Страница 2 из 5
Re: Уход по оси х.
Добавлено: 12 авг 2013, 08:42
Leadmaster
vovafed писал(а):еще если есть запасной канал в контроллере (от поворотной оси) его можно включить на эту ось и погонять может лучше будет
А можно немного подробнее. Я тоже думал использовать как то поворотную ось как запасной вариант но не хочу испортить все вобще. В электронике не очень. Спаибо.
Re: Уход по оси х.
Добавлено: 12 авг 2013, 09:16
Можно попробовать поменять полярность сигналов Step.
Re: Уход по оси х.
Добавлено: 12 авг 2013, 09:56
В тему особо не вникал, но все же - проверьте, вероятно, в настройках величина буфера предпросмотра установлена по умолчанию - 20 строк.
Установить не менее 100. Велика вероятность, что это решит проблему. Хуже - точно не станет.
В главном окне настроек - Look Ahead [...] Lines
Re: Уход по оси х.
Добавлено: 13 авг 2013, 13:07
Leadmaster
Serg-tmn писал(а):Можно попробовать поменять полярность сигналов Step.
Не очень понял из за того что не особо еще в теме по тонкостям настроек и работы. Но изначально у меня неправлиьно по оси Х резало, зеркалило, и я там менял полярность по оси х в настройках Мача. Может с этим связано.
Re: Уход по оси х.
Добавлено: 13 авг 2013, 13:08
Leadmaster
michael-yurov писал(а):В тему особо не вникал, но все же - проверьте, вероятно, в настройках величина буфера предпросмотра установлена по умолчанию - 20 строк.
Ок я обязательно посмотрю и попробую, что получится,).
Re: Уход по оси х.
Добавлено: 13 авг 2013, 13:41
Leadmaster писал(а):Но изначально у меня неправлиьно по оси Х резало, зеркалило, и я там менял полярность по оси х в настройках Мача.
Это ты Dir менял. А я про Step говорю. Некоторые драйверы при неправильной полярности Step могут давать лишний шаг в момент смены направления.
Re: Уход по оси х.
Добавлено: 13 авг 2013, 16:40
Leadmaster
Ок спасибо, понял, попробую.
Re: Уход по оси х.
Добавлено: 16 авг 2013, 00:16
Leadmaster
Вобщем не вышло ничего. Look Ahead изменил на 150 и еще кое что, как в одной из тем Ваших, michael-yurov, по настройке Мача. Ничего не дало. И в колонко Step Low, чего то там, в опциях настройки шаговиков, поставил галку вместо крестика. Ничего не дало. Уже поздно конечно но, очень субьективно, он как то странно работает, может дело привычки, просто фреза которая стоит в нуле на поверхности материала, как будто уходит в материал при запуске немного. Может меня глючит канешно. В общем, не знаю, что там осталось....контроллер не правильно работает, что ли... Завтра сфоткаю внутряк. Окружность когда режет первый раз нормально, а второй заход, её же, -заметно даже на фрезе 0.1мм конической, уход влево и получается элипс вытянутый по У кособокий, влево. А на одном образце окружность не получилась. Видна ступенька. И все таки теперь ось Z странно себя ведет, я много делал гравировок фрезой 0.1 на такой же глубине все гуд было, теперь если по средней линии буквы резать то он точки по углам букв гравирует, а когда идет вдоль среднего вектора, она как то по z вроде бы ходит но букву не рисует как будто в доле миллиметра над поверхностью, хотя стоит ограничение по глубине. Ничего не курил, честное слово, может устал уже, но ощущения от процесса идиотские совсем.
Re: Уход по оси х.
Добавлено: 16 авг 2013, 06:42
Муфту проверьте.
Re: Уход по оси х.
Добавлено: 16 авг 2013, 07:55
Leadmaster, очень сумбурно написали. Я почти ничего конкретного из последнего сообщения не понял.
Понял, что что-то где-то само гуляет без объяснимых причин.
Такое поведение очень похоже на наводки помех на управляющие входы драйвера.
Может быть от коллекторного шпинделя. Может быть еще что-то неправильно подключено.
Как у вас что там сделано, и где могут быть ошибки - я не знаю, поэтому больше ничего предположить не могу.
Re: Уход по оси х.
Добавлено: 16 авг 2013, 08:03
Leadmaster
ukr-sasha писал(а):Муфту проверьте.
Муфта в порядке. Все муфты.Проверял.
Re: Уход по оси х.
Добавлено: 16 авг 2013, 08:10
Leadmaster
michael-yurov писал(а):Leadmaster, очень сумбурно написали. Я почти ничего конкретного из последнего сообщения не понял.
Понятно. Ну и на том спасибо. Хз что делать ... даже не знаю, но что то делать буду)))
Re: Уход по оси х.
Добавлено: 27 авг 2013, 09:58
Leadmaster
Народ я понимаю, что надоел уже но сам не могу разобраться и специалиста 2 недели найти не могу в городе. Кто то может из опытных мне вкратце описать методику, как определить, что виновато в уходе по Х - механика или электроника, типа сделай это и то, и это тебе даст возможность сделать такие выводы, как то так. У меня остался месяц на решение проблемы и такими темпами как сейчас, я чувствую, не успею. Кучу всего на форумах перечитал, но очень много у кого это решается абсолютно разными методами, у кого наводки у кого переустановка винды и мача, у кого то какие то настройки или смена частоты работы и хвататься за все подряд я не могу + боюсь в процессе поломать то, что работает нормально. Если нужно фотки какие-то или примеры работ с ошибкой скажите, я сделаю.
