Полировка оргстекла акрила фрезой
vtgmfg
- Настоящее имя: Максим
Re: Полировка оргстекла акрила фрезой
высокие технологии.. синяя изолента и проволока наше все
Мастер Миха
- Опытный
Из кина
Главное не ответ найти а правильно задать вопрос.
Думал крафтверк под видос подложат.
На днях казали как наши корабли на приличной дистанции режут.
Раньше лазерные указки стоили дофига, сейчас копейки.
Кто раньше думал, что дома будет свой лазерный резак.
Сегодня гуглил
https://aliexpress.ru/item/100500583883 ... 4531539851
https://mnogofrez.ru/catalog/frezy-cmt- ... 41-280-61/
https://www.karnasch.ru/article/29-6840/296840020005
Ценники действительно кусачие от видно жизни не собачьей.
Последнюю я точно при всём своём хотении купить не позволю, просто из-за того. что окупить её просто будет не возможно.
На пенсию в 20тр не особо то и разгонишься.
Пока вопрос теоретически завис.
Отдать домашние фрезки на переточку, тем кто их точением занимается, могут их максимально гладко под пластик заточить-заполировать?
И вообще у них получится?
Или получиться так как мы их такими шершавыми покупаем?
Предполагаю что есть у вас сей опыт полировки пластика и точнее пользования сими фрезами.
Сегодня гуглил
Ремонтирую то, что работает на и от электричества.
- at90
Первые две ссылки не факт что будут давать зеркальную поверхность. Мы много перепробовали в свое время. Ну и жёсткость станка не последнее значение имеет.
Мастер Миха
- Опытный
Переточка фрез тоже не улучшит положение?
На днях и вчера пересмотрел свои фрезы, своего рода имеют вид козы, это двухзаходные и гальтелные фрезы, те обрабатывают поверхность двумя своими углами I/---\I.
А для полировки я так понял нужна полная прилегающая ровная поверхность фрезы ===.
Перетачивальщики поймут что мне нужно?
Металл не собираюсь обрабатывать да и мой картонный станок толком его не обработает.
Подобными фрезами нарезают часовую поверхность, много круголей на поверхности.
И может после переточки такую же поверхность в итоге и получим на пластике?
Мастер Миха
- Опытный
У тебя такие фрезы есть? и картонный станок типа савина для сранвниея?
Можешь видос сделать и чуток рассказать чего и как делаешь и покзать сравнение работы на картонном станке и на нормальном.
те удовлетворить моё любопытство и расширить кругозор.
к остальным , может есть некие хитровсти как полирнуть пластиковое стёклышко? кто как с этой задачей справляется.
Alex Borman
- Настоящее имя: Александр
Есть фрезы для выравнивания поверхности. Они достаточного большого диаметра, с ножами, доходящими почти до центра по нижней поверхности. Фрезу с узкими ножами так не переточишь, надо покупать. НО! это фреза выравнивает поверхность, а не полирует. Берешь такую фрезу - и ровняешь.Мастер Миха писал(а): ↑19 окт 2023, 14:48 Переточка фрез тоже не улучшит положение?
Шлифуют абразивным инструментом, полируют войлоком с пастами или чистым. Для пластиков - обороты небольшие, чтоб не поплавить нафиг.
Идешь к токарю, просишь выточить хвостовик с диском на конце. Несколько штук. На торец одного диска клеишь мягкую резину, пористую, но не слишком рыхлую, миллиметров 4-5. На нее клеишь диск или кольцо из самой мелкой наждачки, какую найдещь - и шлифуешь выровненную поверхность с небольшим нажимом.
Потом на другой диск клеишь войлок или сукно, не меньше нескольких миллиметров - и полируешь.
Чтобы получить "часовой эффект" - по ходу траектории шлифовки или полировки (определяется опытным путем) инструмент чуть опускается вниз и движение на долю секунды прекращается потом обратно вверх и поехали дальше полировать. Либо после полировки проводишь таким инструментом в нужных точках "сверление" на 0,1 мм. Профит
Pens
- Настоящее имя: Андрей
Для начала поймите какие у Вас требования к поверхности в результате. Вот требования к шероховатости чтобы можно было считать поверхность отполированной : https://www.micquartz.com/ru/%D0%BF%D0% ... p137363989Мастер Миха писал(а): ↑19 окт 2023, 14:48 Переточка фрез тоже не улучшит положение?
Т.е. для зеркальной поверхности нужно обеспечить шероховатость меньше 0,1 мкм. Отсюда и пляшите в оценке требований точности к режущей кромке фрезы (прямолинейность и шероховатость кромки, перпендикулярность оси вращения). Мало кто из перетачивальшиков сможет это выполнить. И отсюда же запредельная стоимость фрез для полировки. Отсюда же и требования к жесткости станка. Вибрации шпинделя и станины при обработке не должны превышать 0,1 мкм.
- shatrovmaxim
Да, знатно барыги наглеют...Мастер Миха писал(а): ↑ https://aliexpress.ru/item/100500583883 ... 4531539851
https://detail.tmall.com/item.htm?abbuc ... 523cPAQKyx
Ссылка для тех кто умеет в ТаоБао, цена раза в 4 меньше.
Заявлена шероховатость 0,05um.
Вы же понимаете, что у вас всякий дребезг должен быть исключен, иначе он моментально сколется, понимаете, да
Штука прикольная, наверное, но боюсь ни на чем непромышленном толком не поработаешь... и понадобится штук пять сломать пока вникнешь...
Мастер Миха
- Опытный
без регистрации у китайцев не посмотришь ни чего.
с савинским моим картонным станков, о жёсткости можно только мечтать.
