Страница 2 из 2
Добавлено: 31 янв 2024, 21:29
BiFoot
В принципе, должен быть рабочий вариант. Есть вопрос по драйверам.
Желтым выделено место установки драйвера, зеленым разъем шлейфа двигателя. Этим разъемом управляет драйвер. А теперь вопрос, а будет что-нибудь на выходе без установленного драйвера? Там две фазы прямо на двигатель.
Красным TTL выход управления лазером. С него два провода на плату лазера на разъем PWM/TTL. Тут вопросов нет.
Насчет дополнения offline, тут трудно сказать что либо и его необходимости. При подключенном модуле offline нет связи по USB. Единственная от него польза, это возможность работы без подключения по USB. Рабочий файл должен быть на флешке.
По описанию, да и по драйверу CH340, плата работает с Lightburn. LaserGRBL довольно убогая программа, есть похожая Engraver Master, которая работает и со шпинделем, но там надо другой драйвер, кажется, который с этой платой работает. Не проблема. На плате есть кардридер для флешки, но вот как он работает на этой плате не скажу. Возможно, только с offline модулем.
Можно попробовать.
Re: Подключение диодного лазера к плате USB CNC Controller
Добавлено: 31 янв 2024, 21:57
BiFoot
СергейКА17 писал(а): ↑ И поворотную ось, когда дойдут руки, буду подключать на ось Z.
Проблема уговорить программу использовать эту ось для управления поворотным устройством. Там есть своя специфика, программа разбивает гравировку на сегменты и выполняет посегментно.
Вроде, без проблем.
https://docs.lightburnsoftware.com/Rotary-GRBL.html
В качестве поворотки можно указать любую ось по выбору.
Re:
Добавлено: 01 фев 2024, 09:57
СергейКА17
BiFoot писал(а): ↑31 янв 2024, 21:29 В принципе, должен быть рабочий вариант. Есть вопрос по драйверам.
Доброго.
Под разъёмами, для установки драйверов, есть штырьки по 4 PIN для подключения внешних драйверов. Выделил жёлтым.
Re:
Добавлено: 01 фев 2024, 10:02
СергейКА17
BiFoot писал(а): ↑31 янв 2024, 21:29 Engraver Master, которая работает и со шпинделем
На эту программу ругаются что она меняет прошивку на плате и дальше плата не работает с другими программами :think:
Добавлено: 01 фев 2024, 11:13
Евжений
https://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php ... 24#p657424
Снимок экрана 2024-02-01 111042.png (5248 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210741&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (144.65 КБ)</a>
На обратной стороне расписано.
Добавлено: 01 фев 2024, 12:00
BiFoot
Евжений писал(а): ↑ На обратной стороне расписано.
Вот только выходные разъемы расположены с противоположной стороны. И контакты тоже подписаны. Или вы предлагает брать сигналы управления драйверами на входе? Может и вариант.
Добавлено: 01 фев 2024, 14:00
BiFoot
СергейКА17 писал(а): ↑ На эту программу ругаются что она меняет прошивку на плате
Проблем, у меня не было. Программа позволяет менять параметры гравировки на ходу с некоторым лагом. Использовал как основную, хотя есть и такие, что ругались на нее. А вот с драйвером СН340 она работать не хочет.
Добавлено: 01 фев 2024, 14:25
Евжений
BiFoot писал(а): ↑ Вот только выходные разъемы расположены с противоположной стороны.
С лицевой стороны тоже подписаны ESDG Enable Step Dir Ground
Это степ диры на внешний драйвер.
Это одни и те же ноги. Они насквозь проходят.
Re:
Добавлено: 01 фев 2024, 19:02
СергейКА17
BiFoot писал(а): ↑01 фев 2024, 12:00
Эти выходы созданы именно для подключения внешних драйверов, это сказано в описании. Тут и мудрить ничего не надо :wik:
Добавлено: 24 фев 2024, 13:04
СергейКА17
Всем доброго.
