Страница 2 из 2
Re: DDCS 2.1 и g02
Добавлено: 23 дек 2023, 00:01
Mamont
Teirflug писал(а): 22 дек 2023, 21:03
или мне кажется, или штангелем пользоваться не умеют. отверстие он на фото показывает 22.3 и не 21.7
Вы программу-то смотрели? Где Вы видели подшипник с габаритом 21.7?
Я добавил 0,3 мм на радиус, чтобы подшипник влез. Получилось опять 0,3 мм в минусе
Если ты не хочешь найти причину, то и мне не очень то надо
Re: DDCS 2.1 и g02
Добавлено: 23 дек 2023, 00:06
Teirflug
rustyvane писал(а): 22 дек 2023, 23:52 траектрория в gcode имеет радиус 9.3
+ 2мм (половина диаметра фрезы)
Умножаем на 2 и получаем 22.6
Re: DDCS 2.1 и g02
Добавлено: 23 дек 2023, 08:50
lkbyysq
Teirflug писал(а): Если бы гнулась фреза, на повторном проходе был бы съем.
У фрезы не хватает прочности, чтобы врезаться в материал и сделать съём. Она изгибается.
Она еще и орет аки свежерождённый боров.
Re: DDCS 2.1 и g02
Добавлено: 23 дек 2023, 08:55
lkbyysq
Teirflug писал(а): Зачем брать другую фрезу, если эту можно зажать у режущий кромки?
Да можно конечно.
Отрежьте сверху, чтобы влезала в шпиндель по самые гланды. А лучше ещё отрежьте снизу и заточите, спилите два лезвия из четырех и форму канавок сделайте "под алюминий".
Re: DDCS 2.1 и g02
Добавлено: 23 дек 2023, 08:59
lkbyysq
Teirflug писал(а): Я добавил 0,3 мм на радиус, чтобы подшипник влез. Получилось опять 0,3 мм в минусе
Не смутило то, что стенка гнезда на конус идет?
Re: DDCS 2.1 и g02
Добавлено: 23 дек 2023, 09:20
lkbyysq
Вот эти фрезы по алюминию для своего станка берите. Не прогадаете. За длиной рабочей части не гонитесь - чем она короче и чем диаметр больше - тем меньше фреза изгибается при резке.
Фрезы по ал.png (1343 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=210105&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (334.07 КБ)</a>
Re: DDCS 2.1 и g02
Добавлено: 23 дек 2023, 09:31
lkbyysq
Лабораторную работу вам надо сделать.
Вот ту программу, что вы привели в третьем сообщении viewtopic.php?f=41&t=35043&start=2 надо выполнить не на отверстии, а на цельном металле. Не спешите, чтобы сберечь фрезу.
Пары-тройки миллиметров вглубь хватит.
Затем возьмите свой штангель и измерьте наружный диаметр канавки.
Re: DDCS 2.1 и g02
Добавлено: 23 дек 2023, 15:21
Teirflug
lkbyysq писал(а): 23 дек 2023, 08:50
Похоже Вы были там вместо меня
Re: DDCS 2.1 и g02
Добавлено: 23 дек 2023, 15:32
lkbyysq
Teirflug писал(а): 23 дек 2023, 15:21 Похоже Вы были там вместо меня
Был конечно.
Re: DDCS 2.1 и g02
Добавлено: 23 дек 2023, 17:33
Teirflug
lkbyysq писал(а): 23 дек 2023, 15:32
Был конечно.
Зачем же Вы тогда такую фрезу поставили?
Re: DDCS 2.1 и g02
Добавлено: 23 дек 2023, 21:21
lkbyysq
Teirflug писал(а): 23 дек 2023, 17:33 Зачем же Вы тогда такую фрезу поставили?
Ваше хамство в мой адрес не поможет вам решить свои проблемы.
А мои комментарии, будучи бесполезны лично для вас, очень даже помогут людям не страдающим таким вот нарциссизмом.
Так что вы не ленитесь, а продолжайте. Сообщество жаждет стать умнее.
Лабораторную работу выполнили уже? Штангель что сказал?
Re: DDCS 2.1 и g02
Добавлено: 25 дек 2023, 07:56
Argentum47
станок явно по цветнине максимум, если деталь алюминиевая, то вам во первых нужен профильный инструмент, я четырёхзубых фрез по алюминию не видел, трёх - максимум, и то они для скоростной обработки под очень тугой струёй СОЖ, чем больше зубов - тем меньше стружкоотводящая канавка, алюминием она забивается в раз, рез должен быть попутный, длина рабочей части фрезы в идеале должна быть равна глубине самого глубокого прохода и я бы не брал меньше Ф6 вообще, если материал толще 8мм. Чистовой проход со съёмом 0.2 с подводом и отводом в горизонтально плоскости на всю глубину, только с СОЖ. В идеале инструмент надо разделять на черновой и чистовой, даже если они одинаковые, чистовая должна делать только финишные операции с маленьким съёмом, так размер дольше будет точный, качество обработки дольше будет хорошее, чистовая фреза дольше проживёт. Ну и вообще если вы его только купили я бы проверил точность перемещений, сколько он на самом деле проезжает.
