Проблема с установки драйвера LPT порта
alex_sar
Re: Проблема с установки драйвера LPT порта
Сообщение alex_sar »
AndreyLone писал(а): ↑07 апр 2023, 14:22 Перевел я файл readme - что могу сказать, возможно тривиально
образ тот
надо подключить комп к сети и запустить
sudo apt-get update
тогда будет всё видеть и ставить.
не понимаю какого счастья вы ждёте после установки драйвера? что конкретно заработает, по-вашему?
вы может принтер хотите подключить? :)
вы просто упёрлись в проблему с драйвером. она решаемая, и не очень сложно, но никакого смысла тратить время на это просто нет.
стоит хотя бы попробовать настроить linuxcnc, ведь всё равно придётся делать это.
если не заработает, другая карточка вполне выход, я в citilink'е брал, без проблем. лучше погуглить название чипа на карте и linux / linuxcnc. на всякий. драйверы для всех ходовых чипов уже в ядре.
AndreyLone
Сообщение AndreyLone »
Интернет я не подключил. Просто не знаю как. Вот пытаюсь подключить станок через LPT порт. Конфигурация станка рабочая (проверено старым компьютером). Попытка подключить станок к новому системному блоку (более мощный проц, много больше памяти) не выходит.
alex_sar
AndreyLone писал(а): ↑07 апр 2023, 15:20 Интернет я не подключил. Просто не знаю как. Вот пытаюсь подключить станок через LPT порт. Конфигурация станка рабочая (проверено старым компьютером). Попытка подключить станок к новому системному блоку (более мощный проц, много больше памяти) не выходит.
а что тут знать? провод ethernet если есть, воткнуть.
если нет, воткнуть wifi свисток, настраивается не сложнее чем на винде, только сначала проверить по модели свистка чтобы поддерживался в линукс без доп. драйверов (тоже решаемо, но проще избежать лишних движений).
если нет wifi сети рядом со станком, можно с телефона раздать.
AndreyLone
alex_sar писал(а): ↑ сли не заработает, другая карточка вполне выход, я в citilink'е брал, без проблем. лучше погуглить название чипа на карте и linux / linuxcnc. на всякий. драйверы для всех ходовых чипов уже в ядре.
А можно узнать, где в Инете прописаны рекомендованные чипы для LinuxCNC?
daiman444
Сообщение daiman444 »
AndreyLone писал(а): ↑ рекомендованные чипы для LinuxCNC
Ссылку не могу нарыть, но даже если найду там были карточки которые лет 15 наверное не производятся.
Американский форум: задал вопрос — получил ответ.
Израильский форум: задал вопрос — получил вопрос.
Русский форум: задал вопрос и потом долго выслушиваешь какой ты м*дак.
https://youtube.com/channel/UCv22xgeww0FIzS9n4VrT2TA
mikehv
Сообщение mikehv »
Так вроде драйвер то и не нужен реально. Ставил несколько карточек вторым портом. Просто находил адрес и указывал его в конфиге. Всё работало. Адрес искал, если ничего не путаю, с помощью lspci. Тема на форуме была про это точно
