Страница 2 из 10
Re: Мой хобби станочек
Добавлено: 27 авг 2013, 17:54
а ты говорил нЭту частотников :)
Добавлено: 27 авг 2013, 23:54
sergey27rus
Я вообще с частотниками напрямую дел не имел, вот взял на попробовать.
aftaev писал(а):уверен что до 1000 Гц ?
Да в паспорте написано. 220в, 0-1000гц, 11а
Добавлено: 29 авг 2013, 14:47
sergey27rus
:hammer: :rasp: :spanner: :pliers: :stepper: :controller: Одна ось готова.
https://www.youtube.com/watch?v=QIsv7b8ONjs.
Добавлено: 11 янв 2014, 12:50
sergey27rus
Делал до нового года, но все руки не доходили выложить фото в тему, продолжение. Пришлось усилить пластину крепления шпинделя, так ка при надавливании на самый нижний край был прогиб пластины, пришлось малость усилить ребрами жесткости :hammer: :rasp: :spanner:
Добавлено: 12 янв 2014, 10:47
Fiks
С боков пластинку поставить не проще было?
Добавлено: 12 янв 2014, 11:36
sergey27rus
Думал об этом, тогда поле рабочее уменьшится на 20мм в моем случае, с боков будет стоять зашита направляющих и винта.
Добавлено: 04 фев 2014, 01:32
sergey27rus
Из за нехватки места в гараже, с подвижным столом вариант отпадает. Решил применить двутавр. На заводе отшлифовали плоскости, теперь будет конструкция примерно такого вида.
Добавлено: 04 фев 2014, 08:54
aaleksander
А нет желания рельсы еще выше поднять? Например, под двутавр еще трубу подложить.
Тогда боковушки портала можно еще ниже сделать и жесткость повысить.
Добавлено: 04 фев 2014, 09:09
sergey27rus
Думал об этом, но пока только такой вариант, подумаю еще. Может с другой постройкой станка это учту. Уже хочется доделать этот.
Добавлено: 04 фев 2014, 10:39
А что за желтая подкладка под рельсами?
sergey27rus писал(а):На заводе отшлифовали плоскости, теперь будет конструкция примерно такого вида.
Круто!
Добавлено: 04 фев 2014, 12:16
sergey27rus
Обычный двухсторонний скотч, что б не заржавел, уже с осени лежит, бока чуть поржавели, а вот где шлифовка норма.
Добавлено: 04 фев 2014, 12:31
nERV
Мне двутавр кажется менее жестким, чем труба прямоугольного сечения, к примеру. Диагональные элементы в станинке планируются?
Добавлено: 04 фев 2014, 12:43
sergey27rus
nERV писал(а):Диагональные элементы в станинке планируются?
Да конечно, только маленько необычным способом, планирую для сбора стружки, снизу прикрутить по периметру из 3мм железа в виде усеченной пирамиды и далее отсос, примерно так ]\/[. Просто планируется 4 ось с диаметром заготовки примерно 300 мм, так как ход оси зет 150мм -+5мм.
Добавлено: 04 фев 2014, 12:53
nERV
Интересно будет посмотреть на реализацию. Сам вот думаю как разместить 4ю ось над плоским столом с ходом по z менее 140мм.
Добавлено: 04 фев 2014, 13:25
sergey27rus
Я планирую делать съемный стол, по оси Х буду ставить 2шт. ШВП TBI1605 , соответственно под столом будет пустота, вернее короб в виде усеченнго конуса, я сначала думал простой короб обшить с внутренней стороны но тогда его будет вести в параллелограмм. Переустановил у себя ОС, а софт не поставил, скоро накидаю эскизик.
Добавлено: 06 фев 2014, 04:47
sergey27rus
Хотел пост отредактировать, ну вот как то так планируется стол для станка.
Добавлено: 06 фев 2014, 07:34
Не хочешь немного расширить верх стола , как бы продлить наклонную часть вверх и в стороны
Тогда больше стружки будет попадать в них
Добавлено: 06 фев 2014, 07:48
Fisher
Двутавры по торцам надо связать между собой.
Добавлено: 06 фев 2014, 07:59
sergey27rus
nik1 писал(а):Тогда больше стружки будет попадать в них
Так и планирую, двутавр будет закрыт с внутренней стороны.
Fisher писал(а):Двутавры по торцам надо связать между собой.
С одной стороны да будет связка, с другой стороны наверное угловые косынки, а иначе мне через перегородки неудобно будет крепить заготовку. Стол для фрезеровки съемный, короб как для жесткости, так и для отвода стружки при токарной обработки
Добавлено: 06 фев 2014, 08:06
Как крепиться будут двутавры к трубам?
