Глобальная Проблема станка, с двигателями и элепностью. Очень нужна помощь.
lkbyysq
Re: Глобальная Проблема станка, с двигателями и элепностью. Очень нужна помощь.
Сообщение lkbyysq »
Shamaton писал(а): но странно почему
Потому, что это конечно "прокатка", но не измерение прямолнейности. Это измерение положения рельса относительно угла портала, где угол портала привязан и к левому и к правому рельсу. Так что этот метот показывает как изгибается каждая стойка портала из-за гуляющего расстояния между рельсами. Измерением криволинейности назвать можно конечно. Измерением отклонения от воображаемой кривой линии тоже.
Процесс измерения прямолинейности я уже описал. Закрепить индикатор на одной каретке рельса и катать по поверочной линейке. "поверочная лмнейка" - это эталон прямолинейности, имеющий бумажный сертификат, утверждающий, что по результатам измерений отклонение данного экземпляра от прямой линии не более, например, 0.04мм на 1,6 метра длины.
Вот видео этого метода.
https://www.youtube.com/watch?v=Lr8_aSgvdKw
Или вот
https://youtu.be/khby1vRAs-0
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Однако не могу не признать, что если портал при этом так катается "от руки", то эти перекосы не могут сломать каретки или гайки.
Так что возможно дело и в бракованной или поврежденной гайке (например от резонансов винта, мусора и пр.).
Всю мою "терию" в контексте данной темы прошу считать "конспирологической". :wik:
Shamaton
Настоящее имя: Шамиль Шакуров
Сообщение Shamaton »
lkbyysq писал(а): 04 апр 2023, 07:00 Однако не могу не признать, что если портал при этом так катается "от руки", то эти перекосы не могут сломать каретки или гайки.
Спасибо большое за помощь👍👍👍👍 за то что не остались равнодушным и не стояли в стороне!
Как придёт Гайка соберу и проверю все, что и как)
Shamaton
Shamaton
Все таки не поборол я клин, снял снова два швп, начал катать руками с силой сначала справа потом слева, не клинит все ок катается по все возможности, поставил индикатор, думал ну вдруг изогнутая направляющая, нет все хорошо, в приделах 0.05мм, но когда снял двигатель решил руками прокрутить, он начал подкусывать так сказать, я не знаю нужно ли так работать двигателю, или нет я всю голову уже словами, даже швп переставлял, один хер клинит 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
https://youtube.com/shorts/CQNgEK07Flg?feature=share
andrey_t
Сообщение andrey_t »
не должен так закусывать
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Shamaton писал(а): решил руками прокрутить, он начал подкусывать так сказать
Если двигатель подключён к драверу остался, то это нормально. Если отключён провод, то нет.
Отключи провод для начала.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Урчать должен. Закусывать не должен.
Что с проводами обмоток не видно. При проведении этого теста концы обмоток должны висеть в воздухе.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Закусывание подшипников иначе проявляется. Не при таких телодвижениях. Скорость вращения на качество хруста подшипников не влияет. И при медленном вращения закусит.
А кроме подшипников там и нечему закусывать.
Однако предположить, что на большой скорости центробежной силой из якоря выталкивает какую-то какашку, которая начинает трещать - можно. Но тоже конспирология.
Последний раз редактировалось lkbyysq 14 апр 2023, 09:31, всего редактировалось 1 раз.
Shamaton
Enot_1 писал(а): 14 апр 2023, 09:13
Он был отключён от тока, без напряги был. То есть движкам хана?
Shamaton
lkbyysq писал(а): 14 апр 2023, 09:21 Урчать должен. Закусывать не должен.
Ну он пищит когда подключён, и просто так уже не провернут, только рывками.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Shamaton писал(а): 14 апр 2023, 09:33 Ну он пищит когда подключён, и просто так уже не провернут, только рывками.
Это нормально.
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Shamaton писал(а): был отключён от тока
Он сам себе вырабатывает ток, если кабель подключён к драверу, эдс в гасится драйвере, вызывая эффект закусывания.
Отключить надо вовсе, выше писали - конец кабеля висит.
Если этот свободный конец с 4-мя жилами скрутить между собой, те замнкуть эти жилы , мотор вобще будет закусывать как ненормальный. И это нормально.
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Глянул первый видос.
Вывод - банального закусывания.
Возможно
-криво установлены опоры
-криво прикручена гайка швп.
Советы
Отсоединяем.
Катаем.
Крутим валы от руки.(те руками вместо мотора, с оборудованием).
По Y - два мотора, по этому крутим один, оцепив второй. Но по опыту, один мотор спокойно тягать должен и обесточнный второй, просто немного будет перекашивать, но тягать в холостую он должен.
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Ну и ровняем всё, где находятся проблемы.
Shamaton
lkbyysq писал(а): 14 апр 2023, 09:54
Это нормально.
Я только не пойму движки то менять или нет?😂
Shamaton
Enot_1 писал(а): 14 апр 2023, 10:11 Ну и ровняем всё, где находятся проблемы.
Вот где конкретно ровнять не понятно)
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Shamaton писал(а): 14 апр 2023, 11:20
Я написал свои мысли выше.
Начни со смазки. Навозюкал литол на один винт в месте, где кусает, изменился звук - значит там.
Второй винт, опоры итд. Ток по очереди.
Но смазка не исправит дело, нужно ровнять. Лишь возможно выявил места проблемы.
А моторы всегда сменить успеешь. Более мощные моторы просто усугубят кривизну до выхода винтов, гаек опор из строя.
Shamaton
Enot_1 писал(а): 14 апр 2023, 11:44
Спасибо за информацию постараюсь сделать, отпишу что и как, постараюсь по индикатору выставить швп.
Да такой вопрос, как правильно выставить швп? Что бы точно знать что он не кривит?
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Shamaton писал(а): Сегодня вырезал обычные круги, у меня они все элепсные почему не могу понять!
Такой вопрос: а программа G-code точно круг генерирует? Можно код выложить/увидеть на обозрение?
Последний раз редактировалось Rom327 14 апр 2023, 18:25, всего редактировалось 1 раз.
https://vk.com/rom327
Вернуться в «Механика»