Уже выяснил, что:
-муфты все закручены;
-Look Ahead не помог;
-в Mach, в Step Low Active по Х полярность менял, не помогло.
Читал что если наводки какие то нужно в Motor tuning менять Dir Pulse, сегодня попробую. Но мне не хватает понимаение физики процессов, потому торможу.
Очень хочется разобраться, но без вашей помощи никак. Спасибо.
Re: Уход по оси х.
Добавлено: 27 авг 2013, 11:03
Fiks
Проверяй механику. Отсоедени гайку ходового винта от основания оси и покатай рукой не быстро. Подклинивание сразу почувствуешь. Если катается все прекрасно, тогда копай електроннику. Переключи каналы осей, чтобы убедиться в стабильности или не стабильности дефекта. Результаты давай сюда, будем решать дальше.
Re: Уход по оси х.
Добавлено: 27 авг 2013, 11:08
Leadmaster
Fiks писал(а):Проверяй механику. Отсоедени гайку ходового винта от основания оси и покатай рукой не быстро. Подклинивание сразу почувствуешь. Если катается все прекрасно, тогда копай електроннику. Переключи каналы осей, чтобы убедиться в стабильности или не стабильности дефекта. Результаты давай сюда, будем решать дальше.
По оси Х мотор отсоединял, раскручивал катал в ручную, клина не заметил. По переключению каналов осей можно подробнее.
Re: Уход по оси х.
Добавлено: 27 авг 2013, 11:29
Шпиндель коллекторный? Он питанием никак не связан с драйверами и интерфейсной платой? Может быть от него помехи?
Как моторы работают - плавно или с воем, гулом и вибрациями?
Можно ли остановить движение станка приложив противодействующие усилие вручную? Насколько легко его остановить?
Срываются ли моторы при старте, или при максимальной скорости (если мешать движению вручную)?
Re: Уход по оси х.
Добавлено: 27 авг 2013, 11:39
Leadmaster
michael-yurov писал(а):Шпиндель коллекторный? Он питанием никак не связан с драйверами и интерфейсной платой? Может быть от него помехи?
Шпиндель щеточный какой то очень простой. Провода от него идут к платам но подробнее пока не скажу, вечером все сфоткаю. Моторы работают более менее плавно как я понимаю. Иногда звук более агресивный, наверное из за нагрузок. Кстати при движении по Х в сторону в которую накапливается ошибка почему то он более громкий чем в противоположную. Но подачи и глубина обработки на ошибку не влияют. Руками останавливать не пробовал, попробую. Единственное заметил что если ставлю фрезу 3мм и позиционирую по Z то если перестараться и сильно упереться фрезой то все дела по оси Z перекашиваются, верх как бы назад уходит. Но конструкция затянута хороше и вроде бы жесткая. Иногда когда режу окружность то иногда в верхней точке дергается шпиндель и получается ступенька, но очень редко и при этом бывает как бы удар какой то. Вот такие общие наблюдения.
Re: Уход по оси х.
Добавлено: 27 авг 2013, 11:50
Стоит попробовать запистать шпиндель от отдельного источника питания. Возможно - это решит все проблемы.
Там, наверное, есть какой-то регулятор оборотов... в общем стоит разобраться - что к чему и откуда.
То что при движении в разные стороны разный звук - это нехорошо.
Может быть стоит проверить настройки драйверов - может быть какой-нибудь режим спада тока изменить на медленный или смешанный, если можно.
Если на станке спиральные муфты - то они могут сильно пакостить усиливая резонанс.
Если и правда такие муфты - первым же делом обмотай их изолентой - они будут намного меньше вибрировать.
Что там перекашивается с фрезой 3 мм - не понял.
Когда дергается станок и слышен удар - это, скорее всего срыв мотора, при этом он перескакивает на несколько шагов.
Вообще станок должен двигаться без вибраций, без гула, без ударов и т.п.
Если это не так - нужно искать причину неприятных звуков.
Re: Уход по оси х.
Добавлено: 27 авг 2013, 12:04
Leadmaster
michael-yurov писал(а):Стоит попробовать запистать шпиндель от отдельного источника питания. Возможно - это решит все проблемы.
Запитать пока не знаю как но буду думать. Регулятор оборотов есть на передней панели он на 0 стоит тк на задней панели стоит тумблер на 2 положения - ручная регулировка оборотов и программная. У меня в положении программная и сторость я задаю в Арткаме при написании УП. А нельзя ли поменять в настройках Motor Tuning например Dir Pulse говорят при наводках иногда помогает я так понимаю частоты просто другие получаются с новыми настройками и это не дает резонансов или наводок. Что за спиральные муфты? При сильном упоре шпинделя с фрезой в заготовку или жертвенныый стол перекашивается ось Z, когда шпиндель не работает, тоесть без врезания, но таких усилий при работе не бывает чтоб вызывать такое явление.
Re: Уход по оси х.
Добавлено: 27 авг 2013, 12:21
Муфты - вот, если такие (самые дешевые), то явно стоит их чем то обмотать (изолентой или трубку резиновую надеть)
1.JPG (3336 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18025&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (347.99 КБ)</a>
Может быть стоит попробовать переключить на ручное управление оборотами и, возможно, тогда будет меньше наводок на управляющие сигналы.
Изменение длительности импульсов Step и Dir, скорее всего ничем не поможет, но, можно на всякий случай сделать эти цифры побольше (15 в оба поля).
