Страница 2 из 2
				Re: Асинхронный мотор, что за звук при блокировании?
				Добавлено: 21 мар 2023, 19:31
				 lkbyysq
Поименно давайте перечислим эти три полюса магнитного поля?
1 - северный (N)
2 - южный (S)
3 - ???
Пожалуйста, помогите неграмотному.
Щас модно конечно, но я этим гендерам не обучен.
				Добавлено: 22 мар 2023, 06:09
				 sidor094
				Проще всего рассмотреть включение обмоток звездой (используется для сети 380).Тут к каждой обмотке подключена одна из трех фаз,смещенных на 120 градусов другие выводы трех обмоток соединены между собой.обмотки расположены по окружности двигателя сдвинуты относительно друг друга на 120 градусов.Вот и получается три магнитных полюса ,сдвинутых друг относительно друга на 120 градусов.В этом случае при работе от трехфазной сети суммарное магнитное поле двигается как бы по кругу(это проще посмотреть в интернете полно анимаций). И совершает за один период сети оборот на 360 градусов.То есть двигается одно поле и говорят об одной паре полюсов.Если же полюсов не три а ,например 6,то обмотки получаются смещенными не на 120,а на 60 градусов и,соответственно за один период сети поле совершает оборот не  на 360 градусов,а на 180.Вот и получается двигатель на 1500 оборотов.То есть в таком двигателе двигается как бы два магнитных поля и говорят о двух парах полюсов. Поэтому иногда возникает путаница когда говорят о числе полюсов.\некоторые имеют ввиду число полюсов обмоток ,или число пар полюсов вращающегося поля
				Добавлено: 22 мар 2023, 08:24
				 lkbyysq
				sidor094 писал(а): ↑22 мар 2023, 06:09
Ну давайте сюда картинки из курса лекций по электрическим машинам, где "про три полюса" разрисовано. Ну чтоб там хотя бы доцент какого-нибудь института признанного в авторах был, или чтоб Министерством образования одобрены были.
Ну хотя бы Википедию процитируйте.
И постарайтесь впредь, пожалуйста, в направлении ... интернета никого не посылать. Не вежливо это, предлагать людям в засраной невеждами помойке Истину искать. Если Вы уже её нашли - поделитесь, пожалуйста, покажите нам её. Как показали нам Истину Ньютон, Паскаль, Вольт, Ампер, Герц, Джоуль, Фарадей...
				Добавлено: 22 мар 2023, 13:41
				 Mamont
				Похоже с полюсами переклинило.
Картинка  генератора для облегчения понимания
http://genrem.ucoz.ru/prostimi-slo/pr_dejst.gif
				Добавлено: 22 мар 2023, 14:14
				 Boris794
				Так.. исходя из выяснение сабжа. В моем случае или 3 полюса или 6....но спор идёт ожесточенный. )
				Добавлено: 23 мар 2023, 20:13
				Boris794 писал(а): ↑
Мотор стоит там у мен аир112м. 4 кВт 8.2 ампер 2925 оборотов...
На моем 16к20т1 стоит мотор 7,5квт на 1500 об. Когда не было 3ф 380в,
крутил его частотник 1ф 220в на 2,5квт. То есть можно считать что у нас стоял двиг 2,5квт /1500 об. Резали мы и маленькие и
большие резьбы на сталюке и нерже и станок тянет. Стоит LinuxCNC. Резьбы режем на 300-1000 об/мин, а энкодер на 2500имп/оборот.
				Добавлено: 24 мар 2023, 18:45
				 sidor094
				Mamont писал(а): ↑
Так обмотки расположены в двигателе на 3000 об(ABC).В двигателе на 1500 об добавляется еще три обмотки(ABCABC) .В двигателе на 1000 об еще 3 обмотки (ABCABCABC).При этом все обмотки именно в такой последовательности и размещены по окружности статора.Так как все обмотки A работают синфазно от одной фазы A.Обмотки B и C  также обединены с соответствующей фазой.То есть получается ,Что в двигателе с 3 обмотками Вращается один вектор магнитного поля ,В двигателе с 6 обмотками одновременно вращаются два перпендикулярных друг другу магнитных поля причем каждое из них за одну полную фазу проходит всего пол оборота ротора.Ну и в 9 обмоточном соответственно крутятся уже 3  магнитных поля  и каждое проходит лиш треть оборота ротора за период сети.
				Добавлено: 24 мар 2023, 20:34
				 lkbyysq
Так сколько полюсов имеет "один вектор магнитного поля"?
				Добавлено: 24 мар 2023, 21:16
				 sidor094
				lkbyysq писал(а): ↑
Один вектор магнитного поля образуется геометрической суммой  векторов трех катушек.причем каждая катушка образует двухполюсное магнитное поле.
				Добавлено: 24 мар 2023, 21:20
				 lkbyysq
				sidor094 писал(а): ↑24 мар 2023, 21:16
Озвученное не содержит ответа на простой вопрос :
lkbyysq писал(а): ↑
				Добавлено: 24 мар 2023, 21:27
				 sidor094
				Два.И что?А три 6.А  9 18 и т.д.Но вообще-то везде надо вводить при настройке для 3000 единицу.Или число обмоток -3.
				Добавлено: 24 мар 2023, 22:04
				 lkbyysq
А сколько магнитных полей (со своими конечно векторами) ПОСЛЕ СЛОЖЕНИЯ может существовать в каждой точке пространства?
sidor094 писал(а): ↑24 мар 2023, 21:27
Не бегите впереди паровоза. Считать количество полюсов после сложения векторов мы будем в следующей серии.
"- Сколько?
- Восемь.
- Чего восемь?
- А чего сколько?"
ЕДИНИЦУ - это когда просят ввести количество ПАР полюсов.
ДВА полюса образуют ОДНУ ПАРУ полюсов.
Кода просят ввести количество ПОЛЮСОВ, тогда вводят ДВОЙКУ..
Про "число обмоток" нудить не буду - не в курсе, меня ни один инвертор вводить не просил.
				Добавлено: 25 мар 2023, 01:04
				lkbyysq писал(а): ↑
+1
Или пары, или штуки. И никаких троек с бубенцами.
				Добавлено: 25 мар 2023, 07:17
				 Boris794
				Друзья. Я в своем случае ввел 6 плюсов в частотник.
Ещё мой частотник позволяет делать какую-то автонастройку. На досуге попробую тоже сделать .
См приложения.
На сколько я понимаю просят вводить все таки не количество пар. А именно единиц полюсов
				Добавлено: 25 мар 2023, 07:45
				 lkbyysq
Очень даже помогает настроить частотник на целевой двигатель, чтобы максимально эффективно использовать его  в векторном режиме на низких оборотах (менее четверти от номинальных).
				Добавлено: 25 мар 2023, 08:50
Чудно, но неправильно. Другое дело, что единственное, для чего в скалярном режиме используется число полюсов - преобразование частоты в обороты на экране частотника, та что хоть 66, на работу не повлияет. Ну а вот в векторном режиме могут быть сюрпризы )
