонибудь юзал рельсы с каретками фирмы SBC? как они по качеству лутше или хуже тогоже HIWIN? есть наработе станочек с направляющими HIWIN так вот ради интереса открутил красненький скребок от каретки чтоб посмотреть как плотно к рельсу прилегает и был удивлен он почемуто вобще неприлегает ходит свободно с зазором соотвецтвенно мелкую пыль не снимает. вот интересно как в этом плане SBC.
По хивину последний опыт резко отрицательный (по ШВП) поставили ЗАВОДСКУЮ ШВП поставленную из Германии производителем-проходило менее трех месяцев, раньше до фокусимы устанавливали рексрот - ходит до сих пор уже 7 лет.. Фото постараюсь выложить. На первый взгляд очень слабый (хреновый) сальник у гайки чуть грязь попала, продирает и шарики наружу. Можно конечно восстановить, но на хрена это нужно?
Добавлено: 26 окт 2013, 14:24
evgenyjp
сам не юзал, но отзывы хорошие, думаю должны быть неплохими. Например, в Японии SBC рядом с THK и NSK продается (ценник тока в 2 раза ниже чем на ТНК), а хивин вобще не продается.
Под хивин много подделок стало, иной раз и не разбереш где что...
Добавлено: 26 окт 2013, 14:40
У мну стоят сбс, пока все нормально
Добавлено: 26 окт 2013, 15:36
evgenyjp писал(а):Под хивин много подделок стало, иной раз и не разбереш где что...
если красный сальник значит Хавин
Мне Хайвин приходил в заводской упаковке, замотанный в пленку, обмотанный скотчем, и везде на упаковке фирменное название. На рельсах и каретках гравировка Hiwin. Знакомый показывал рельсы "Хайвин" ни одной надписи.
Добавлено: 02 ноя 2013, 21:22
был на выставке недавно в крокусе посмотрел на хивин у местных продавцов маркировки на каретках нету попахивает леваком стремно брать. или может кто подскажет проверенные места? где точно оригинал. или лутше взять SBC
Добавлено: 02 ноя 2013, 21:28
делал на мультикаме каретку Z для тогоже мультикама более толстую 50м на замену штатной 20мм которая вибрировала прилично. качеством результата доволен где нужен был точный размер упоры кареток упоры шпинделя попал как надо все собралось плотненько и ровно. теперь мультикам стал по жесче что только на пользу при изготовлении станины своего станка.
Добавлено: 06 ноя 2013, 15:28
В hiwin.com мне написали, что у них есть дистрибьютор в Москве
http://www.zetek.ru/.
Добавлено: 19 ноя 2013, 22:20
прикупил некотрые комплектующие в местных конторках. самое необходимое чтоб начать делать станину. опоры швп в акетоне рельсы каретки виброопоры в зетеке.
Добавлено: 16 фев 2014, 22:09
ну вот работа наконец пошла мультикам отрегулирован в плане перпендикулярности осей чтобы все ровно получилось нарисовался окончательный 3д макет станка
Добавлено: 17 фев 2014, 11:15
А чего полостатость на плитах такая большая получается?
Добавлено: 17 фев 2014, 11:24
Рисунок на люмине видно хорошо, даже если поверхность вровень
Добавлено: 17 фев 2014, 12:32
это просто рисунок перпендикулярность фрезы выставлена прилично не идеально конечно но если смотреть рисунок то можно увидеть риски от другого края фрезы
Добавлено: 17 фев 2014, 22:35
грызение дюраля продолжается