Всё собрал, теперь танцы с бубном по настройкам GBRL.
Драйвер и прошивку поставил.
Пытаюсь оживить через LaserGBRL.
Сам лазер, подключенный через 3-PIN работает. Включается и выключается через программу.
А вот перемещения по осям добиться не могу. В программе перемещение отображается а двигатели только слегка дёргаются (один раз при получении команды). :thinking:
Поправка не дёргаются а проворачиваются на микроскопическое расстояние.
Драйвера внешние, DM542 на осях X, Y и DM860S на Z
Двигатели Nema 23, по осям X, Y и Nema 34 на оси Z.
Для меня GBRL настройки тёмный лес.
Надоумьте что выставить что бы работало? :wik:
Добавлено: 24 фев 2024, 13:17
СергейКА17
Драйвера подключены по этой схеме, взята из руководства.
Добавлено: 24 фев 2024, 20:20
Евжений
СергейКА17 писал(а): ↑ Поправка не дёргаются а проворачиваются на микроскопическое расстояние.
Степы с дирами перепутаны
Добавлено: 25 фев 2024, 09:02
СергейКА17
Евжений писал(а): ↑24 фев 2024, 20:20
Доброго.
Должно быть так?
Добавлено: 25 фев 2024, 09:27
СергейКА17
Заказал плату адаптер с разъёмом для внешних драйверов, вставляется в плату вместо штатных драйверов.
Как придёт подключусь через неё.
А пока хочу попробовать пересобрать схему по варианту справа. Или это ничего не даёт кроме инверсии направления вращения?
Добавлено: 25 фев 2024, 09:54
Евжений
СергейКА17 писал(а): ↑ Должно быть так?
Не вникал в схему.
СергейКА17 писал(а): ↑ двигатели только слегка дёргаются, проворачиваются на микроскопическое расстояние
Мультиметром бы посмотреть. Дир мультиметром определяется легко. Двинули ось в одну сторону, там пять вольт, двинули в другую сторону там ноль вольт. Степ в обе стороны напряжение подрастает при движении, примерно до трёх вольт. При остановке падает до нуля.
Возможно выходы слабые и оптопары в драйвере просаживают выходы мк. Там предполагаю выходы степ\дир прямо с ног мк выведены.
В любую сторону дёргается при попытке движения?
Добавлено: 25 фев 2024, 10:29
СергейКА17
Евжений писал(а): ↑25 фев 2024, 09:54
Не вникал в схему.
В одну (вниз) при каждом нажатии на экранную кнопку, в другую может пропускать.
Добавлено: 25 фев 2024, 10:34
СергейКА17
А есть варианты внешний драйвер завести с выходов штатного драйвера?
Воткнуть штатные драйвера и вместо подключения моторов подключить внешние драйвера?
Добавлено: 25 фев 2024, 11:59
Евжений
СергейКА17 писал(а): ↑ при каждом нажатии
Если при повторном нажатии в одну и ту же сторону дёргается то это не
Евжений писал(а): ↑ Степы с дирами перепутаны
Мультиметром проверяли? С подключенным драйвером и без.
К ногам встроенного драйвера смысла нет цепляться.
Деление шага настроено? Нормальное количество импульсов выдаёт?
Добавлено: 25 фев 2024, 13:49
СергейКА17
Евжений писал(а): ↑25 фев 2024, 11:59
Ура!!!!!! :hehehe:
Всё заработало.
Пригодился совет с мультиметром.
Прозвонил и....
Бестолочь, перепутал провода при подключении ;)
Добавлено: 25 фев 2024, 16:50
СергейКА17
Теперь откалибровать, освоить. С лазером получается, он ещё и полутона жгёт, фото может.
А дальше как CNC опробовать, шпиндель подключать не буду, хватит частотника, а ось Z и отработка программ по фрезерованию хочу )
