Страница 2 из 2
Re: Несовпадение рабочих координат CNC (Candle)
Добавлено: 23 мар 2023, 18:45
Гена111
Добавлено: 23 мар 2023, 18:46
Гена111
Добавлено: 23 мар 2023, 18:52
Гена111
Добавлено: 23 мар 2023, 18:54
Гена111
Резка с гравировкой совпадают. Но ноль хрен знает где( не на заготовке)
После повторной гравировки 0 ещё дальше уезжает.
третье задание ещё дальше двигает 0
Добавлено: 23 мар 2023, 19:26
kfmut
ну норм, ко второй странице выяснили, что станок физически теряет позицию
чего там у нас с максимальной подачей, ускорениями? а вообще зарежьте в настройках контроллера максимальную подачу(110 и 111) и ускорения(120 и 121) в половину, и ещё раз запустите
Добавлено: 24 мар 2023, 09:49
Гена111
Добрый день! Надо прописать команды в консоле? Пожалуйста, подскажите как прописать!
Добавлено: 24 мар 2023, 11:12
Гена111
$110=1000
$111=1000
$120=150
$121=150
Я правильно понял? урезал в 2 раза
Добавлено: 24 мар 2023, 11:45
Гена111
Попробовал с этими значениями - Шпиндель отъехал по оси X и Y но все равно 0 смещается, на то расстояние на которое недоехал.
Значит значения надо ещё уменьшить. Какие ещё уменьшить?
Добавлено: 24 мар 2023, 13:15
kfmut
Гена111 писал(а): ↑
шта?
идея была в том, что раз станок саму траекторию реза проходит нормально, но возвращается в неправильную начальную точку(уп-шки у вас начинаются с прихода в рабочий нуль и завершаются в рабочем нуле), то потеря позиции происходит на ускоренном ходу G0, когда станок набирает максимальную подачу, соответственно уменьшение ускорения и подачи могло помочь
вы видосик можете снять с какой-нибудь небольшой уп-шкой, на которой сбивается рабочий нуль? покажите как обнуляете рабочий нуль по заготовке, как идёт рез и как идёт возврат в начальную точку уп
у вас там, кстати, на гравировку стоит весьма высокая скорость вертикального врезания, что-то типа 1000мм/мин, это для каких реальных оборотов шпинделя?
Добавлено: 24 мар 2023, 13:21
kfmut
возвращаясь к сгоревшему бп-шнику, вы там случаем новый бп не с меньшим выходным напряжением поставили?
Добавлено: 24 мар 2023, 15:38
Гена111
Поставил БП с большим. Но на самом деле на вид он легче и меньше в размерах
Добавлено: 25 мар 2023, 16:47
Гена111
Может правда всё дело в блоке питания! Надо попробовать другой. Такой подойдёт?
Добавлено: 25 мар 2023, 16:50
Гена111
Добавлено: 25 мар 2023, 19:38
kfmut
неужели записать видео сложнее, чем с кармана наугад купить бп-шник?
Добавлено: 27 мар 2023, 12:22
А чем обусловлен выбор БП на 12В, а не например 24В (ну или хотя бы 15-18В)?
Добавлено: 27 мар 2023, 18:07
nevkon писал(а): ↑
А это чтоб потерять скорость, потом пытаться её поднять меняя количество шагов, получить пропуски и в итоге опять из ничего растянуть тему ещё на 3 страницы
Добавлено: 31 мар 2023, 18:11
Гена111
Добрый вечер! Спасибо всем кто принял участие в моём вопросе! Прибыл новый блок питания 500вт. 40А.
Поставил его, и внимание: ВСЁ ЗАРАБОТАЛО!!!
